VladM
VladM
Саратов
11.01.2008 в 22:00:11
тот, который вообще перекрывает доступ газа к горелке На запальник давление постоянное.
Olegh
Olegh
11.01.2008 в 22:02:17
dmvt1 написал : Да и бак свой на чердаке можете сразу снести в утиль или использовать на огороде.
Так если ставить насос, то и расширитель не нужен? Или намного меньшего объёма? Я где-то на форуме читал, что инерционные насосы ставят только на закрытые системы. А что такое байпас? И что такое муфты Гебо? Понаблюдал за работой котла и сделал вывод, что без насоса не обойтись. Всё-таки большой объём воды в системе. Летом сварю новые потроха к котлу и насос воткну. А то получается в тех комнатах, где ближе к топке - жарко, а в дальнем углу - на 4-5 гр. ниже.
Olegh
Olegh
11.01.2008 в 22:04:42
Я не имел ввиду запальник. Горелка горит в двух режимах - большое пламя, и по достижении определённой температуры переключается на другой режим, при котором горелка еле тлеет. Если я придавлю краник, при малом режиме она не потухнет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.01.2008 в 22:12:41
Olegh написал : Так если основной факел будет меньше гореть, то и у дежурного пламя убавиться?
совершенно верно...это был не разумный совет
Olegh написал : Так если ставить насос, то и расширитель не нужен? Или намного меньшего объёма?
..совершенно верно. В любом доступном месте ставится компенсационный бак литров на 8-15
Olegh написал : А что такое байпас?
...в математике и электрике- параллель
Olegh написал : что такое муфты Гебо?
...позволяют соединять трубы водопровода и отопления без сварки и резьб (обжимные хомуты из Германии)
Olegh написал : Понаблюдал за работой котла и сделал вывод, что без насоса не обойтись.
..самое наилучшее и легко реализуемое, окупаемое решение
Olegh написал : получается в тех комнатах, где ближе к топке - жарко, а в дальнем углу - на 4-5 гр. ниже.
..с насосом температура на всех регистрах будет практически одинаковая
Olegh написал : Если я придавлю краник
...регулировка газовой автоматики допускается только обученым персоналом :) ...нам с Вами нельзя
Olegh
Olegh
11.01.2008 в 22:24:26
Палецкий написал : В любом доступном месте ставится компенсационный бак литров на 8-15
Он должен быть герметично закрыт и стоять выше самой высокой трубы?
Палецкий написал : ...регулировка газовой автоматики допускается только обученым персоналом ...нам с Вами нельзя
Да, пожалуй... Я когда сам термопару менял, сто раз пожалел, что полез. Стоял потом весь день возле котла нюхал-нет ли где утечки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.01.2008 в 22:43:51
Компенсационный (расширительный) бак типа такого http://teplo.com/reflex_tovar12465.html Ставится в любом доступном месте (возле трубы на стене или на полу)
Olegh
Olegh
11.01.2008 в 22:52:55
Я так понимаю, самому такой бак не сделать? Или даже если сделать, то не стОит? Там написано, что рабочая температура мембраны 70 гр. Значит надо на обратку ставить?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.01.2008 в 23:10:30
Olegh написал : самому такой бак не сделать?
нет, не получится, да и цена в 20-30 баксов не велика ИМХО
Olegh написал : Значит надо на обратку ставить?
желательно. В принципе разница между подачей и обраткой может составлять 5гр , а котлы могут раскочегариваться до 90гр (по желанию :) ). ИМХО производитель просто перестраховывается, потому, что такие же баки установлены штатно в фирменные котлы с принудительной циркуляцией
VladM
VladM
Саратов
12.01.2008 в 09:01:44
Olegh написал : Горелка горит в двух режимах - большое пламя, и по достижении определённой температуры переключается на другой режим, при котором горелка еле тлеет. Если я придавлю краник, при малом режиме она не потухнет?
При малом расходе газа ("дежурное пламя") прикрытый кран практически не будет создавать сопротивления проходу газа (перепада давления) и если оно и уменьшится - то очень незначительно. Блин, это попробовать - дело 5 минут, в чём проблема-то ?
VladM
VladM
Саратов
12.01.2008 в 09:04:17
Палецкий написал : регулировка газовой автоматики допускается только обученым персоналом ...нам с Вами нельзя
Я бы и не посоветовал лезть человеку с знаниями автора в современный отопительный котел. Речь идет о старом АГВ, и то трогать автоматику не требуется....
dmvt1
dmvt1
12.01.2008 в 22:22:59
Газ на запальник идет постоянно через электромагнитный клапан, который питается от термопары. А газовый кран, который стоит перед горелкой, влияет только на мощность горелки. Вещь крайне удобная, которой многие успешно пользуются. К запальнику этот кран никакого отношения не имеет. Крутить можете как угодно, просто когда перекроете совсем, то горелка не будет зажигаться.
