20.09.2013 в 02:28:46
#4038204
Банановый написал : а подскажите, кнопки Grohe подходят к любым инсталляциям Grohe Rapid SL ?
Нереально. Клапан может открываться как вручную(пневматика/механика),так и автоматически. Проще по каталогу проверить изделия на совместимость.
20.09.2013 в 08:45:12
#4038358
Вопрос к гуру. Имею установленную инсталляцию Грое, решили из дизайнерских идей поставить унитаз Small+ от Ideal Standart. Столкнулся со следующими проблемами:
20.09.2013 в 11:29:03
#4038556
Кстати, может быть кто в курсе, это со всеми унитазами ideal standart такое будет ? А то планируют тоже идеал стандарт на инсталляцию горе вешать. Штатного крепления на какое расстояние от стены хватает ?
20.09.2013 в 12:17:44
#4038626
fsv20 написал : Дайте совет, что не так делаю. Может где-то, что-то на герметик
Так а смазывать всё это хозяйство пробовали? А вдвоём это проделать пробовали? А герметик,ну очень хорошо смазывает и даже герметизирует).
Банановый написал : это со всеми унитазами ideal standart такое будет ?
Нет). Это очень хороший фаянс.
Банановый написал : Штатного крепления на какое расстояние от стены хватает ?
на 20 см точно хватит).
20.09.2013 в 13:15:03
#4038715
Банановый написал : какая именно инсталляция нужна, если от стены которая будет за инсталляцией до самого каркаса будет около 40-50 см
20.09.2013 в 15:49:27
#4039048
plumbery написал : Так а смазывать всё это хозяйство пробовали? А вдвоём это проделать пробовали? А герметик,ну очень хорошо смазывает и даже герметизирует). Нет). Это очень хороший фаянс. на 20 см точно хватит).
если быть точнее с двойным слоем влагостойкого ГКЛ 190мм :) для данного унитаза. А фаянс действительно хороший. У меня жена дизайнер, и говорит что этот реально белый, без оттенков в серость или желтизну
20.09.2013 в 16:12:10
#4039091
[QUOTE=plumbery;4038626]Так а смазывать всё это хозяйство пробовали? А вдвоём это проделать пробовали? А герметик,ну очень хорошо смазывает и даже герметизирует). Я так и думал, тогда в тему. А герметик лучше сантехнический или брать специальную смазку для сантехнических труб
20.09.2013 в 18:15:40
#4039303
перемерил еще раз, внутренняя сторона профиля на который будет крепиться гипрок, может быть отнесена от стены на 42 см.
20.09.2013 в 18:22:59
#4039318
fsv20 написал : У меня жена дизайнер, и говорит что этот реально белый, без оттенков в серость или желтизну
time: **10:10**
fsv20 написал : А герметик лучше сантехнический или брать специальную смазку для сантехнических труб
Местные корифеи сантехмонтажа герметики в качестве смазки не приветствуют,однако мне не мешало использовать прозрачный нейтральный силиконовый герметик именно как смазывающий материал,ведь он намного "жирнее" обычной синиконовской смазки для канализац-ых фитингов. Если по технологии выполнять нужно это:
20.09.2013 в 18:28:12
#4039330
Банановый написал : перемерил еще раз, внутренняя сторона профиля на который будет крепиться гипрок, может быть отнесена от стены на 42 см.
Ну вы же можете собрать конструкцию.как в представленном ролике : TECE profil. Хотя проще всего и дешевле собрать небольшую раму из уголка стального и уже к ней закрепить штатные крепления-вечная жизнь обеспечена. Однако если крепость не в приоритете,можно в крепеже купить длинные шпильки с гайками и УСЁ;)
20.09.2013 в 22:20:16
#4039918
plumbery написал : Ну вы же можете собрать конструкцию.как в представленном ролике : TECE profil. Хотя проще всего и дешевле собрать небольшую раму из уголка стального и уже к ней закрепить штатные крепления-вечная жизнь обеспечена. Однако если крепость не в приоритете,можно в крепеже купить длинные шпильки с гайками и УСЁ;)
Да дорого конструкция выходит, 300р за метр, тысяч на 6-7 получится А есть пособие по сборке из уголка ? Чтобы без сварки )
20.09.2013 в 23:21:56
#4040137
Банановый написал : Да дорого конструкция выходит, 300р за метр, тысяч на 6-7 получится
:confused:
Банановый написал : А есть пособие по сборке из уголка ? Чтобы без сварки )
Ну оно простое). Без сварки это сверлить отверстия придётся и стягивать болтами-долго и неблагодарно,только если себе делать или ещё зачем-то). Монтируйте шпильками длинными,ведь сорок сантиметров-это не метр).
21.09.2013 в 02:25:00
#4040624
plumbery написал : :confused:
Мне как раз себе, сам каркас сварить мне могут, а вот на месте уже приваривать никак (
Вы какие щиты-невидимки используете, если большой формат
21.09.2013 в 14:30:43
#4041078
Уважаемые знатоки подскажите как сделать лучше в моем варианте? Не получается установить унитаз по центру туалета, так как стояк не дает возможности подвинуть раму правее и нижняя шпилька сбоку упирается в стояк.
Можно ли например установить поперечину из уголка на уровне нижних шпилек и уже к нему крепить эти шпильки на которые установливается унитаз?
