20.06.2008 в 13:47:01
FOU написал : 8кВт проточного нагревателя с лихвой хватает для мытья под душем!
Сейчас-да,конечно,Вы бы в мае попробовали:)
20.06.2008 в 13:49:08
новосел_07 написал : А чем опасно такое подключение?
Порчей вентилей коллектора.
20.06.2008 в 20:33:37
новосел_07 написал : У меня такая же ситуация - проточник Stibel (правда без электронного управления) и гребенки FAR.
В принципе,Вам необходимо просто перед открытием вентиля на горячем коллекторе,снять давление с проточника.Т.е открыть вентиль холодного коллектора,закрыть стояковый и любым краном снять давление ХВС,после чего открыть вентиль на горячем коллекторе.
20.06.2008 в 20:48:01
To ДОКА Спасибо за подробный ответ.
ДОКА написал : открыть вентиль холодного коллектора,закрыть стояковый и любым краном снять давление ХВС,после чего открыть вентиль на горячем коллекторе
Т.е. это все проделывается один раз, при отключении ГВС и включении в магистраль проточника.
20.06.2008 в 21:05:15
новосел_07 написал : Т.е. это все проделывается один раз, при отключении ГВС и включении в магистраль проточника.
Да,и кран горячего коллектора открывайте на полную.
20.06.2008 в 21:21:00
ДОКА написал : Сейчас-да,конечно,Вы бы в мае попробовали
А на май или сентябрь сколько киловат надо? На апрель и октябрь не претендую.
20.06.2008 в 21:30:24
ALNI написал : А на май или сентябрь сколько киловат надо?
Если вода теплая в водохранилище,то 8кВт может и хватит,а в этом мае-ледяная шла. Опять-таки,главное-расход душевой тарелки.
20.06.2008 в 21:33:59
Спасибо!
Решил взять 13,2 кВт + спец. лейку от Grohe + давление на входе проточника 4 бар. Надеюсь не пожалею.
20.06.2008 в 21:37:03
ALNI написал : Решил взять 13,2 кВт + спец. лейку от Grohe + давление на входе проточника 4 бар. Надеюсь не пожалею.
Этого достаточно будет.
20.06.2008 в 23:00:06
Только что уже, наверное, в сто+1 раз обьяснял, как свзаны поток, мощность и т воды в соседней теме
20.06.2008 в 23:37:26
Arr написал : мощности 7 кВт соответствует:
перепад 20 градусов при 5 литрах в минуту,
мощности 13,2 кВт соответствует: перепад почти 30 градусов при 5-и литровых чайников в минуту
Надеюсь будет достаточно.
20.06.2008 в 23:47:39
2 Arr
Расписано про проточные нагреватели очень подробно. Спасибо. Учитывал при принятии решения о водонагревателе.
А не могли бы Вы что-то подобное написать про селективность срабатываения автоматов при КЗ. На форуме встречал разные мнения по этому вопросу.
Вот например
Заранее спасибо!
21.06.2008 в 00:37:24
а разве у трёхфазников ТЭНы подключены треугольником? Можно ли из трёхфазника сделать однофазник, как например в электроплитах (фазные клеммы объединяются перемычкой)?
08.02.2009 в 00:29:39
FOU написал : Вообщем купил Stiebel и в инструкции по установке сказано следующее: "При использовании токопроводящих труб необходимо обеспечить диэлектрический разрыв при помощи пластиковых вставок, отрезков пластиковых или металлопластиковых труб"
Возможно повторюсь с вопросом, а зачем вставка? Проточник заземлен, внутри медные трубы, к ним подсоединяем медь. В чем может возникнуть проблема? (У меня стояки ХВС, ГВС соединены на клеммнике в неосредственной близости от них с "землей" электропроводки. Это, по всей видимости, и есть система выравнивания потенциалов)
08.02.2009 в 02:24:09
Затем, чтобы за то небольшое время, которое требуется узо или автомату для срабатывания, не получить хоть и короткий, но довольно серьёзный удар током. Да и потом узо, как и любое устройство электрическое, как понимаете, надёжность не имеет абсолютную, а жизнь у человека одна. Кстати, считали здесь на форуме, что длина вставки не менее метра. Материал рекомендуется ПП.
