zztopless
27.03.2017 в 09:54:42
Практика, Спасибо!
Arioso
07.04.2017 в 02:48:04
Здравствуйте! Выбираем два люка, долго и мучительно. Ничего не сходится! Размеры люка с нашими смотровыми окнами. Раскладка плитки с теми же окнами, да и с люками. Вопрос такой: со стороны петель у всех люков (РАСПАШНЫХ и СДВИЖНЫХ) обязательное условие: плитка не должна выступать более, чем на 5сантиметров? Или у сдвижных допускается? Ну и самое главное! Можно Промокод? :-)))
Arioso
07.04.2017 в 23:15:54
Видимо - не судьба! Ремонт идет, ответа нет...
Arioso
08.04.2017 в 07:58:25
С люками определились. Скажите, пожалуйста, допустимо ли выложить плитку стык в стык? Наши рабочие нам советуют сделать так,чтобы свести на нет риск того, что края плитки отломятся. И если все же они не справятся со своей задачей, есть ли у вас услуга по установке?
Arioso
08.04.2017 в 16:02:51
Тихо сам с собой я веду беседу... Жаль, что промокод я так и не получила, хотя я честно зарегистрировалась здесь. Меня похоже так и не заметили.
Практика
11.04.2017 в 15:54:44
Arioso, приветствуем!
Чтобы получить быстрый ответ, пожалуйста, пишите в теме компании (в которой вы узнали о промокоде) или в личные сообщения пользователю Практика — стараемся отслеживать запросы по всему форуму, но оперативность ответов в сторонних темах гарантировать не можем. :)
Arioso написал: плитка не должна выступать более, чем на 5сантиметров?
Плитка может выступать более чем на 5 см, но мы не рекомендуем делать выступ свыше 10 см.
Arioso написал: Можно Промокод? :-)))
Промокод отправим вам в личные сообщения!:)
Arioso написал: Скажите, пожалуйста, допустимо ли выложить плитку стык в стык
Если вы имеете в виду, допустимо ли отсутствие шва по периметру люка, то ответ — нет.
Arioso написал: И если все же они не справятся со своей задачей, есть ли у вас услуга по установке?
Можем порекомендовать вам компанию, которая занимается установкой наших люков уже очень долгое время — отправим в ЛС.
Arioso написал: Тихо сам с собой я веду беседу... Жаль, что промокод я так и не получила, хотя я честно зарегистрировалась здесь. Меня похоже так и не заметили.
Нам тоже жаль ... Надеемся, что вы еще загляните на форум в ближайшее время. Мы на связи! :)
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Практика
11.04.2017 в 16:15:31
Arioso, промокод на скидку у вас в личных сообщениях! :)
Всегда на связи!
chidl
Новороссийск
25.05.2017 в 09:39:22
Добрый день. Необходим люк под плитку. Габарит плитки 15х40 (вш). Люк будет на 3 плитки по вертикали и 1 горизонт. Итого размер проёма примерно 4540 (вш). Исходя из рекомендаций ищу люк с размером дверцы 4035 - лучшего качества (лучше с уплотнениями). В таких габаритах найти ничего не могу. Ни Хаммер, ни Практика. у практики нет высоты 400, а у Хаммера ширины 350. Подскажите, как решить вопрос?))
zherebtsovsv
Новокузнецк
02.08.2017 в 08:59:33
Посоветуйте какой люк под плитку выбрать размеры люка 40 см ширина и 100 см высота, люк нужен автоматический то есть открывается нажатием, люк будет открываться пару раз в неделю. Нужны ваши советы.
staraus
Одинцово
10.08.2017 в 15:08:24
Подскажите люк невидимку под плитку шириной 80см и высотой 66см по раме, одна дверца, нажимной, открывание по стороне 66см, плитка крупноформатная керамогранит 100x33,3x1,2см porcelanosa
staraus
Одинцово
11.08.2017 в 22:24:17
в интернете удалось найти:
Практика Оптима Атлант 800х950 - 6970 руб. http://www.euroluki.ru/optima-atlant/
  • Ревизионный люк под плитку больших размеров
  • нажимной
  • стальная рама
  • Стальная петля повышенной жесткости
  • распашная, сдвижная дверца
  • петля с 2D регулировкой
  • настоящий ЛЮК-НЕВИДИМКА
  • Гарантия 5 лет.
