psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.05.2013 в 16:41:59
Bumerang написал : тогда для надежности до пола уголок довести
Это вообще идеально. Тогда весь вес в пол и всё, дюбели в потолке работают только на срез.
novator08
novator08
Тюмень
06.11.2013 в 21:23:18
Подниму темку. Выдержит ли кирпичная стена, (кирпич на ребро) вес 50л/30л водогрея? Как и каким крепежом лучше крепить?
jekasus
jekasus
Добрич
07.11.2013 в 00:40:45
Выдержит, на такой крепеж , На крепеж для раковин тоже сойдет - http://www.rus-metiz.ru/fischer/wd.htm
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
07.11.2013 в 03:44:51
Bumerang написал : Может тогда для надежности до пола уголок довести (сделать раму), или такой возможности нет?
Да, отчитаюсь-ка о реализации, может кому пригодится. Вот такие уголки были подвешены к потолку, каждый на 2 анкера (подкосы обязательны, иначе верх нагревателя ощутимо отклонялся от стены). Крепление к стене отсутствует по причине её пенопластового состава:
До пола не доводил, чересчур монументально для 50-литрового бака.
novator08
novator08
Тюмень
08.11.2013 в 23:44:30
jekasus, крюк на 6?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.11.2013 в 04:16:14
novator08 написал : крюк на 6?
:eek: Минимум 10, а лучше 12! И вообще хлипковато, анкера с металлическими распорными элементами предпочтительнее.
jekasus
jekasus
Добрич
09.11.2013 в 09:59:31
psnsergey написал : анкера с металлическими распорными элементами предпочтительнее.
В кирпич?;) Для такого маленького бойлера и шпилька или крюк 8мм вполне нормально ;)
Баш майсторът
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.11.2013 в 10:21:07
jekasus написал : крюк 8мм
Это чтоб за йайца подвешивать того, кто так бойлеры вешает... 30 кг на крюк, однако, с усилием на вырыв под 15 кгс, термоподвижками, и цена ошибки может быть очень велика...
novator08
novator08
Тюмень
09.11.2013 в 21:27:17
jekasus, 70 кг, это мало?
sergey kr
sergey kr
Кривой Рог
15.11.2013 в 23:30:47
Добрый вечер! Столкнулся с такой же ситуацией сам. Бойлер Ariston на 80 литров. Необходимо смонтировать в туалете. Стенка -очень тонкая, 30-35 мм. Выход следующий. пластина 5мм из нержавейки с заходом на боковые стенки (толстые и прочные) - суммарно 4 анкера (по 1-му в боковые и 2 в фронтальную стену). В пластине 2 крепежных болта для крепления собственно бойлера. По линии болтов две пластины заходят на потолок (по 1-му бойлеру в потолочной части пластин). Итог крепления-6 анкеров. Затем все облицовано кафельной плиткой. Бойлер надежно закреплен.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
22.08.2014 в 19:26:36
подскажите,купили бойлер,а на нем только один кронштейн с 2-мя отверстиями,кронштейн этот вверху внизу в обшивке корпуса бойлера были закрытые пленкой отверстия,думал купить еще один кронштейн,но когда раскорырял пену увидел что резьбы там нет получается бойлер 80 литров и сам весом 20 кг будет на 2-х шпильках висеть? подскажите,этого хватит если шпильки 12-е? зачем отверстия якобы под кронштейн на корпусе если резьбы там нет?
