26.12.2020 в 23:54:08
Дымчатый написал: BV, а несколько жил (например в распаячной коробке) в гильзе обожмёт или тоже только точкой?
Дымчатый, см вот тут https://www.profsector.com/parameter/1236/klass-ghibkosti-zhil параметр Число проволок в жиле для классов гибкости 2 - 7 проволок, для 3 - от 7 до 19.
Теперь вопрос: число НЕСКОЛЬКО - это СКОЛЬКО, и какого сечения?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.12.2020 в 23:55:38
Дымчатый написал: На наружний диаметр 6 мм или на площадь сечения 6 кв.мм? (Я просто не в курсе - что там означает маркировка на губках)
И для кого циферки в посте? Та гильза для которой тот книпекс диаметром 6 мм, а вы хотите прессовать им гильзы диаметром 7-8 мм. И так со всеми типоразмерами.
Дымчатый написал: Тогда что есть большое сечение? На губках сего инструмента стоит маркировка 1,5 - 10 мм . То есть только 10мм многожилки(если считать это сечение большим) можно жать, а остальные дырки - для красоты? Я совсем запутался.
Вот это всё - маленькое сечение.
Дымчатый написал: Вот я и посмотрел на этот книпекс (не гидравлика), а тут как оказалось - никто не знает для чего он вообще нужен, кроме как для понтов...
На нём написано для чего он нужен. Тяжело прочитать? Я уже вам дважды это приводил. Для гильз и наконечников по DIN, которые для жил 2-го класса гибкости по VDE. А вовсе не для гильз и моножилы по ГОСТ.
Дымчатый написал: а несколько жил (например в распаячной коробке) в гильзе обожмёт или тоже только точкой?
Нужно смотреть для какого диаметра гильзы предназначен ручей пресса и диаметр используемой гильзы.
доминик
доминик
Президент
27.12.2020 в 00:40:20
Дымчатый написал: А не подскажите в этой связи альтернативу этому инструменту от книпекса?
К сожалению, не встречал, по этой причине и взял данный Книпекс. Для мелких сечений под обжим гексагоналом, я долго искал, в своё время. Может сейчас и появилось уже что- нибудь. Года 4 тому назад мониторил этот вопрос. Вступать в полемику о надёжности обжимов, я не стану, нет времени на это, но шестигранному обжиму в данном случае, отдаю бОльшее предпочтение. Для обжима точкой у меня тоже есть инструменты.
Имхо.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.12.2020 в 01:11:35
ПPOPAБ, BV, Radio, всем спасибо.
roman007
roman007
Лыткарино
27.12.2020 в 10:27:43
Несколько лет назад, попробовал с помощью KNIPEX PreciForce 97 52 30 опрессовать в стык моножилу DIN гильзами. 4 и 2.5 кв мм получается хорошо(остальные размеры не нужны были).Разорвать руками не смог. Друг попросил клещи и гильзы, и на даче и в квартире нарастил несколько кабелей, прошло несколько лет эксплуатации, все нормально. Теперь о грустном, кроме KNIPEX (они же rennsteig,wurth), таких клещей больше не встречал, цена на них редко бывает в районе 5-6 тысяч (авито,ebay).Самые дешевые DIN гильзы нашел Haupa. Часть гильз стандарта "купил на рынке" вполне подходят, для этих клещей.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.12.2020 в 10:56:10
roman007, спасибо за конкретный пример, я подозревал что они не только для того чтобы хвастать перед "правильными" электриками.. ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.12.2020 в 13:02:43
roman007 написал: Несколько лет назад, попробовал с помощью KNIPEX PreciForce 97 52 30 опрессовать в стык моножилу DIN гильзами. 4 и 2.5 кв мм получается хорошо(остальные размеры не нужны были).Разорвать руками не смог.
Но фото жила 4 квадрата опрессованная гильзой 2,5 ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.12.2020 в 13:07:45
roman007 написал: Часть гильз стандарта "купил на рынке" вполне подходят, для этих клещей.
По идее должны ИЕК, те которые не ГОСТ, подходить. Но на размер меньше.
roman007
roman007
Лыткарино
27.12.2020 в 15:42:55
Жила 4 квадрата. Соединительные гильзы DIN 46341, вторая строчка в таблице
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.12.2020 в 16:44:03
roman007 написал: Жила 4 квадрата.
= Ф 2,26
roman007 написал: Соединительные гильзы DIN 46341, вторая строчка в таблице
1630L 2,5 кв d1 = 2,3
Да, должно работать. Но это не штатное применение.
27.12.2020 в 17:07:53
а крутить не пробовали жилу в гильзе?
