Хаскей
Хаскей
20.02.2008 в 10:32:17
vonzilla написал : На холодной воде я промазал преобразователем ржавчины "Панцирь" - вроде все ок стало.
теперь закрасить бы надо, иначе она снова появится. или сразу применяйте спец краску, которую можно ложить на ржавчину
20.02.2008 в 11:42:44
2Хаскей Вот интересно узнать, что я рекламирую?
Хаскей
Хаскей
20.02.2008 в 14:01:12
2BV Любого здесь можно обвинить в рекламе товаров и услуг, связан он прямо или косвенно с этими товарами и услугами, или никак не связан. Если вы не бомж, то вы что-то производите и берете за это деньги, т.е. занимаетесь продажами товаров и услуг, в т.ч. своего труда, который тоже товар.
Чем техническая поддержка продукта отличается от рекламы этого продукта!? Свинцовый сурик + натуральная олифа + лен отлично герметизирует резьбовое соединение- это разве не реклама написанная мною же!!!? А это конкурирующий продукт для меня, в гробу я видел этот сурик. -:)
Только вот дело в том, что все больше и больше людей сурик не устраивает, и нет его в свободной продаже на рынке. А если я напишу, что сурик это бяка и кака, то меня обвинят в антирекламе. И это уже было, и это будет продолжаться вечно, пока в правилах форума не будет написано, что считается рекламой на этом форуме. Я это уже говорил администрации форума, а воз и ныне там…
20.02.2008 в 15:10:50
2Хаскей
  1. Уточню, речь о рекламе вашего продукта на форуме.... И хотел бы спросить, что рекламирую я?
    Если у вас нет ответа, то думаю не стоит просто так бросаться словами....
Хаскей написал : А если я напишу, что сурик это бяка и кака, то меня обвинят в антирекламе.
более того, в сравнениях стиральных порошков используется порошек "ОБЫЧНЫЙ" :)
Еще раз постараюсь обьяснить - не показывайте свойства других материалов хуже, чем есть в реальности, чтобы прорекламировать свой. =>
  1. если обо всём говорить плохо - то это не похоже на правду, и люди могут подумать, что их "накалывают, вешают лапшу" даже несмотря на то, что у вас хороший продукт
  2. есть специалисты, которые знают свойства обычных продуктов - эти сразу видят "нечестную" игру и могут перестать верить - "если неверно говорит о других продуктах, значит и о своём говорит неправду"
Всё сказанное - личное впечатление, можете на это не обращать внимание....
PS Отвечать на это совершенно не обязательно....
The pupil
The pupil
20.02.2008 в 15:55:59
Хаскей написал : Заблуждаетесь, дорогой - Паста Huskey FG-1800 устоит! У нее рабочая температура до +982 °С. Это хитрая паста – два в одном, уплотняющая паста и противозадирная паста одновременно. До + 204 °С это уплотняющая паста, а свыше + 204 °С это противозадирная паста.
Только смысла нет применять для нее горелку, она не высыхает при обычных условиях эксплуатации водо- и газопроводов.
возможнно я и ошибаюсь такми пастами непользовался .но от газовой горелки плавится металл и выгорает ржавчина,а это больше чем +982 °С . горелка горелке рознь.;)
20.02.2008 в 16:00:56
Не далее как вчера наблюдал бензиновые горелки на 1300град.
Хаскей
Хаскей
20.02.2008 в 17:40:08
The pupil написал : но от газовой горелки плавится металл и выгорает ржавчина,
я не понял, вы металл плавите горелкой или раскручиваете соединение? -:)
2BV
Вы так и не ответили, если резьбовое соединение на сурике хрен открутишь по истечению лет, и нужно применять минимум горелку, максимум болгарку, то вы считаете это ремонтопригодным соединением? Что там может стать с резьбой я сознательно опускаю. Ваш ответ?
20.02.2008 в 17:57:36
Хаскей написал : Вы так и не ответили, если резьбовое соединение на сурике хрен открутишь по истечению лет, и нужно применять минимум горелку, максимум болгарку, то вы считаете это ремонтопригодным соединением? Что там может стать с резьбой я сознательно опускаю.
Ответ был в посте #37.
Кратко - правильно выполненое соединение даже через 40лет может быть ремонтопригодно, по крайней мере возможно раскрутить без горелки и болгарки. Говорить о однозначной неремонтопригодности некорректно. Другой вопрос, что независимо от смазки такое соединение может приходить в негодность:
  1. Из-за качества воды
  2. Из-за токов, текущих по трубам
  3. Резьба - тонкое место и может элементарно проржаветь изнутри трубы, особенно на тонкой трубе.
  4. Срок службы, если память не изменяет - 25 лет и уже нужно менять всё...
Лён без смазки - не ремонтопригоден, по причине выхода резьбы из строя из-за коррозии.
Не сомневаюсь, что если соединение выполнено с незасыхающей смазкой усилия прилагаемые при раскручивании много меньше.
PS Где-то остались снятые 40-летние сгоны - найду - выложу фото.... PPS Сделайте еще раз нормальное фото вашего отрезанного кусочка - такое впечатление что была тонкая труба....
Хаскей
Хаскей
20.02.2008 в 18:21:03
BV написал : Ответ был в посте #37.
вы передергиваете. Речь о резьбовых соединениях на сурике, а не на белилах. Или вы не разницу между этими двумя материалами? Тогда так и скажите и не наводите тень на плетень…
The pupil
The pupil
20.02.2008 в 18:39:47
Хаскей написал : я не понял, вы металл плавите горелкой или раскручиваете соединение? -
это смотря как нагреть;) ;) ;)
Хаскей
Хаскей
20.02.2008 в 18:47:44
The pupil написал : это смотря как нагреть
есть противозадирные пасты, котрые под +1500 С рулят -:)
