us
us
Рыбинск
06.03.2006 в 10:27:14
2dmvt1
Не, у нас колонка на кухне и вытяжка у этого канала офигительная - когда долбил рядом перфоратором вся пыль туда как пылесосом засасывалась. А вот обычной вентиляции на кухне нету:( Поэтому если ставить вытяжку, то только с циркуляцией, а такого счастья не хочу... Может, взять перф и понатыкать дырок в стенке? Вдруг что-нибудь найду? :))
dmvt1
dmvt1
06.03.2006 в 14:14:29
Скорей всего, найдете соседский вентканал либо дымоход. Если тяга такая хорошая, так воткнуть вытяжку на тройник вместе с колонкой и ладно. Только по уму, чтобы из колонки в вытяжку не затаскивало горячий воздух. Т.е. канал дымохода раздвоить и отдельными металлорукавами подвестись на колонку и вытяжку. Только чтобы оба рукава всегда шли снизу вверх, тогда всегда тяга будет в дымоход. Я думаю, что проблем не будет. Навряд ли подсос через вытяжку сильно скажется на тяге в колонке даже при включеной вытяжке. ИМХО. На крайняк, всегда все можно будет на место вернуть. Да и работы на полчаса.
Bob1
Bob1
Волгоград
06.03.2006 в 21:36:56
У меня большие сомнения в целесообразности реализации вышеизложенного проекта. Есть вероятность погасить (как минимум) колонку (если у нее защита по тяге работает). Может, легче найти свой вентканал? Простучать, что ли. У соседей как?
vinsit
vinsit
06.03.2006 в 22:27:43
doktor-75 написал : Пришла пора менять проточную газовую калонку в квартире для горячего водоснаюжения. Выбор огромен (стояла вроде НЕВА отслужила 26 лет) но очень она большая. подскажите какие модели сейчас стоит покупать. Ценю надежность, умение работать при слабом давлении воды, медные, а не аллюминиевые внутренности.
Берите http://www.vinsit.ru/catalog/water-supply/water-warms/gas/electrolux/gwh-275srn/ самый лучший вариант, не пожалеете. У меня семь лет проработала на старой квартире в хрущевке, я думаю и до сих пор работает. При слабом напоре работает нормально, ни одного выхода их строя, все, что делал, это чистил водяной фильтр-сетку на подводе воды от ржавчины.
dmvt1
dmvt1
06.03.2006 в 23:44:21
Аппарат очень хороший, только года через четыре придется раз в год разбирать и смазывать шток регулировки подачи газа. А то зажигаться и тухнуть будет с неохотой. Уж больно вода у нас паршивая в России. Одно хорошо, работы на пол часа. Никакой специнструмент не требуется. Но это беда всех колонок без исключения.
us
us
Рыбинск
07.03.2006 в 09:34:44
2Bob1
У соседей вроде так же 1 дырка. Хотя надо посмотреть... А идея с тройником тоже не сильно нравится. Стучать наверно бесполезно, проще, как выше говорил, дырок натыкать...
dmvt1
dmvt1
07.03.2006 в 10:39:50
А я и не говорил, что идея с тройником безукоризненное решение. Только дырки долбить в таком варианте еще хуже. Раз везде только по одной дырке, значит вентканалов нет по проекту, только дымоходы. Так что максимум проковыряете дырку в соседский дымоход. Хорошо, если это канал соседей сверху, а если снизу, то будете дышать выхлопом их колонки.
Bob1
Bob1
Волгоград
07.03.2006 в 20:56:37
dmvt1 написал : вентканалов нет по проекту
Неужели такое может быть? Что за дом? Господа специалисты, прокомментируйте, пожалуйста!
2us, Попробуйте спросить на теме "вентиляция", может спецы оттуда сюда не заглядывают. З.Ы. У товарища из соседнего подъезда была та же проблема, вытяжка была замазана, но потом как-то нашел.
us
us
Рыбинск
09.03.2006 в 08:55:25
dmvt1 написал : Хорошо, если это канал соседей сверху, а если снизу, то будете дышать выхлопом их колонки.
Я на первом этаже. Дом -четырехэтажный, сталинка, строился сразу после войны.
Bob1 написал : Неужели такое может быть? Что за дом? Господа специалисты, прокомментируйте, пожалуйста!
Почему не может? Логику горе-строителей можно понять - есть мощная вытяжка в виде дымохода, зачем еще доп. каналы делать?
15.03.2006 в 09:36:51
Кто-нибудь юзал Ariston GIWH 13 PA? Как она? Долго ли прослужит? Собираюсь поставить вместо титана для ГВ в ванной и на кухне.
20.03.2006 в 16:31:45
На даче стояла газовая колонка в ванной. Много лет. Потом пришли газовщики и сказали, что в ванной нельзя. Надо на кухне. Подвели газовую трубу на кухню.Теперь вопрос: можно ли новую колонку соединить с прежней вытяжкой в ванной (с помощью гофры ли, стали ли) или нужно долбить все перекрытия над кухней и делать новую вытяжку прямо над колонкой?
