19.04.2009 в 17:29:00
Расстояние между центрами подводящих труб? Расстояние от труб до стены?
ob_1
ob_1
19.04.2009 в 17:48:21
Расстояние между центрами подводящих труб - 500 мм Расстояние от труб до стены - 380 мм до центра трубы
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.04.2009 в 17:55:04
ob_1 написал : Расстояние между центрами подводящих труб - 500 мм
2ob_1 ИМХО, сделать нормально сталью Вашему сантеху не даёт отсутствие у него трубогиба.
Выбор им МП только по этой причине.
fontanero
fontanero
22.04.2009 в 14:37:01
Трубогиб здесь зачем?На полдюйма -тройники,между ними байпас,к радиатору по прямой арматуру,ну может бочонок понадобится .Все на металле,без МП.
LAV
LAV
Подольск
22.04.2009 в 14:40:28
ob_1 написал : термо-кран 1/2 - 1 шт. с американкой
Обратите внимание! Вам нужен для ОДНОТРУБКИ:)
ob_1
ob_1
22.04.2009 в 14:41:45
fontanero написал :
А по тому списку что написал сантехник, все нормально?
fontanero
fontanero
22.04.2009 в 14:45:53
ob_1 Если делать на МП - да.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.04.2009 в 14:58:13
fontanero написал : Трубогиб здесь зачем?
ob_1 написал : Расстояние от труб до стены - 380 мм до центра трубы
Вероятно, 38 мм.
Затем и трубогиб, если сталью делать.
fontanero
fontanero
22.04.2009 в 15:01:53
NNN написал : Вероятно, 38 мм.
Думаю замер по краю трубы.
fontanero
fontanero
22.04.2009 в 15:06:19
Да и то,замер надо делать по обратке,она диктует.
22.04.2009 в 15:44:31
NNN написал : Затем и трубогиб, если сталью делать.
"Утки" не судьба в магазине купить?
Скорее всего у сантехника нет клуппа резьбу нарезать....
