Ежачок написал :
а зачем сендвич? тем же температуры уже малые будут.
по нормам и правилам все дымоходы должны быть утеплены от промерзания иначе в сильные морозы тяга может прекратится. Там у вас вновь сооружаемый участок не большой...я вот подумываю, не сделать ли самодельный сендвич длиною в метр...думаю дешевле и практичней будет. Сначала надо глянуть на размеры
тут такая ситуевина вырисовывается с возможными переделками на крыше. у нас дом кооперативный и любые переделки я должен согласовывать с директором кооператива или, если он не согласен, с наблюдательным советом кооператива. говорил с директором. он категорически против! мотивирует тем, что этим я могу ухудшить вентиляцию соседям по смежным шахтам вентиляции. никакие здравые аргументы действия пока не возымели.
буду теперь искать общий язык с наблюдательным советом кооператива. если удастся, то все будет ок. а если нет, то у меня останется в резерве пока установка временного ветрозащитного полуэкрана вокруг части выхода своей шахты между тумбой и крышкой, а также надставка полутурбо на котел для принудительной вытяжки.
в любом случае вариант с продлением шахты и дефлектором пока в силе. однако думаю насчет ветрозащитного полуэкрана. как это выполнить я уже догадываюсь (жесть на силиконовый герметик или на жидкие гвозди). ставить, вероятно нужно со стороны востока с заходом на юг и север, то есть с более верхней стороны. это будет верно?
....мда, не простая ситуевина. Я вот думаю про экран и получается,если его установить, то в соседние каналы будет подпор :(
Смотрю по чертежу Ваш канал от котла не крайний получается. Интересно, как обстаят дела с теми котлами , которые по соседству с Вашим каналом?
Ну и есть еще вариант исправить всю конструкцию оголовка, доведя до горизонтальной плоскости, но вряд ли такой вариант Вас устроит.
Ежачок написал :
Сообщение от Палецкий
как считаете его лучше разместить и какой конфигурации?
....я имел в виду соседские каналы, которые выше. Соорудив экран, есть риск уходшить в соседских каналах тягу. При хорошем ветре массы воздуха отражаясь от экрана создадут подпор и тяга может у них прекратится. При противоположном ветре, такое же явление может быть и у Вас :( ...ИМХО не удачная идея
честно говоря уже все варианты дополнительного притока исчерпаны... разве что окна открывать, но зимой то это не реально. так что пойду по пути, предложенному Вами. уже нашел где заказать. только есть пара уточняющих вопросов к вам:
для моего котла мощностью 24 квт нужна надставка PT20 или РТ30 (с запасом)? я так понял, что она у меня будет подключена обычной электрической парой от котла, как сейчас включен вентилятор. да? моностат подключать не придется? он не будет блокировать работу ни каким образом?
