Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
10.06.2008 в 21:08:03
http://rapidshare.com/files/121486297/Thermor_____.pdf.html Вот принимайте. Пыль(соответственно кислород)обогреватели не зжигают в принципе. Температура не позволяет. На мой взгляд конветоры - самое уютное тепло. Я конечно ремонтирую водонагреватели(http://greyvodu.com.ua), но конвекторы Thermor(он же "Атлантик") для меня понятны и прозрачны. Служат долго, ломаться нечему и... рекомендую.
ДОКА
ДОКА
11.06.2008 в 01:47:11
ty-lev написал : "Сухие" нагревательные приборы сжигают кислород.
Сами-то поняли,что сказали;) Когда же кончится этот бред,нагреватели,выжигающие кислород,подсолнечное масло без холестерина и.т.д.Песец...
Пижон
Пижон
11.06.2008 в 09:40:21
NNN написал : Может кто-нибудь прикинуть грубо в расчёте на 1 м2? Стены- бетонная панель.
Легко: исходные данные -у тебя 25, у них 20*С. Панель толщиной 18см. q=(1/(2/8,7+0,18/2,04))(25-20)=15,8 Вт/м2
Пижон
Пижон
11.06.2008 в 09:43:58
NNN написал : А какие продукты образуются при сжигании кислорода
Из школьного курса ботаники - помнится "хероводород":)
Vitaliy
Vitaliy
11.06.2008 в 10:20:40
Большое спасибо всем!!! Прислушиваясь к вашему мнению, решил сделать так: ЦО совместно с конвекторами. в каждой из двух комнат (15 кв/м) и на кухне (12,8кв/м) - по 1квт конвектору в прихожей (3,78кв/м) - 0,5 квт конвектор Конвектора возьму обычные (не плинтусные) с электронным управлением. Устанавливать буду как можно ближе к окну, в моем случае на стену идущую перпендикулярно наружной (под окном нет места, стоит батарея цо), а в прихожей рядом с входной дверью. Проводку сделаю отдельным кабелем от щитка. Осталось определиться какую фирму брать, вот что смог найти в интернете: BETA, NOBO, THERMOR, Siemens, NOIROT. Помогите с выбором.:help
dmvt1
dmvt1
11.06.2008 в 22:16:46
Не жадничайте и возьмите Siemens. Фирма не подвальная, работа проверена годами. Надежные и абсолютно бесшумные, что немаловажно в условиях жилых помещений. BETA, NOBO, NOIROT это родные браться Pawasonic, Akaiwa и Soni.
Vitaliy
Vitaliy
16.06.2008 в 10:24:13
dmvt1 написал : Не жадничайте и возьмите Siemens. Фирма не подвальная, работа проверена годами. Надежные и абсолютно бесшумные, что немаловажно в условиях жилых помещений. BETA, NOBO, NOIROT это родные браться Pawasonic, Akaiwa и Soni.
вот нашел один частный тест по электроконвекторам, из него я понял что Сименс не очень хороший вариант.... http://www.forumhouse.ru/forum16/thread3228.html
AlexOds
AlexOds
Одесса
17.06.2008 в 20:55:30
Мастер ЭВН написал : но конвекторы Thermor(он же "Атлантик") для меня понятны и прозрачны. Служат долго, ломаться нечему и... рекомендую.
А что вы скажете о конвекторах "Термия" ? Вообще меня интересуют самые холодные и большие конвекторы при данной выделяемой мощности :) Надеюсь вы меня понимаете. Какие посоветуете? Скажите конкретные фирмы, что можно найти в Украине. Видел какие-то турецкие конвекторы с тихим вентилятором.. Вроде должны быть еще холоднее и воздух перемешивают. Что думаете? Планирую их использовать с терморегуляторами от теплых полов IWarm ECO 720 или Devireg 540.
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
17.06.2008 в 21:16:38
Встречал в рознице маслянные радиаторы "Термия". Конвекторов с таким названием не видел. Вообще конвекторы использование вентиляторов не предусматривают. Нагрев идет именно за счет циркуляции нагретого воздуха. Самый мощный Thermor 2.5 кВт. Стоит от 500 до 600 грн (точнее не помню). Терморегулятор внутри уже установлен. Сервисный центр в Одессе есть. При установке важно соблюдать позиционирование конвектора (см. инструкцию).
dmvt1
dmvt1
17.06.2008 в 22:17:17
Я всегда привык полагаться только на личный опыт. Еще очень хорошие Stiebel Eltron
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
17.06.2008 в 22:35:51
dmvt1 написал : Еще очень хорошие Stiebel Eltron
Не спорю. У нас такой торговой марки в продаже нет. Где то читал что Stiebel Eltron и Thermor один и тот же конвектор, но разные торговые марки.
