Аватар пользователя
ty-lev
21.06.2008 в 01:11:13
NNN написал : А какие продукты образуются при сжигании кислорода
Повышается содержание в воздухе углекислого газа и из-за этого, начинает болеть голова.
Аватар пользователя
ty-lev
21.06.2008 в 01:15:55
Vitaliy написал : что такое "сухие" нагревательные приборы?
Это те приборы, которые не содержат нагреваемых жидкостей (например, масла, в случае с маслинным конвектором).
Аватар пользователя
ty-lev
21.06.2008 в 01:21:55
ДОКА написал : Цитата: Сообщение от ty-lev "Сухие" нагревательные приборы сжигают кислород.
Сами-то поняли,что сказали
А что тут не понятного?
ДОКА написал : Когда же кончится этот бред,нагреватели,выжигающие кислород,
Если Вы с этим не согласны, аргументируйте почему. Или Вы считаете, что Ваше мнение должно приниматься как аксиома?
Аватар пользователя
ДОКА
21.06.2008 в 01:28:01
ty-lev написал : А что тут не понятного?
ty-lev написал : Если Вы с этим не согласны, аргументируйте почему.
Хорошо,требуется ликбез:) 1.Кислород-это окислитель,как его можно выжечь? 2.Кислород,расходуясь,окисляет что-то...вопрос:Что? 3.Масса пыли в водухе ничтожна,на ее окисление требуется пренебрежимо малое кол-во кислорода. Ответьте на эти вопросы.
Аватар пользователя
ДОКА
21.06.2008 в 01:32:48
ty-lev написал : Повышается содержание в воздухе углекислого газа
Для того,чтобы в воздухе повысилось содержание СО2,должно сгореть что-то углеродсодержащее(в частности органическое)-ЧТО???
Аватар пользователя
ty-lev
21.06.2008 в 01:41:52
ДОКА написал : 1.Кислород-это окислитель,как его можно выжечь?
Кислород используется в любом процессе горения.
ДОКА написал : 2.Кислород,расходуясь,окисляет что-то...вопрос:Что?
Что угодно.
ДОКА написал : 3.Масса пыли в водухе ничтожна,на ее окисление требуется пренебрежимо малое кол-во кислорода.
Ни кто и не говорит, что кислород сгорает весь.
ty-lev написал : Повышается содержание в воздухе углекислого газа и из-за этого, начинает болеть голова.
Аватар пользователя
ty-lev
21.06.2008 в 01:44:07
ДОКА написал : Для того,чтобы в воздухе повысилось содержание СО2,должно сгореть что-то углеродсодержащее(в частности органическое)-ЧТО???
Хотя бы, та же самая пыль.
Аватар пользователя
ДОКА
21.06.2008 в 01:56:32
ty-lev написал : Кислород используется в любом процессе горения
Это не так,горение может происходить в атмосфере фтора и некоторых других элеменов.
ty-lev написал : Что угодно.
Это не ответ,что кислород окисляет при работе обогревателя??
ty-lev написал : Ни кто и не говорит, что кислород сгорает весь
Понятно,но чтобы почувствовать снижение процентного содержания кислорода в воздухе,оно должно заметно упасть,на несколько процентов.В комнате 20 кв.м. содержится порядка 12-13 кг кислорода,даже несколько проценов-это 200-300 г.На окисление чего израсходуется этот кислород?
ty-lev написал : Хотя бы, та же самая пыль
Ее весовое содержание пренебрежимо мало...
Аватар пользователя
ty-lev
21.06.2008 в 02:05:36
ДОКА написал : Это не так,горение может происходить в атмосфере фтора и некоторых других элеменов.
Возможно, но я об этом слышу впервые.
ДОКА написал : Это не ответ,что кислород окисляет при работе обогревателя??
Продукты горения.
ДОКА написал : Понятно,но чтобы почувствовать снижение процентного содержания кислорода в воздухе,оно должно заметно упасть,на несколько процентов.
Тем не менее, многие жалуются на головную боль при длительной работе спиральных нагревателях.
Аватар пользователя
ДОКА
21.06.2008 в 02:09:44
ty-lev написал : Возможно, но я об этом слышу впервые.
Это плохо,хотя почти никто не знает даже элементарный школьный курс химии:(
ty-lev написал : Продукты горения
Продукты горения чего?Не уходите от ответа!
ty-lev написал : Тем не менее, многие жалуются на головную боль при длительной работе спиральных нагревателях.
Возможно,только причина совсем не в этом.
Аватар пользователя
21.06.2008 в 02:11:51
ty-lev написал : Или Вы считаете, что Ваше мнение должно приниматься как аксиома?
Да, он такой.
На самом деле все гораздо проще. Учеными установлено, что кроме химсостава воздух имеет структуру. То есть самый чистый воздух в горном лесу на берегу ручья с русалками - имеет тот же химсостав, что и в промзоне между овощебазой и асфальтовым заводом. Но воспринимаются почему-то совершенно по-разному. Дока правда этого не замечает, но не стоит обращать на это внимание. Так вот, учеными установлено, что без всякого изменения химсостава воздух может менять структуру, например если нагреть электрокалорифером морской воздух - он станет совершенно непригоден для радости. Чем выше температура нагревателя - тем сильнее меняется структура. Использование теплых полов для отопления и низкотемпературных батарей - делает жилье комфортным, хотя кислорода в нем не больше и пыли не меньше. Просто воздух благоприятнее. Наиболее комфортным является воздух не подогретый, а сформировавшийся при заданной температуре. Природный воздух. На теплом море или в хороших горах на крайний случай. Если подняться на Эверест - там воздуха вообще ни хрена нет и греть его бестоку. Хорошие горы типа Куршавеля.
Вообще структура воздуха скрыта от химического или физического воздействия, не подлежит описанию формулами или синтезу из воздуха с помойки.
Аватар пользователя
ДОКА
21.06.2008 в 02:17:00
Пъ написал : На самом деле все гораздо проще. Учеными установлено, что кроме химсостава воздух имеет структуру. То есть самый чистый воздух в горном лесу на берегу ручья с русалками - имеет тот же химсостав, что и в промзоне между овощебазой и асфальтовым заводом. Но воспринимаются почему-то совершенно по-разному. Дока правда этого не замечает, но не стоит обращать на это внимание.
Есть несколько толкований вашего поста 1.Вы шутите. 2.Вы бредите. 3.Вы находитесь в нетрезвом состоянии,-см.п.2 ;)
Аватар пользователя
21.06.2008 в 02:26:06
2ДОКА
Считайте что шучу. Потому что у Вас все равно нет объяснения, отчего болит голова если в комнате работает электроконвектор. Один наблюдательный товарищ тут заметил, что человек не может столько времени находиться в нетрезвом состоянии, нетрезвость должна или прогрессировать, или переходить в сон. Это я как бы опровергаю Ваше предположение, что могу быть пьян. Остальное я тоже мог бы опровергнуть, но надо что-то оставить, на память о Ваших рассуждениях.
Аватар пользователя
ДОКА
21.06.2008 в 02:28:36
Пъ написал : Потому что у Вас все равно нет объяснения, отчего болит голова если в комнате работает электроконвектор.
А у Вас есть?
Аватар пользователя
21.06.2008 в 02:29:32
Да, он занятный субъект.
Здравствуйте, ДОКА.
Назад
