viksh72
viksh72
Тюмень
21.04.2008 в 15:06:41
После покупки и установки термостатического смесителя для ванной (mora lavena) выяснилось что "мастера" выводы труб (из полипропилена, на пайке, заделаны в стены) сделали неправильно - смеситель можно подключить только в перевернутом положении (см.фото). А хотелось бы и смеситель в нормальное положение поставить и место его крепления не сильно изуродовать. Адаптер видится примерно таким - прямоугольная плоская коробка с двумя входами (с накидной гайкой на 3/4), двумя выходами (с наружной резьбой на 3/4) и перекрещенной внутри подводкой (см.рисунок). Поиски в интернете не увенчались успехом. Но может все-таки кто-то видел или собирал нечто подобное. Заранее спасибо.
P.S. На худой конец хочу попытаться заставить "мастеров" спаять такой девайс из полипропиленовых деталей (2 муфты с гайкой, 2 угольника с внешней резьбой, 1 обвод).
3
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.04.2008 в 17:47:10
2viksh72: Как вариант: делаете "перекручивание" подводки, потом закрываете всё это полочкой из плитки.
1san
1san
21.04.2008 в 18:03:42
ну или вариант, поставить простой смеситель.
viksh72
viksh72
Тюмень
21.04.2008 в 20:41:35
Э нет! - я к этому уже привык 8-))). К хорошему то быстро привыкаешь. Даже эксперимент с сыном проводили - он душем пользовался а я холодную воду в другом месте на-полную открыл - по его словам вода только чуть-чуть потеплела. А с обычным смесителем после похожих манипуляций (при открытии крана на кухне) дело до ожогов доходило.
J.Walker
J.Walker
21.04.2008 в 20:49:55
Если трубы где-то таки выныривают из стены, а такое место должно быть - можно там поменять местами холодную и горячую. А дальше вопрос - что за трубы. Если экономили и ставили PN10 на холодную - тогда НЕ НАДО так делать.
Кстати, последний вариант не озвучили: взять "мастеров", надавать мешалкой по кумполу, заставить вскрыть стену и переложить как надо, потом все заделать.
Впрочем, случай спорный, помнится мне, что у буржуев горячая всегда слева, а в СССР, по моему, таки справа делалась...
Кстати, нужный Вам "переходник" можно сделать из четырех водорозеток (попарно скрученных) и двух медных трубок, нужным образом изогнутых. Далее в две водорозетки и стену - по половине американки, в остальные две - эксцентрики... Но вынос будет где-то около 120 мм :(
Но если подойти к вопросу творчески, с болгаркой и напильником - то можно тройники умостить не спиной друг к другу, а как бы боками - тогда глубина уменьшится до 50-70 мм.
BECHA
BECHA
21.04.2008 в 20:56:56
а какая правильная разводка воды для термостатического смесителя? как раз меняю все и вся и хочется заранее предусмотреть возможность установки такого "чуда прогресса".
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.04.2008 в 20:57:35
если через гребенку то мож там, на подаче , переварить?
Байпасс
Байпасс
21.04.2008 в 22:32:32
А Вы уверены, что подвод воды неправильный? Если судить по Вашему рисунку (вид сверху) справа подведена холодная вода, справа -горячая. Так и должно быть. Имхо. http://webbase.ostnor.net/Moraweb/Katalogdatabas/document/36300.pdf
21.04.2008 в 22:36:16
У меня была похожая проблема с термостатом для душа Grohe, тоже неправильно подвели горячую и холодную воду. Так вот оказалось, что можно поменять местами регуляторы температуры и напора воды и тогда термостат будет нормально работать с таким инверсным подключением воды.
5
Байпасс
Байпасс
21.04.2008 в 22:42:06
2afb У моры резьбы головок разные
ty-lev
ty-lev
21.04.2008 в 23:12:18
Байпасс написал : справа подведена холодная вода, справа -горячая. Так и должно быть.
Чтоже тогда должно быть с лева? Я всегда с лева делаю горячую.
