КонстаТим
КонстаТим
19.03.2008 в 09:07:37
2Medtech Это не рабочие чертежи, а описание принципа действия. Делайте диаметр по своему усмотрению. А так же можете поставить элластичную "юбку" внизу стакана, прижимаемую давлением к шлангу, что бы вообще никакого зазора не было. В вашем вопросе торчат уши желания по-умничать на уровне "сибирских лесорубов" - "а вот ежали туда лом или топор засосет... заклинит или нет, чё делать будешь?" да ни чё. Насос качает чистую питьевую воду, а не фекалии из септика. *****сосам обратные клапана не нужны, имхо. Равно как и выкачивающим взвесь из болотообразного колодца. В грязи любой клапан любой конструкции заклинит.
2Виталий С А слабо будет этому итальянцу поднять воду с 20 м да прокачать ее метров 100-150 по трубе 16 мм?
Миша_30
Миша_30
19.03.2008 в 09:13:21
Виталий С написал : У меня на старом участке в сарае валялось штук 6 Малышей и Ручейков различных заводов и исполнений... сгоревших, потом перемотанных и снова сгоревших с течение !одного! сезона!. Не насос это нифига! Так, пару раз в сезон качнуть водички из колодца руки помыть.
Да, не повезло вам с напряжением сети вот и все. В нашей деревни людей качающие "малышами" штук 20 и только у двух сгорели. Мы например начали пользоватся "малышом" с 1988 года, когда сгорел "Агидель", сейчас тот малыш на заслуженном отдыхе, на штоке уже не осталось резьбы от частой смены клапанов, зато насос "малыш" пришедшей ему на смену в 2000г потребовал менять клапан только в прошлом году. За одно качание наполняется не так много около 2 кубов зато по времени это часа 4, так что не надо говорить что малыши это очень плохо. И альтернативы в нашей деревне малышу нет, не потаскаешь Водомет или насосную станцию на пруд, сначала 20м крутого спуска и потом 20м подьема и еще до начала участков 80-120м.
Холостяк
Холостяк
19.03.2008 в 10:03:15
КонстаТим написал : Именно сгорела обмотка. с его знаменитой "термозащитой" (печально знаменитой). Его ремонт - http://delaysam.ru/rembyttech/rembyttech5.html
КонстаТим написал : Силовая катушка насоса залита водостойким компаундом, типа эпоксидной смолы, только более хрупким. Поэтому достаточно легко выколачивается из корпуса. При желании этот компаунд можно оббить с П-образного сердечника, а катушки - перемотать. Можно также попробовать изготовить обмотку рассчитанную не на 220 вольт, а на другое напряжение. При этом важно сохранить т.н. «ампер-витки», т.е. мощность насоса, что бы сохранить тяговое усилие. Ну и напряжение питания должно быть, естественно не постоянным, а переменным, с частотой 50 герц.
;),улыбнуло ЗЫ: Я думал там правда про ремонт насоса :)
криворучка
криворучка
19.03.2008 в 15:33:11
А может мне использовать обычный дренажник для откачки взвеси (пост№5), А то что-то берут сомнения читая ваши отзывы. Напомню, задача такая, колодец 8 колец, вода на 2м кольце от дна,1е кольцо заполнилось мелким песком с глиной, надо откачать этот кисель, если кто что-то подобное делал отзовитесь
UV
UV
19.03.2008 в 15:48:51
криворучка написал : А может мне использовать обычный дренажник для откачки взвеси (пост№5), А то что-то берут сомнения читая ваши отзывы. Напомню, задача такая, колодец 8 колец, вода на 2м кольце от дна,1е кольцо заполнилось мелким песком с глиной, надо откачать этот кисель, если кто что-то подобное делал отзовитесь
Как у вас с притоком воды в колодце? Малыш откачивает или не справляется с притоком? Ваш дренажнк способен поднять пульпу на 8 метров?
Малыш конечно подымает пульпу, но нужно чтоб она была все таки похожа скорей на воду, а не на жидкую кашу. Переодически загоняя всас Малыша в пульпу и подымая его на чистую воду можно кое что выкачать..... Но ведь у Вас целое кольцо набило!
Лебедка есть?
