KENT-60
KENT-60
Псков
11.08.2015 в 21:14:38
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, инсталляция грое рапид сл 38821000, 4в1, после установки выяснилось что не срабатывает перекрытие набора воды в бачок. Вода постоянно течет и подъем поплавка не прекращает подачу воды. К тому же, что нажатие на большую кнопку, что на маленькую вода течет в унитаз только пока держишь кнопки нажатыми, отпускаешь кнопку-вода перестает течь в унитаз. Инсталляцию ставил плиточник а не сантехник, хотя говорит что уже ставил подобные инсталляции и проблем не было. Подскажите что делать. Заранее спасибо за советы!
Andrey099
Andrey099
Владимир
12.08.2015 в 20:15:36
KENT-60 написал : Вода постоянно течет и подъем поплавка не прекращает подачу воды
может у вас кнопка с механизмом старт-стоп
S_ergei
S_ergei
07.08.2016 в 11:43:02
Добрый день, Всем! Подскажите пожалуйста, поставил инсталляцию CROHE, купил унитаз но проблема стала в подключении унитаза к фановой трубе комплекта инсталляции, эта труба оказалась короткой, что делать?
master.msk
master.msk
master.msk
07.08.2016 в 12:32:34
S_ergei, соединительный комплект geberit 152.438.46.1
jekasus
jekasus
Добрич
07.08.2016 в 17:27:28
У ГРОЕ есть удлинители grohe 42766000.
Баш майсторът
Lord01
Lord01
Иваново
16.11.2016 в 22:12:28
Установил Grohe Rapid SL 4 в 1 38775001. Устанавливал сам. Все бы хорошо, но чисто визуально не вижу различий в количестве воды при смыве что маленькой, что большой кнопки. Эта разница у всех не видна, или в "бюджетном" варианте комплекта две кнопки для красоты?
GROHE
GROHE
22.11.2016 в 17:35:27
Lord01, проверьте, вынута ли транспортировочная скоба, затем снимите клапан и сделайте настройку объема смыва по инструкции. Должно помочь.
serg-0767
serg-0767
24.11.2016 в 00:01:01
Добрый день, стоит иинсталяция Croe Rapid. После нажатия на маленькую кнопку (пневматическая) из нее капает вода. Снял кнопки там в воздушном сосуде находится вода. Отсоединил пневмотрубку, дунул туда, клапан смыва срабатывает нормально, а из пневмотрубки после смыва бежит вода. В чем может быть проблема?
GROHE
GROHE
25.11.2016 в 14:13:09
serg-0767, здравствуйте! Проблема в смывном клапане. Необходимо показать его сервисным специалистам. Список СЦ в Москве, их время работы и адреса, можно найти здесь: https://www.grohe.com/ru/12326/grohe/?~[29903][city]=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.12.2016 в 15:55:14
не подскажите - в чем м.б. проблема ? у инсталляции (вроде Рапид) если просто коротко нажать на кнопку на выброс воды - вода не идет... надо уже держать кнопку, чтобы вода пошла из бачка . Инсталляции 9 лет. На второй такой же инсталляции - все нормально... по короткому тычку вода идет. Что засорилось или сломалось и что менять надо ?
GROHE
GROHE
13.12.2016 в 16:34:14
GEO-Tr, здравствуйте! Есть два варианта. Первый: можно попробовать с другой кнопкой (снять с рабочей инсталляции и поставить на неисправную). Если это не поможет - вариант два: надо смотреть/менять смывной клапан.
