16.09.2021 в 18:00:19
Inter, сейчас метка на раме науровне 104см от черновой стяжки. Ось слива - на уровне 27см. 3см уйдёт на финишную стяжку, клей и плитку. Соответственно ось слива будет на уровне 24см от чистового пола.
16.09.2021 в 19:02:28
sewed, Смотрите-чтобы я имел возможность посоветовать что-то толковое-мне надо иметь представление об общей ситуации. Но пока его нет.
sewed написал: сейчас метка на раме науровне 104см от черновой стяжки
Что такое-черновая стяжка? Если то, что сейчас на полу-то не может быть
sewed написал: Ось слива - на уровне 27см.
от неё-с той конструкцией, что на фото и правильным уклоном к раструбу тройника в стояке. Поэтому, пока только разрозненные ремарки:
sewed написал: какое там расстояние между нулевым уровнем и нижней частью горшка
Разное, унитазы отличаются конструкциями-бывает внизу совсем малый зазор от пола, бывает чуть больше. Просто посмотрите размеры подвесных унитазов в яндекс-картинках.
sewed написал: хватит ли на короб для 110 трубы ?
Уверен, что нет, да и вообще, идея заводить тройник с фронта :nо:
sewed написал: будет задран горшок - не знаю как с удобством будет 43-44см
померить нынешний, привычный-разница а 3-4 см будет очень неприятна
sewed написал: попробовать городить огород с уголком 110 с отводом на 50
Плохая идея с прямым углом, для начала надо избавиться от имеющегося прямого угла-того, что в тройник стояка вставлен (а не добавлять новые). Для этого крутануть тройник на 45 градусов и заменить отвод на 110-45⁰.
16.09.2021 в 19:27:05
Inter, ну для начала спасибо за советы и что вообще помогаете). По сути - слив с фронта самому поперек горла - но выхода нет, иначе унитаз посредине санузла будет. Санузел совмещённый грубо говоря 2на2. Только душник все портит. Первый угол от стояка там 67 поворот стоял, но таки да - я его на 45 поменяю. Далее вродь сложил мозаику с 5 колен). При этом придётся удлинить патрубок 90 в глубь за инсталляцию. На фотке брошу. Сейчас основной вопрос удастся ли закрыть передние трубы что бы не мешал унитаз. пойду смотреть в живую унитазы и мерять расстояния. По стяжке - сейчас это черновая от строителей, она норм но на 1см ниже коридора, поэтому залью этот сантиметр и потом плитка. Итого подымится на 3см гдето
16.09.2021 в 19:32:28
Inter, пс. Да - тройник распашонку 110*45 - выбросил - не канает она там. Заменил - 110с отводом 50на 45градусов.туда с душа пойдёт вход
16.09.2021 в 19:52:50
sewed написал: Санузел совмещённый грубо говоря 2на2.
покажите эскизик с размерами-может подскажу чего
sewed написал: пойду смотреть в живую унитазы и мерять расстояния
Яндекс-подвесной унитаз-картинки-размеры... никуда ходить не понадобится, обычно 4-7 см зазор от чистового пола.
sewed написал: По стяжке - сейчас это черновая от строителей
Не понимаю-как от неё получалось 27 см до оси слива с той конструкцией.
Но да ладно, проехали.
16.09.2021 в 23:36:24
Inter написал: Не понимаю-как от неё получалось 27 см до оси слива с той конструкцией.
не-не, это не с тройниковой конструкцией. 27см это я уже сегодня измерял с конструкцией с 110 с отводом на 50*45 до имеющейся стяжки
схема ванны от застройщика на фото1 но здесь если инсталяцию ставить спиной к душнику - передний край унитаза получается чуть ли не возле входной двери то же самое если ставить спиной к верхней перегородке поэтому расположение поменял по своему - фото 2
17.09.2021 в 08:12:20
sewed написал: Inter написал: Не понимаю-как от неё получалось 27 см до оси слива с той конструкцией.
Ну вот :sorry:
sewed написал: схема ванны
Нормальная планировка, бывают сильно хуже с такой же площадью. Всё зависит от взаиморасположения дверного проема, стояков и вентшахты. Здесь оно не идеальное, но и не самое плохое. Нет никакой нужды заниматься извращениями. Сходу вижу несколько вариантов, но сначала вопросы: дверь будет открываться как нарисовано или как правильно по нормам и по жизни-наружу? что представляет из себя душевой уголок? почему отказались от ванны? что представляет из себя умывальник (есть ли тумба)? для чего пустой угол внизу справа? расположение и фото ввода ХВСи ГВС? накопительный водонагреватель, полотенцесушитель?
17.09.2021 в 11:48:12
Inter,
Inter написал: Всё зависит от взаиморасположения дверного проема, стояков и вентшахты
вот-вот. это совершенно верно. взаиморасположение никудышнее. стояк отнесли от вентшахты на 30 см зачем то и расстояние от вентшахты до нижней стены -150 - ничего нормально не поставишь (
по вопросам на фотке обозначил по номерам. справа внизу пустой угол - в нише электрополотенцесушитель - номер 1 номер 2 - бойлер на 100л - висит над инсталяцией, нормально вписывается и стена газоблок 200 - немного лучше нежели пазогребень 80 - которая стена сверху и справа номер 3 - это маленький перестенок с пазогребня 80 - что бы разделить бойлер от душа и зашить инсталяцию внизу - идет снизу и до потолка. номер 4 - это столешница - слева и направо от вентшахты и до правой стены - хочу полностью накрыть стиралку и врезать поверх раковину, внутри под раковиной фильтр хонефил и редуктор давления и тд номер 5 - это ввод водоснабжения - ХВ и ГВ- на фотке приложил
душевой уголок - изза размера 150 до вентшахты - получается то что остается после бойлера и инсталяции - там где то 83 см, маловато (( хотел 90 но зато в длину могу сделать 110 свободно )) сам по себе - постамент и трап внутри - где то на 17 см - точнее после установки инсталяции будет видно от инсталяции и бойлера отделяется перестенок 30см (№3) и далее стекло установлю
ванну жена не захотела - мы ей не пользуемся как ванной в принципе - только как душ да и ГВ только от бойлера - для ванны долго кипятить надо что бы одному полежать )
дверь будет по нормам )) - наружу
17.09.2021 в 13:28:46
sewed написал: справа внизу пустой угол
так и не услышал- какое его назначение
sewed написал: в нише электрополотенцесушитель
"тёплая стена" по аналогии с "тёплым полом"-во много раз дешевле и удобнее
sewed написал: зашить инсталяцию
ЛДСП или МДФ-дешевле, практичнее и функциональнее
sewed написал: накрыть стиралку и врезать поверх раковину
это решение для баскетболистов-людям среднего роста будет не эргономично... поэтому я изобразил другое решение
sewed написал: 83 см, маловато (( хотел 90
распишитесь, получите :yu:
sewed написал: постамент и трап внутри - где то на 17 см
вот под ним и подиумом для стиралки пройдет канализация к инсталляции
Это один из вариантов, для примера. Можете использовать идеи из него и доработать до желаемого. Как устроить канализацию, я подскажу.
17.09.2021 в 23:15:31
Inter, ну идея интересная с одной стороны, но бойлера куда вешать ? на вентканале 100л не получится ( и получается труба 110 через всю комнату практически пройдет разница в уровне гдето 4 см должна получатся... если трап 17 см был, то труба будет почти под верхним уровнем проходить под душем. или трап придется задирать выше
а вот стиралку в эту нишу слева -вариант..
