ДОКА
ДОКА
03.10.2009 в 00:30:05
d007 написал : А что гуру Техниксан и ДОКА ничего по этой проблеме сказать не могут
Да я собственно не совсем понял,в чем проблема... Не надо ставить никаких звукоизолирующих вставок.Обычная пластиковая вставка,шайба и гайка.И ничего не хрустит и не трескается....
ДОКА
ДОКА
03.10.2009 в 00:30:36
d007 написал : Теперь кажется понимаю, почему уважаемый ДОКА не любит инсталляций Grohe
d007
d007
03.10.2009 в 00:34:55
ДОКА написал : Не надо ставить никаких звукоизолирующих вставок.
Дело в том, что сейчас грой комплектует все свои инсталяции комплектом монтажа, который изображен по ссылке выше. Именно этим комплектом они архи рекомендуют крепить. Вот с ним и засада.
ДОКА написал : Обычная пластиковая вставка,шайба и гайка.И ничего не хрустит и не трескается....
Тобишь вы на указанный выше комплект с прокладкой треугольной по периметру унитаза никогда не ставили? Просто хочу понять где собака зарылась...у гроя...или всетаки у лауфена в частности :)
ДОКА
ДОКА
03.10.2009 в 00:38:19
Ставил,и вроде даже с такими крепежами.Ничего не хрустело.Унитаз был Рока.
d007 написал : всетаки у лауфена в частности
Думаю,лауфен здесь не виноват:)
ДОКА
ДОКА
03.10.2009 в 00:39:14
ДОКА написал : и вроде даже с такими крепежами
Но припоминаю,что крепеж мне очень не понравился.
d007
d007
03.10.2009 в 00:51:03
ДОКА написал : Но припоминаю,что крепеж мне очень не понравился.
Мне тоже...вчера поставил на прокладку из этого крепежа, но втулки сами обычные пластиковые - вроде ничего не хрустит пока :) Но такой микс делать однако не по инструкции... Блин Грой такую херь выдумает в посл время :(
Song
Song
22.11.2009 в 22:59:28
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Купил инсталляцию Grohe 38750, возникло множество вопросов.
Во-первых нет ли словесной инструкции по сборке? Может какой-то добрый человек её сделал? Да ещё и с картинками бы! :)
2-ой вопрос: для чего вот эти запчасти из набора:
Пока что я решил что это стопочка и стаканчик специально прилагаются чтобы инсталляцию обмыть :D
Нет, ну конечно я нашёл где эти запчасти на схеме:
Но я совершенно не понимаю зачем их всовывать, они же не полые, с дном. Может кто просвятит?
3-ий вопрос: из инструкции я смутно понял что что-то нужно делать с внутренностями бочка, т.е. вытаскивать и что-то регулировать (там нарисован какой-то рычаг, показано что его нужно отогнуть, облить что-то водой и прочее что-то очень непонятное). Но вот что именно и как это правильно сделать, совсем непонятно. Может кто-то из прошедших процесс установки что и как нужно сделать точно?
4-ый вопрос: инсталляция предназначена для подвесных или приставных унитазов. Но таких унитазов вообщем-то мало (т.е. разновидностей мало по размерам и стилям). Много различных унитазов именно компактов. Вопрос: можно ли использовать какие-то переходники (и где их взять), чтобы горизонтальную трубу, идущую из инсталляции повернуть таким образом, чтобы она вошла и плотно закрепилась сверху унитаза компакта, там где входит труба от бачка компакта.
Заранее всем спасибо :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.11.2009 в 23:02:37
это заглушки. вырезаете отверстия в гипсокартоне облицовочном и плитке вплотную к ним м все установочные трубы подойдут без проблем. ничего не надо регулирвать-это на всяк случай, если вы не довольны обьемом слива. используйте с подвесными унитазами. не экспериментируйте.
Song
Song
22.11.2009 в 23:04:36
А зачем по схеме показано что заглушки надо поставить на пути следования воды?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.11.2009 в 23:05:35
это при облицовке. а не при эксплуатации.
Наймите специалиста.....
Song
Song
22.11.2009 в 23:08:02
Зачем он мне? Или вы уверены, что если я задаю наверно по вашему мнению глупые вопросы, то я не смогу поставить её сам?
