01.12.2011 в 15:13:16
Мне почему-то подумалось, что выступают именно плиты(сильно знакомо по своему ремонту), а если это просто штукатурка, то конечно скарпелью, что тут мудрить. От ушм пыли много, но получается ровненько-ровненько. Ремонт то во всем коридоре, так что можно его изолировать.
01.12.2011 в 15:27:50
Фотку бы посмотреть сначала-если можно конечно..
05.12.2011 в 21:55:05
Здравствуйте еще раз! Спасибо большое за ответы. Через пару дней разберусь что там бетон или штукатурка и тогда сообщу. Пока больше волнует другой вопрос. Разбила сегодня молотком стену вверху над ванной (очень криво было наверху). С удивлением обнаружила там большую полость забитую какими-то утеплителями или чем-то в этом роде. Причем дыра эта кажется очень глубокой. Утеплитель в одном месте ушел сантиметров на 10-15 вглубь и это явно не предел. Теперь думаю как бы все это заделать. Читала вариант про монтажную пену, а потом штукатурку. Пойдет ли такое? Очень уж не хочется с цементыми смесями возиться..
05.12.2011 в 23:35:39
KittyJ написал : С удивлением обнаружила там большую полость забитую какими-то утеплителями или чем-то в этом роде
Не надо там ковыряться. До дна не дотянетесь. Это пространство между бетонными плитами перекрытия здания и верхом сантехкабины. Которая представляет собой отдельное готовое изделие с поддоном, стенами, потолком и даже заранее смонтированными дверями. Сантехкабины эти просто ставили краном на перекрытие нижележащего этажа. В принципе, её можно всю поломать и вынести. Обретёте сантиметров по десять пространства с каждой стороны. И последующих расходов, ну никак не оправдывающих мизерное приращение жилой площади.
06.12.2011 в 09:27:12
KittyJ написал : Очень уж не хочется с цементыми смесями возиться.
Что так? ЦПС - хороший материал, правильный. Недорогой, технологичный и надежный. Почему-то жить все хотят в домах, построенных на основе цемента - бетонных или кирпичных на цементном растворе. А вот дефекты норовят заделывать всякой дрянью. Но, с другой стороны, не нравится цемент - не работайте им. Сейчас пена - материал №1. Запенивайте все, что хотите, потом срезайте ровно пену и шпаклюйте. Только наперед не забывайте подумать - а не придется ли в это место потом гвозди забивать, крючки какие-нибудь делать и т.п. Пример - если такую щель, как на Вашем фото, запенить, то вариант натяжного потолка в этом помещении будет исключен (или сильно осложнен) - крепится не к чему будет.
06.12.2011 в 10:42:58
Брейгель, Что это за дырка я догадалась :) И ковырять до дна не собираюсь. Ни к чему оно. Мне б ее заделать чтоб ровно и красиво было и поменьше возни.
Профан27, Сухие смеси для меня проблема, потому как с 25-50 кг мне не справиться. Вот и пытаюсь придумать альтернативный вариант. Крепиться там ничего не планируется, кроме потолочного карниза. Но он легкий, думаю проблем не должно быть. Появилась еще одна идея- вбить туда плотненько деревяшку, а потом зашпаклевать. Как думаете, что лучше?
06.12.2011 в 10:45:25
KittyJ написал : . Появилась еще одна идея- вбить туда плотненько деревяшку, а потом зашпаклевать. Как думаете, что лучше?
Лучше деревяшка-и чтоб поплотней..:)Можно и чурками..;)
06.12.2011 в 10:52:48
KittyJ написал : Сухие смеси для меня проблема
Это я прекрасно понимаю. Но на всякий случай - любые смеси сейчас продаются и пакетами по 3 - 5 кг. Только если по деревяшке, то и шпатлевку покупайте именно для дерева, обычные гипсовые на дереве держатся плохо. Да и "по дереву" в основном предназначены для заделки щелей, стыков и т.п. А по плоскости дерево шпатлевать - дело специфическое. Серпянка обязательна. Если не гладкой досочкой, а чурками - легче.
06.12.2011 в 10:59:57
Можно есчо вырезать по периметру этой дыры из гипсокартона полосу или из сэнДвич панели-и загнать заподлицо со стеной или же на саморезы к деревянным чуркам..
06.12.2011 в 11:13:49
Профан27 написал : Только если по деревяшке, то и шпатлевку покупайте именно для дерева, обычные гипсовые на дереве держатся плохо.
А вот за эту информацию спасибо! Не подумала об этом.
ribakow.fthj, Да, насчет гипсокартона тоже хорошая мысль, спасибо! Может быть действительно забить туда чурок, прикрутить к ним гипсокартон, а потом уже шпаклевать.
06.12.2011 в 11:33:43
С гипсокартоном тоже есть одна проблема: его ндо иметь. Сколько раз было: вот тут как бы хорошо кусочком ГК заделать... но не покупать же для этого целый лист! Даже если это по деньгам не слишком напрягает, то транспортировать лист ГК нелегко.
