09.01.2008 в 00:05:58
avmal написал : Сообщение от ИнтСистемс в слаботочке именно маленький ток... что в телефонии - 60-120 вольт,
А у нас в Вольтах принято напряжение измерять.
Так и я про это - при довольно опасном напряжении в телефонии (60 вольт рабочих, 120 вызывных) при ограниченном токе оно не опасно для жизни и замыкание проводов не приводит к их нагреву... не знаю как сейчас в современных АТС это реализованно, а раньше в каждом АК стояли ограничивающие резисторы...
09.01.2008 в 09:23:32
ГОГА написал : Есть СНиП.
А поточнее? Номер?
09.01.2008 в 14:04:30
ГОГА написал : Чего гадать-то. Есть СНиП. Там всё сказано. Например: здесь
что-то СНИПов там не нашёл - реклама каких-то фирм в .PDF материалах
09.01.2008 в 15:54:24
Leonid53 написал : так ли безопасна слаботочка?
то глаза привыкают к темноте, а нос - к запаху мочи[/QUOTE] Это ж сколько пива надо выпить,чтобы не стерпеть?;) Слаботочка-понятие применимое к телекоммуникациям,в принципе не опасна.60 В.на телефоной линии-ток невелик.Другое дело-автомобили,блоки питания,трансформаторы.При правильно подобранных аппаратах защиты,сечении проводников- опасность аварийных ситуаций приравнена к нулю
10.01.2008 в 15:17:25
Вообще обычный телефон сам по себе безопасен. Но в момент вызова,когда подается 60 вольт от вызывного генератора,то это может быть ОПАСНО
Вообще рассмотрим следующие случаи.
На телефонных станциях малой емкости (до 100 номеров) используется токовращатель емкостью от 100--1000 номеров --вызывной машинный индуктор свыше 1000 номеров---вызывной генератор.
Также может использоваться трансформатор 220-60 вольт 50 Гц.
Для посылки фонического вызова, сигнала "занято", сигнала готовности станции к набору применяется зуммер свыше 10000 номеров---электромашинный зуммер.
Т.к иметь отдельные зуммер и трансформатор нецелесообразно,то это объединяется в одно устройство под названием зуммер-трансформатор. Где магнитопровод трансформатора служит и сердечником зуммера.
18.01.2008 в 11:36:53
При снятии крышки щита электрик не смог ее удержать и закоротил шину -60 В.с корпусом щита.Что из этого вышло видно на фото.
18.01.2008 в 15:03:38
Между прочим, любое напряжение свыше 36 вольт в нормальных и свыше 12 вольт в сырых и особо сырых помещениях СЧИТАЕТСЯ ОПАСНЫМ
19.01.2008 в 20:46:21
azus6 написал : Между прочим, любое напряжение свыше 36 вольт в нормальных и свыше 12 вольт в сырых и особо сырых помещениях СЧИТАЕТСЯ ОПАСНЫМ
в телевизоре 25000 В, и что? ток то..., типа вас никогда от кинескопа не щипало... но для сокращения сердца достаточно 1 В..., (на себе испытывал...)
19.01.2008 в 21:48:13
Да,а вот кстати вопрос про кинескоп
Напряжение на ускоряющем аноде кинескопа и на контактном проводе электрифицированной ж\д примерно одинаково---как уже сказано 25 кв.
однако в случае с кинескопом дело ограничиться относительно болезненым,но безопасным ударом, а во втором случае---неминуемая смерть, с обгоранием 80% кожного покрова (для смертельного поражения достаточно и 20%)
Так что правильно подмечено---убивает не напряжение--а ток. В кинескопе кстати,ток исчисляется микроамперами. И в "люстре Чижевского" тоже кстати.
А в контактгом проводе--доходит до 800 ампер.
19.01.2008 в 23:53:12
В люстре Чижевского токи действительно не велики, на кинескопе же не единицы мкА, а сотни. И долбануть может не слабо и исход не предсказуем, только не сравнивайте с ударом остаточного заряда выключенного ТВ.