Не погнутся ли шпильки в таком случае? Или надо обязательно укреплять шпильки в задней стенке?
30.09.2013 в 01:00:06
#4059579
frostow написал : На растоянии 50-55см Вы её никак не поставите,максимальное расстояние от опорной стены,не может превышать 23см,если только шпильки нестандартные закажете где нибудь,но мне кажется на таком бешанном растоянии хлипковато получится. Биться там абсолютно нечему,а само очко плотно упакованно,и не забывайте оно продаётся отдельно.
По поводу удаления инсты от стены. Она несет в основном вертикальную нагрузку. Поставил в санузле со стояками и канализацией. От стены 57 см. 2 шпильки на забивных анкерных латунных гайках. На шпильках контргайки(и у инсты и у анкера). Стоит мертво. На унитазе плясать можно.
30.09.2013 в 01:30:09
#4059609
Автоматика налива предназначена для установки как слева, так и справа от центрального отверстия. Зависит от места подключения подводящей(из водопровода) трубы
30.09.2013 в 10:22:47
#4059851
Подскажите! собрал все подключил, настроил но : сливаем маленькой кнопкой -ок сливается мало объема. сливаем большой кнопкой -ок сливается больший объем. затем если сливать снова маленькой -выливается как при нажатии большой- весь объем, а далее так постоянно куда не нажми сливается весь объем. стоит немного регулировку поправить (на одно деление) - снова работает - первый раз все ок. после нажатия на большую кнопку постоянно с любой кнопки весь объем уходит.... пока не вынимал. у кого какие предположения???
30.09.2013 в 14:19:51
#4060186
гранит1011 написал : Можно ли например установить поперечину из уголка на уровне нижних шпилек и уже к нему крепить эти шпильки на которые установливается унитаз?
Это нужно сделать в обязательном порядке,в противном случае раму выгнет даже если на горшок сядет "невысоклик".
гранит1011 написал : Не погнутся ли шпильки в таком случае? Или надо обязательно укреплять шпильки в задней стенке?
Не погнутся. Не обязательно. самое главное чтобы они вообще там были и держали эту слабую раму.
VPavelev написал : пока не вынимал.
VPavelev написал : у кого какие предположения???
Предлагаю вынуть:).
30.09.2013 в 14:50:05
#4060255
Извините, не совсем по теме.. Может подскажете про инсталляции церсанит, алкапласт - из бюджетных это нормальный выбор, или есть все-таки весомые аргументы к тому, чтобы добавлять финансы на грое и геберит?
30.09.2013 в 19:23:20
#4060750
разобрал - с виду все целое. разобрал кнопку - то же все нормально. не могу даже причину такой работы понять. может есть какие -то мысли?
30.09.2013 в 23:31:29
#4061305
бррррррррррррррр кажется нашел проблему!!! благо у родственника в гараже валялся купленный неустановленный набор.... поставил к себе стал смотреть все ок. хмм. стал сравнивать когда дуешь в трубку там внутри поднимается поршень в системе слива и этот поршень поднимает типа подковки которая удерживает шашку в которой вода остается... так вот поднял значит он подкову и чашка движется потом перестали дуть он опустился и чашку эту зафиксировал ..... а у меня поднял ок бросил дуть он опустился, а чашку не фиксирует вот и получается смываю мелким - все ок .... смываю большой кнопкой чашка не фиксирована а ходит туда сюда. потом если я начинаю регулировать поплавок на маленькую кнопку - когда делаю усилие вниз эта чашка фиксируется в своем месте и все снова ок пока не нажмешь большую кнопку. - вот тебе и поставил .... =) видимых повреждений нет. завтра буду добиваться правды и замены ! прошел год как покупал , вчера только навесил все =). вот те и гроя !
01.10.2013 в 00:22:53
#4061429
так стал смотреть более детально..... когда кнопка наживается со стороны сливного механизма поднимается пластиковый поршень он собой поднимается эту подковку методом сдвига двух типа зацепов - так вот у меня постоянно один только цепляет из-за этого все.... короче через раз. да уж. не имея 2 такого же хрен найдешь в чем проблема!
18.01.2014 в 18:23:16
#4300878
Подскажите пожалуйста, инсталляция grohe перестала смывать, открыл панель с кнопками, к кнопкам трубка подсоединена, а обратный ее конец болтается в воде. К чему он должен быть подключен для смыва?
19.01.2014 в 13:11:35
#4302577
21.01.2014 в 12:35:35
#4307365
Подскажите, скрытые бачки с кнопками Гроэ для приставных унитазов,как в эксплуатации, был у кого опыт?
26.01.2014 в 19:34:33
#4319194
plumbery написал : установить поперечину из уголка на уровне нижних шпилек и уже к нему крепить эти шпильки на которые установливается унитаз
:o покажите рисунки картинки, пожалуйста.
17.02.2014 в 19:17:05
#4368079
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР , А как именно достать этот механизм у меня такая же проблема , нажимаешь кнопку вода течет и не останавливается ?
18.02.2014 в 14:42:06
#4369784
vita432 Руками. Кнопку снимаем и вперед!
13.03.2014 в 18:12:30
#4415809
plumbery, Это лоток для растворимых ароматических таблеток. Официального названия - увы, не знаю ) PS. Уже знаю - Grohe fresh.
