Smily написал : о какой "слаботочке" идёт речь? Телефон, телевизор, охранка-пожарка, оптика
ну вот всё перечисленное + управление реле для включения котла
07.01.2008 в 00:07:50
07.01.2008 в 00:11:26
Leonid53 написал : ну вот всё перечисленное + управление реле для включения котла
Тогда выбирайте кабель (провод) в звисимости от напряжения изоляции, т.е в зависимости от условий эксплуатации.
07.01.2008 в 00:30:03
П48. КВБбШв, КВБбШнг, КВКбШв Кабель контрольный медный бронированный (Электрокабель, Подольсккабель)
Кабель с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке
из ПВХ-пластиката, бронированный.
Номинальное переменное напряжение: до 660 В, частотой до 100 Гц.
Номинальное постоянное напряжение: до 1000 В.
этого хватит? бронь, конечно, не обязательна...
07.01.2008 в 00:37:46
Leonid53 написал : П48. КВБбШв, КВБбШнг, КВКбШв Кабель контрольный медный бронированный (Электрокабель, Подольсккабель)
Кабель с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката, бронированный. Номинальное переменное напряжение: до 660 В, частотой до 100 Гц. Номинальное постоянное напряжение: до 1000 В. этого хватит?
Для чего? Для телефона с 60 В? Или для охранки с 12 В? А может для видео с 1 В?
07.01.2008 в 11:33:17
Smily написал : Для чего? Для телефона с 60 В? Или для охранки с 12 В? А может для видео с 1 В?
Для оптики ;)
07.01.2008 в 13:21:10
вопросы задавайте автору #32
с металлической трубой.
Я же задал вопрос общего характера - про цепи управления
и речь идёт не о 1 V или 12 V при токе 20 mA, как в моём случае,
а про то как положено делать, то есть с учётом возможных
нештатных ситуаций. Такие вот 1 V :confused:
07.01.2008 в 20:31:31
Leonid53 написал : как положено делать, то есть с учётом возможных нештатных ситуаций
А вот это уже сложнее:) Витую пару в металической трубе, а это идея, помех меньше будет :) Думаю что искать надо в пожарных нормах.
07.01.2008 в 20:44:03
Smily написал : Витую пару в металической трубе, а это идея, помех меньше будет
так они есть экранированные в трубу цепи управления - это перебор, а бронированный кабель - это в самый раз и на улице можно положить и руками не порвёшь :)
07.01.2008 в 21:00:54
Leonid53 написал : а бронированный кабель - это в самый раз и на улице можно положить и руками не порвёшь
Это смотря для каких задач. Мне очень нравиться, для улицы, UTP 5е в полиэтилене. Причём я UTP 5е использовал для сетки (естественно), телефона (если пар немного, если много ТПП), охранки пожарки и видеонаблюдения.
07.01.2008 в 22:01:14
Вот сегодня выкладываю свое фото из кабины электровагона 81-714\717
Вот он ,БПСН. Сфотографировано в момент прохождения токораздела,ясно виден режим авария.
Аналогичный БПСН стоит также и в КАЖДОМ троллейбусе.
08.01.2008 в 23:19:13
Я вижу,что никого не заинтересовало.
