криворучка
криворучка
19.03.2008 в 18:29:57
В общем ситуация понятна, буду пробовать. Конечно, если пульпа в колодце слежалась плотно придется размывать струей, для этого имеется мощный насос. Малыша на жалко даже 2 штуки планирую купить на убой. есть ли идеи по поводу нового насоса, может разобрать и что где в нутрии подтянуть или усилить или это бред.
за чистильщиков в наших краях только тыщ за 6 можно найти
Shihan
Shihan
Самара
19.03.2008 в 18:42:42
UV написал : У меня получилась откровенная халтура..... Чтоб все работало нужно:
  1. Перевернутый стакан должен перемещаться в цилиндре и должен быть уплотнен двумя манжетами. Сливное отверстие между манжетами. Мне пришлось поставить три, чтоб стакан не убегал с положенной оси движения.
  2. При перемещении перевернутого стакана, манжеты создают не нужное нам трение. Нужно ставить какую-то пружину чтоб возвращать стакан, или еще что-то придумывать....
Да, уж больно вы 2UV , намудрили. Даю ссылку на клапан (с размерами) http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/small_mech/8607_moroz_ne_strashen.htm
UV
UV
19.03.2008 в 18:51:07
криворучка написал : Малыша на жалко даже 2 штуки планирую купить на убой. есть ли идеи по поводу нового насоса, может разобрать и что где в нутрии подтянуть или усилить или это бред.
Если есть возможность, то разберите насос, обязательно осмотрите его, запомните где какие шайбочки, сколько их. Будет очень хорошо если вы найдете на этом форуме пособие по ремонту и НАСТРОЙКИ после ремонта Малыша. Не нужно учиться перематывать катушку )))) в топку ее если сгорит))))) Гайки которые внутри насоса закрутите с использованием резьбового герметика. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАУЖАЙТЕ МАГИСТРАЛЬ, пусть это будет дешевый Китайский шланг но чтоб минимум на 3/4" Во время выкачивания пульпы почаще подымайте насос на чистую воду. В прямом смысле - рыбачте им, как рыбаки зимой. Момент когда насос начнет задыхаться от пульпы, очень хорошо слышно, я орентировался именно по этому звуку, думаю вы то же поймете когда его нужно на чистую воду поднять и дать ему прокачать все что он засосал.
криворучка написал : за чистильщиков в наших краях только тыщ за 6 можно найти
Ну их в баню, в свой колодец нельзя чужих пускать ))))))))))))) Только самому! Самое сложное это туда спуститься! Веревочных лесниц не купить ((
UV
UV
19.03.2008 в 19:08:00
Shihan написал : Да, уж больно вы 2UV , намудрили. Даю ссылку на клапан (с размерами)
Периодически клинит этот поршенек (перевернутый "стакан") Вода хлещит из слива во время работы насоса!
Насос остановился, а поршенек не торопиться опуститься в низ.
Я понимаю дело в чистоте и точности обработки. Но как ее достигнуть?
Потому и ушел от этой, ВЕСЬМА ХОРОШЕЙ идеи! Потому как не могу ее воплотить в жизнь с наскоку
Как думаете, если я в качестве сливного клапана использую клапан от бачка унитаза. За какое время труба 1" длинной 25 м опорожниться через этот клапан?
Правлю; Забыл поблагодарить вас за чертежи. Наверно стоит потратить время на изготовление данного клапана!
криворучка
криворучка
19.03.2008 в 19:08:59
Спасибо,примерно так себе и представлял. А спуститься самому то можно вот только помощников нет,малоли что:confused:
криворучка
криворучка
19.03.2008 в 19:27:49
только дырочку в нужном месте надо просверлить http://www.ctpl.ru/tovar/price/290/210/213/260/
Vusik
Vusik
19.03.2008 в 19:31:19
Для лабораторных условий клапан этот плунжерный хорош… Размер Ф12 вообще говорит, что автор темы не знает , а ф8 смертный приговор насосу подписывает. Не под каким видом использовать шланг меньше 3\4 дюйма нельзя а особенно на большой длине или высоте…
Shihan
Shihan
Самара
19.03.2008 в 19:56:12
2Vusik , а кто мешает эти размеры переработать. Главное идея, принцип.
Vusik написал : Размер Ф12 вообще говорит, что автор темы не знает
На малыше выход Ф13мм.
Vusik написал : а ф8 смертный приговор насосу подписывает.
Ну смертный, не смертный, но мне тоже дмается, что придушен. И всёже,повторюсь, необязательно слепое повторение.
UV
UV
19.03.2008 в 20:18:22
А если сделать больше, то встает вопрос, хватит ли напора поднять этот поршенек? )))) Как-то скользко все..... А если песчинка залетит под юбку поршенька..... А если эта песчинка залетит когда мороз на улице и поршенек заклинит в верхнем положении....
Мне бы хотелось сделать так, что уж если поломка какая случится, то сливное отверстие при этом открыто останется.
А так можно и от стиралки клапан приспособить, через реле. Но ведь случись откл. электричество во время закачки емкости и поди разберись - есть в трубе вода или нет ее......
n-p-n
n-p-n
19.03.2008 в 20:53:01
Виталий С написал : Не насос это нифига! Так, пару раз в сезон качнуть водички из колодца руки помыть.
Насос и очень надёжный. Вам просто не повезло. Возможно (броски) повышенное напряжение в сети У меня Малыш работал 5 сезонов, качал по... 6 часов без пауз. Скважина глубокая. вода там холодная, он не перегревался. Заменён по причине полного износа (механического) прокладки мембраны (аллюминиевый сплав.)
криворучка написал : 1е кольцо заполнилось мелким песком с глиной, надо откачать этот кисель, если кто что-то подобное делал отзовитесь
Если есть возможность (источник воды) - подавайте воду в колодец, разжиженную смесь вынет Малыш. У меня Малыш, находящийся на глубине 33 метра при попадании в такую среду набил крупным песком метр шланга 3/4".
UV написал : Не нужно учиться перематывать катушку )))) в топку ее если сгорит)))))
Там всё залито эпоксидным компаундом, что там можно перематывать?!
криворучка написал : может разобрать и что где в нутрии подтянуть или усилить или это бред
Это верно. Подтянуть все гайки на штоке ротора. Гляньте тут: схемы там нет, но более-менее представление можно получить.
UV
UV
19.03.2008 в 21:03:13
n-p-n написал : Там всё залито эпоксидным компаундом, что там можно перематывать?!
Я не перематывал,))))) но кампаут ведь не способен остановить желающего перемотать ))))))))
