Палецкий
Палецкий
Ровно
30.12.2007 в 01:48:56
Фил-2000 написал : На хомуты к стене?
Конечно! Посмотрите альбом уважаемого автора Tehnik-san http://photofile.com.ua/users/dmytry-san/
OMON
OMON
30.12.2007 в 14:57:26
Фил-2000 написал : с МП имею дело впервые
Ничего страшного. Молодец! Объем большой проделан.
Красоты с МП добиться трудно без навыка.
Руки гнуть устают и кондуктором сложно ровные линии делать. Это же не ПП!
И по длине труб с изгибами как бы не промахнуться. Еще и теплоизодяцию натягивать. И Новый год на носу. Поскорее бы закончить. Примерно так, наверное :) Для крепежа МП к стене можно использовать пластиковые клипсы. Правда их надо было бы по трассе закреплять еще до прокладки труб. Сейчас сложнее, но можно.
Фил-2000
Фил-2000
03.01.2008 в 00:47:04
OMON
Спасибо на добром слове, да только нет, прав уважаемый господин Палецкий, красота во всем должна быть, и даже в металлопласте. И можно конечно придумывать всякие оправдания, но лучше сделать, как положено. Вот, поправил, как мог. Рынки закрыты, поэтому вместо клипс использовал обычные стрэпы. Да и, насколько помню, клипсы из полиэтилена, а он, зараза, имеет привычку высыхать через несколько лет и лопаться, а за стрэпами я такого не замечал. Где было удобно - поставил металлические хомуты.
Палецкий
Друг Палецкий, как ваше мнение - потянет с пивом? Кстати, Техник-Сан работает с полипропиленом, МП на его фотосайте нет (или я не увидел), но с точки зрения общего восприятия - действительно круто.:applause: Попробую в следующем ремонте хоть на чуток к нему приблизится...;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.01.2008 в 01:05:07
Фил-2000 написал : потянет с пивом?
..я бы сказал:" Заслуживает уважения". Нормально , с душой сделано. Удивляюсь, как это у Вас в праздники на тяжелую голову рука поднялась... :)
Фил-2000
Фил-2000
03.01.2008 в 01:21:01
Палецкий Удивляюсь, как это у Вас в праздники на тяжелую голову рука поднялась...
А я 1-го поспал с душой, и вот, с новыми силами... Праздники-то длинные, успею еще голову утяжелить...;)
aterney
aterney
03.01.2008 в 01:25:02
2Фил-2000 Бак где-то потеряли....
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.01.2008 в 01:28:26
aterney написал : Бак где-то потеряли..
шпильки есть, значит и бак должен быть...видимо руки не дошли :)
Фил-2000
Фил-2000
03.01.2008 в 02:17:44
Палецкий
Эт-точно, есть, куда-ж он денется ;)
aterney
Когда в ванную трубы потащу, без бака укладывать сподручнее будет. Потом верну, обесчаю!.. :)
Alex_Klim
Alex_Klim
Климовск
03.01.2008 в 15:37:15
Фил-2000!
СПАСИБО! А если учесть одобрение профессионалов, то Большое СПАСИБО!:)
OMON
OMON
03.01.2008 в 17:57:40
Фил-2000 написал : красота во всем должна быть, и даже в металлопласте.
Все верно, что некрасиво - то неправильно!
Пока не затрагивали каналью.
Что там спрятано в месте куда подведен общий отвод МП от фильтров тонкой очистки?
Что предприняли от предотвращения зловоний из этого места? Уровень расположения канализационного отверстия в этом месте подсказывает неплохое решение по защите от затопления (и от своего и от соседского). Поразмышляйте над вариантом с установкой там трапика.
Marat
Marat
Пермь
04.01.2008 в 13:50:17
wall_design написал : Напрягают правда тройники на металлопласте. Слабое звено ИМХО.
А как без тройников обходиться, если нужно сделать отводку от основной линии?
