ty-lev написал : Или Вы считаете, что Ваше мнение должно приниматься как аксиома?
Да, он такой.
На самом деле все гораздо проще.
Учеными установлено, что кроме химсостава воздух имеет структуру.
То есть самый чистый воздух в горном лесу на берегу ручья с русалками - имеет тот же химсостав, что и в промзоне между овощебазой и асфальтовым заводом. Но воспринимаются почему-то совершенно по-разному. Дока правда этого не замечает, но не стоит обращать на это внимание.
Так вот, учеными установлено, что без всякого изменения химсостава воздух может менять структуру, например если нагреть электрокалорифером морской воздух - он станет совершенно непригоден для радости. Чем выше температура нагревателя - тем сильнее меняется структура. Использование теплых полов для отопления и низкотемпературных батарей - делает жилье комфортным, хотя кислорода в нем не больше и пыли не меньше. Просто воздух благоприятнее.
Наиболее комфортным является воздух не подогретый, а сформировавшийся при заданной температуре. Природный воздух. На теплом море или в хороших горах на крайний случай. Если подняться на Эверест - там воздуха вообще ни хрена нет и греть его бестоку. Хорошие горы типа Куршавеля.
Вообще структура воздуха скрыта от химического или физического воздействия, не подлежит описанию формулами или синтезу из воздуха с помойки.