Колизей Технологий АлюКлик Revizor 800х650 - 6230 руб. http://kupiluki.ru/catalog/lyuki-pod-plitku-potajnye-nazhimnye/alyuklik/
  • 100% невидимость люка - Благодаря фронтальной петле, плитка может выступать за пределы дверцы, обеспечивая при этом закрывание и открывание люка. Плитка может выходить за пределы дверцы до 7 см (в ряде случаев и более). Типоразмеры люка позволяют подобрать модель даже для нестандартной плитки.
  • Выдерживает высокие нагрузки - Сборный корпус из сверхпрочного алюминия, стальные уголки (впрессованные в дверцу), дополнительные ребра жесткости на корпусе и люке.
  • Стальная петля с 3D регулировкой - Отсутствие проблем с провисанием двери, 3D регулировка в пространстве по трем осям. Стальная петля.
  • Долговечность и надежность - Люк устойчив к коррозии (сверхпрочный алюминиевый корпус), выдерживает высокие нагрузки, замки рассчитаны на двадцать тысяч открытий – закрытий, все подвижные части сделаны из высокопрочной стали не подверженной истиранию. Есть возможность нештатного открытия люка, благодаря ответной части замка из тонкостенного алюминия.
  • Гарантия 5 лет
Люк-дверь "Техно" под плитку 800х650 - 10868 руб. https://www.xammer-luki.ru/cat/lyuki-pod-plitku/lyuk-dver-texno/
  • Материал: специальный алюминиевый профиль, разработанный и запатенто-ванный компанией «Хаммер». Заполнение крышки: влагостойкий гипсокартон "Knauf".
  • Метод сборки: закладными элементами без сварки.
  • Петли люка изготовлены из цельного бруска стали. Технологические отверстия с резьбой позволяют регулировать зазоры двери. С такими петлями высокая прочность конструкции не вызывает сомнений. А размеры двери, при использовании такой надежной петли, могут быть достаточно велики.
  • Конструкция петлей позволяет регулировать дверцу от провисания и перекосов, как по вертикали, так и по горизонтали. Использование регулировок оставляет пользователю возможность сохранять проемы двери идеально ровными и равными относительно друг друга.
  • Толщина наклеиваемого материала не должна превышать 10 мм, а клеевой слой - не менее 3 мм. Общая толщина клеевого слоя вместе с отделочным материалом не должна превышать 13 мм (см. монтажную схему)
  • 5 лет гарантии
может кто еще подскажет на какого производителя/модель? или на какие еще детали/тонкости стоит обратить внимание при выборе?
staraus
Одинцово
11.08.2017 в 22:32:30
В живую увидел пока только два (практику и хамер) из списка выше.
По практике продавец отговаривает от однодверного и старательно переобувает на двухдверный + если брать атлант то в гипсовую стену его не стоит крепить хотя бы пеноблок от 7см, реально тяжелый люк
По хаммеру сделано заметно топорнее/колхознее, но вроде надежно, на этом фоне цена совсем непонятна, да и конструкция простая никаких выносных петлей, но плитку надо четко попасть в их дверцу с запилом в 45град, зачем-то идет кромка по дверце, думаю останется заметной, плитку пошире дверцы не наклеишь как у конкурентов.
Завтра еще поеду колизей гляну
staraus
Одинцово
13.08.2017 в 09:21:03
продолжу общение сам с собой, глянул колизей, впринципе понравился, относительно остальных на уровне с практикой сделано, но шириной 80 отказались делать с гарантией, честно сказали что провиснет, предложили съемный на цепях:
но правильно ли думаю что неудобно и небезопасно таким будет пользоваться?
staraus
Одинцово
06.09.2017 в 14:55:07
остановился на практике, заказал у них стальной атлант, все четко по сроками и по консультациям, люк установлен с учетом всех рекомендаций, теперь буду надеяться что не подведет в процессе эксплуатации
Mr. Duke
14.09.2017 в 10:34:32
Хаммер, Вы ещё пишете в этой теме?
