Хаскей
Хаскей
14.10.2008 в 22:47:56
ДОКА написал : Черную сталь,высоколегированную нержавейку,типа Х18Н10Т,изредка латунь.
для этого всего и предназначена водорастворимая HUSKEY™ SOLUBLE CUTTING OIL http://www.huskey.com/ProdInfo/Soluble%20Cutting%20Oil.pdf -:)
Хаскей
Хаскей
14.10.2008 в 23:03:30
2ДОКА
но здесь как обычно у пр-ля, который работает на промышленность, для вас может встать проблема пром упаковки. HUSKEY™ SOLUBLE CUTTING OIL мин. 3,785 литра.
а если там в америке заказывать в литровых упаковках, то это туши свет - мин. по заказу, мин. по литровым бутылкам, минимумы по этикеткам, а иначе цена не будет конкурентной. а когда нет гарантированного сбыта в это никто не ввяжется...
ДОКА
ДОКА
15.10.2008 в 00:54:25
Хаскей написал : HUSKEY™ SOLUBLE CUTTING OIL мин. 3,785 литра.
А сколько стоит галлон?Можно ли заказать?
15.10.2008 в 10:15:58
2ДОКА А на второй фотке какая система защиты от протечек?
15.10.2008 в 10:27:31
2Хаскей Намекните Бугати-Центру, чтобы они цены на сайте выложили ...
15.10.2008 в 10:28:53
ДОКА написал : прогреваю горелкой градусов до 200-250 После остывания накручиваю кран на анаэроб.
Если резьба грязная, имеет смысл после прогрева пройтись металлической щеткой?
Хаскей
Хаскей
15.10.2008 в 10:58:27
ДОКА написал : А сколько стоит галлон?Можно ли заказать?
Если опт 1866-50 руб./канистра, то в магазине 2427-2613 руб. Заказать то можно, только будут ли ее покупать? Одну канистру не привезешь, минимум 4 шт (ящик). Как эта цена с ценой на Ремсовскую СОЖ соотносится?
И второе, в СОЖ-и я особо не погружался –:) По-моему, HUSKEY SOLUBLE CUTTING OIL это полуфабрикат, т.е. канистру нужно разбавлять еще водой. А в неразбавленном виде по описанию HUSKEY SOLUBLE CUTTING OIL можно применять еще как гидравлическое масло и/или консервационное масло.
Хаскей
Хаскей
15.10.2008 в 11:02:00
BV написал : Намекните Бугати-Центру, чтобы они цены на сайте выложили ...
уже выложили http://bugatti-spa.ru/huskey.htm
Хаскей
Хаскей
15.10.2008 в 11:31:18
ДОКА написал : Кстати,для кольцевых резиновых уплотнений(например для фильтров питьевой воды Атолл) лучше LVI-50(которая в комплекте идет) или LUBE-O-SEL ?
они не только резиновые бывают, еще из эластомеров на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT) по большей части. но с одинаковым успехом на них можно применять наши смазки LVI-50, Lube-O-Seal, 220-R Silicone, HVS-100 Silicone.-:)
Только силиконовых смазок у нас в 397 гр тубах не бывает. А в 85 гр тюбиках 220-R Silicone есть в Бугатти-Центр на Соколе…
ДОКА
ДОКА
15.10.2008 в 15:52:18
BV написал : А на второй фотке какая система защиты от протечек?
Это блок Нептун на дин-рейку и фаровские зонные краны.
BV написал : Если резьба грязная, имеет смысл после прогрева пройтись металлической щеткой?
Конечно,главное-чтобы щетка жирной не оказалась.
ДОКА
ДОКА
15.10.2008 в 16:01:21
Хаскей написал : Как эта цена с ценой на Ремсовскую СОЖ соотносится?
Ремс Специаль прим 1600р за 5л, Ремс Санитоль(на питьевую воду) прим 2100 за 5л Так что если хаскеевскую СОЖ водой не разбавлять,она дороже будет...