Откачивайте воду, спускайтесь в колодец и при помощи ведра, лопаты и лебедки, подымайте пульпу на гора. Приходящую воду выкачивайте Малышем (если конечно он справляется с притоком)
UV
UV
19.03.2008 в 15:51:26
Vusik написал : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=42448 сообщение 88 - я давал схему клапана, который исправно служит больше десяти лет круглый год
Спасибо за идею!!! Подумаю что можно сделать.
криворучка
криворучка
19.03.2008 в 16:02:04
Приток примерно 1 кольцо 30-40 минут.
Именно так и думаю делать, только периодически эту пульпу размывать струей (т.е. все переболомутиь, чтоб пожиже было). Малышом это делать или дренажником, по стоимости насосов особой разницы нет, главное чтоб не успел умереть в процессе или в начале этой затеи.
UV
UV
19.03.2008 в 16:16:26
КонстаТим написал : Делается большое отверстие, а в шланг поперек ставится проволочка.
Под проволочку ставится "стакан" без дна перевернутый. Когда насос работает, стакан поднимается напором воды и перекрывает отверстие.
Ваш вариант с виду простой и вроде легко сделать.
НО! Поставил сегодня несколько эксперементов.
Оказалось ни все так просто! В мастерской на работе легко нашел подходящии материалы..... Кое что вытачил..... Собрал что-то похожее на вашу конструкцию..... У меня получилась откровенная халтура..... Чтоб все работало нужно:
  1. Перевернутый стакан должен перемещаться в цилиндре и должен быть уплотнен двумя манжетами. Сливное отверстие между манжетами. Мне пришлось поставить три, чтоб стакан не убегал с положенной оси движения.
  2. При перемещении перевернутого стакана, манжеты создают не нужное нам трение. Нужно ставить какую-то пружину чтоб возвращать стакан, или еще что-то придумывать.... Мне не удалось подобрать подходящую пружину. То давления насос не могло закрыть слив, то пружина не могла вернуть стакан в исходное положение и открыть слив.
    В общем не смог я настроить клапан.......
UV
UV
19.03.2008 в 16:32:19
криворучка написал : Малышом это делать или дренажником, по стоимости насосов особой разницы нет, главное чтоб не успел умереть в процессе или в начале этой затеи.
Дренажник способный подымать !воду! с такой глубины будет стоить как три Малыша, при этом иметь пластиковое колесо.
Кольца метровые? Я думаю не стоит заставлять насосы для воды, подымать почти куб глины с песком. Пусть конечно качают сболомученую воду из колодца пока вы грузите пульпу в ведро и подымаете ее. Еще - представте что будет с тем местом куда вы будете сбрасывать эту кашу. Далеко от колодца у Вас вряд ли получится отвести сброс.
криворучка
криворучка
19.03.2008 в 16:48:49
У меня нет опыта подъема дренажником на высоту, но всеж, по паспорту пишут
Что поднимает на 8 метров, да действительно критично, Значит, малыш остается, я в принципе я не спешу эту пульпу выкачать махом педпологаю
Весь процесс проделать за сутки. И еще может на всасывающие отверстия надеть сетку с ячейкой поменьше Чтоб насос камушков мелких не нахватал.
UV
UV
19.03.2008 в 18:14:25
Сеточку нужно, чтоб лишний раз Малыша не разбирать. А то бывает камушек так воткнется в отверстие всаса насоса, что его удается достать лишь разобрав насос.
Мне кажется что за сутки у вас не получится это сделать )))))))
Хотя.... пульпа разная бывает.....
Особо жалеть Малыша наверно не стоит, за мои годы юзанья данного агрегата, он конечно не показал себя с хорошей стороны, но у трех насосов данного типа, катушка не сгорала ни разу.
Я достовал пульпу из колодца при помощи Малыша, правда не в таких обьемах. Дело в том, что у меня она была жидкая, лишь сантиметров на 20 в глубину. Далее только лопата или очень сильная струя воды для размыва. Так вот - насосы ломались, то камень под обратный клапан попадет, то гайки раскрутятся. Дошло до смешного - я рыбачил Малышем, а напарник в это время ремонтировал сломанного Малыша. Поигрались пол дня и все одно полез в колодец с лопатой.
