Микитович
Микитович
20.08.2017 в 13:42:38
cineman написал: Это в каком полушарии
Сеть строительных гипермаркетов Эпицентр. https://epicentrk.ua/contacts А у Вас что таковых не имеется?
master.msk
master.msk
20.08.2017 в 13:47:05
Kamsar написал: master.msk, попроще с оборзением,сам тоже в соцсети пишешь,значит тоже блогер.в чем проблема вместо сотни слов я ссылку на ролик из первых рук дал.Я рад что у вас заки оплачивают замену тонкого пластика на рехау раупиано,у нас мало кто понимает зачем. СТП раньше тоже клеил,но им сложно в СЖФ работать и по цене дороже выходит СТП+ГКЛ ,чем ГВЛ 15мм+минвата.
Kamsar, не пишу в блогах, заки платят за свои хотелки, если хотят опять же По поводу "замены бетона в перекрытии вокруг труб на вату" - другой реакции быть не может, кроме негативной
Что касается короба из гкл и минваты, он самый трудноразборный, см. пост
Milla123 написал: И еще параллельная темка, из той же оперы. В санузле короб будет как отгороженный угол (т е нужно 2 стенки на 90 град). Очень хочется легкую, максимально узкую (места катастрофически мало) и желательно со свойством звукоизоляции конструкцию. Хочется ГВЛВ - намного прочнее, чем гипсокартон, и, производитель пишет, звукоизолирующий. Мастеру, что-то такой вариант нравится мало (тяжело резать? Не поняла пока). Он предлагает 5см ПГПв. Мне хочется от короба 3 вещи - чтоб был максимально тонким, звукоизолирующим, и в случае чего его можно было легко раздолбакать, если потребуется.
cineman
cineman
20.08.2017 в 14:14:11
Микитович написал: А у Вас что таковых не имеется?
У нас вообще другой глобус
Микитович
Микитович
20.08.2017 в 14:36:14
cineman, А у них грибы с глазами, их ядять а они глядять. . Этот листовой материал продается в общестроительных отделах, там же где всякие утеплители. Посмотрите, может и не такая уж разница в наших с Вами глобусах.
Milla123
Milla123
20.08.2017 в 16:52:38
Микитович: "...кроме СТП в гипермаркетах есть листовая самоклеющаяся резина 2-8 мм, продается на метры, нарезаете полосками и обматываете стояк. Поскольку клей к ПП и ПЭ держит не очень, концы нужно фиксировать, например обмотать самоклеющейся лентой из вспененного ПЭ - демпферная лента для гипсокартонных профилей".
Микитович, а у вас не будет ссылки, как эта самоклеющаяся резина выглядит? Думается, должен быть у нас ее эквивалент... только знать надо, что искать.
Микитович
Микитович
20.08.2017 в 20:09:21
Milla123, В Эпицентре на сайте нет товаров. Попробуйте у партнера https://27.ua/ может найдете. Я там в ближайшие недели не побываю. Можно и не самоклеющуюся резину, например резиновый бинт. А фиксировать - вертикально на трубу несколько полосок двухстороннего скотча.
cineman
cineman
20.08.2017 в 21:36:16
Далась вам всем эта резина! Её внутренние потери меньше чем у бутила и битума. Про белые трубы вообще молчу ;)
master.msk
master.msk
20.08.2017 в 22:30:53
cineman, а про серые? вместо того, чтобы нормально сделать вавин асто, + тройник и еще возможно тройник+ компенсатор...клеить чем попало советуете? из белый труба в данном случае достаточно будет тройник Тройник max flow 87° Rehau RAUPIANO PLUS с гидравлически оптимизированным радиусом изгиба, d 110/110 [Артикул: 123 005 001]. уже будет лучше резины
cineman
cineman
20.08.2017 в 23:49:48
master.msk написал: .клеить чем попало советуете?
"Чем попало" - битумная мастика с добавкой, мешающей застыванию. STP будет содержать тот же битум, только в ограниченном количестве и за большие деньги. И если отмотаете назад, то найдёте сообщение, в котором девушка ноет на тему дороговизны STP и Герлена. Потому я предложил дешевую замену. Не вижу в этом поводов для упрёков. Девушка не собирается делать портфолио, ей пойдёт и тряпка с чёрной мастикой. Мастика Аквамаст на моей железной двери работает исправно. В дверь стало трудно стучать. Покрытый мастикой металлический лист о,8 мм звучит так, как будто стучишь по толстому ДСП или МДФ.
Milla123
Milla123
21.08.2017 в 09:43:54
По совету Микитовича погуглила по теме "самоклеющаяся резина" нашла вот это: Офис на м Сходненская Стоимость лист 1000180010мм стоит 1639 р. + клевой слой 560р. Одного листа, по идее, должно хватить на 3х метровый стояк.
Какие у Вас будут идеи по поводу этого материала?
Cineman, я не против битума и обмазки ветоши. Просто сама я вряд ли смогу реализовать эту идею, а мастер возьмет у меня за такую работу больше, чем просто обмотать стояк резиной или Stp-листом.
Milla123
Milla123
21.08.2017 в 09:48:06
http://stp-shop.ru Нашла Стп-шку. Подскажите, какая из них подойдет для цели звукоизоляции стояка? Спасибо!
