n-p-n
n-p-n
19.03.2008 в 21:37:38
UV написал : но кампаут ведь не способен
практически нереально его вскрыть :) Залито всё намертво.
19.03.2008 в 21:47:46
UV написал :
А если пойти по более простому пути и на выходе из насоса поставить тройник, к которому с боку подсоеденить перевернутый обратный клапан? может сработает?
Vusik
Vusik
19.03.2008 в 21:50:35
Нагреть градусов до 180-200 и вылетит…
Shihan
« И всё же , повторюсь, необязательно слепое повторение»
Да, не обязательно, только нужен по любому баланс между тем отверстием Ф8 и весом цилиндра и хорошо, если удастся найти этот баланс, а для этого еще нужно обеспечить стабильное напряжение и.т.д. Про износ пары поршень цилиндр от вибрации я вообще молчу - там точность должна быть не от знакомого токаря , а от знакомого шлифовщика Иначе там «весь пар в свисток уйдет»… потом нужно найти ещё знакомого слесаря, чтоб он это дело притер по месту.. Короче конструкция получается очень нежной – отсюда не надёжной…. Естественно - любая соринка, песчинка просто убой. Можно долго ещё перечислять, только западло без автора…
UV
UV
20.03.2008 в 08:38:10
n-p-n написал : практически нереально его вскрыть
http://delaysam.ru/rembyttech/rembyttech5.html Ситуации бывают разные. МОжет человеку перемотать Малыша на 12В плевое дело. А у него на участке отсутствет электр. Зря вы так категорично.....
UV
UV
20.03.2008 в 08:39:52
ANKorovin написал : А если пойти по более простому пути и на выходе из насоса поставить тройник, к которому с боку подсоеденить перевернутый обратный клапан? может сработает?
Растолкуйте вашу мысль...... Что-то я не соображу как все это организовать.....
Холостяк
Холостяк
20.03.2008 в 09:15:46
Vusik написал : Нагреть градусов до 180-200 и вылетит…
Эпоксидка становится мягкой уже при 110 *С
UV написал : но кампаут ведь не способен остановить желающего перемотать ))))))))
Точно так,но нужен будет намоточный станок,иначе виток к витку фиг попадешь...хотя есть мастера ;)
UV написал : МОжет человеку перемотать Малыша на 12В плевое дело.
Если это будет постоянка,то получится просто магнит ;)
n-p-n
n-p-n
20.03.2008 в 10:17:40
2 UV во дают :)
UV
UV
20.03.2008 в 15:33:20
Пробовал сейчас Малыша мучать...... Приподнял ему обратный клапан на 1 мм, качает и вода вроде убегает из насоса. Или в реальном режиме клапан прижмет столбом воды?
Холостяк
Холостяк
20.03.2008 в 15:38:38
UV написал : Или в реальном режиме клапан прижмет столбом воды?
Да,по паспорту от 6 м
Vusik
Vusik
20.03.2008 в 16:02:59
Конечно прижмёт . это он новый может от 6 метров срабатывать, а поработает немного и вообще будет держать , пока не перевернёшь.
UV
UV
20.03.2008 в 16:18:39
Vusik написал : Конечно прижмёт . это он новый может от 6 метров срабатывать, а поработает немного и вообще будет держать , пока не перевернёшь.
Я мучал далеко не новый....... Просто под клапан положил вторую шайбу толщиной 1 мм
