Максим1975
Максим1975
Курск
05.03.2008 в 17:10:28
Большое спасибо. Я так понял, что вы это делали на недавно пробуренной скважине ( обсадная труба опускалась ). Моей скважине уже лет 30 ( дед с отцом бурили глубина гдето 20-21м ), тоже заилилась выдает всего 4-5 ведер воды,я попробую ваш метод благо хороший компрессор у меня есть,ваше мнение будет толк или нет.
arboyko
arboyko
05.03.2008 в 17:54:49
нет, скважине 15 лет. Просто пользовались только летом, понемногу.
dmvt1
dmvt1
05.03.2008 в 22:45:42
Про Малыша я сказал для примера. Лучше ставить специальный центробежный скважинный насос. Только при такой скважине надо всерьез подумать о защите от сухого хода, а то насос за 800$ долго не проживет.
Виктор Л74
Виктор Л74
Магнитогорск
08.03.2008 в 20:47:41
arboyko написал : И мне посоветовали скважину прокачать вибрационным насосом а потом установить центробежный.
имею скважину 40 метров третий год. также стояла проблема выбора насоса... сначала поставил малыш-типа для прокачки-с месяц поработал,вроде вода достаточно чистая,производительность маленькая и ШУМ!!! Ладно,покупаю насос "поток-4-2-10",конечно небо и земля...НО через очень небольшое время вода стала мутнеть и вообще пропала. откручиваю грязевик-он забит глинистой субстанцией. прочищаю-скоро опять также. тупо вывожу кусок трубы пнд32 от насоса на улицу-включаю насос-блин,это надо видеть!!!ЗЕМСНАРЯД-не иначе! короче около часа гнало шнягу интенсивно,потом струя стала светлеть...как мне позже сказали-в скважине открылись протоки,стало быть производительности малыша сильно не хватало для полноценной прокачки скважины. добавлю-такие залепухи повторялись еще пару раз в тот же месяц,потом все стало на свои места. в прошлом году" поток" сгорел,я поставил грюнфос SQ55 с тех пор все стабильно и вода чистая. вывод-МАЛЫШОМ СКВАЖИНУ НЕ ПРОМЫТЬ!
Виктор Л74
Виктор Л74
Магнитогорск
08.03.2008 в 20:50:23
dmvt1 написал : Только при такой скважине надо всерьез подумать о защите от сухого хода, а то насос за 800$ долго не проживет.
Ставится простенькое реле сухого хода за 250-300руб. ,давление срабатывания можно регулировать и проблемы нет. зы. а насосы по 800 баксов обычно имеют защиту .
arboyko
arboyko
11.03.2008 в 14:43:07
Вчера в систему закачали воду. Сегодня будем подключать дровяной котел. Все готово, НО есть одно сомнение. Забыли про группу безопасности этого котла (воздухосброс, манометр и предохр. клапан) Нужно ли ее ставить? Наши мнения разделились. Я говорю - надо. В электрокотле такая защита встроенная. В газовых котлах бывает по-разному, но тоже требуется следовательно и в дровяном котле должна быть. Мой напарник говорит - нет. Какие мнения?
arboyko
arboyko
11.03.2008 в 15:27:27
И еще: газ и установка комнатного термостата уменя в перспективе, а провода к тому месту где будет термостат нужно установить уже сейчас. Сколько жил и какого сечения надо проложить?
arboyko
arboyko
11.03.2008 в 16:08:52
Виктор Л74 написал : имею скважину 40 метров третий год. также стояла проблема выбора насоса... сначала поставил малыш-типа для прокачки
а на какой глубине висел МАЛЫШ?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
11.03.2008 в 16:10:57
2arboyko не забудте подумать о сбросе тепла с дровяного котла при пропадании питания циркуляционного насоса. Это не так просто как бы хотелось.
arboyko
arboyko
11.03.2008 в 16:53:25
и какой термостат посоветуете?
arboyko
arboyko
11.03.2008 в 17:30:11
Voyutichi написал : не забудте подумать о сбросе тепла с дровяного котла при пропадании питания циркуляционного насоса. Это не так просто как бы хотелось.
По идее это тепло должно уходить в постепенный прогрев теплоносителя по трубам. Некое подобие системы с естественной циркукляцией. А вообще конечно важный вопрос. И как его можно решить?
