2UV
Да обычно работа эта ориентировочно равна цене кольца. Вот и догадка.
В чем проблема-то???? Или вы думаете что пьете воду не из земли, а что есть земля????
Земля есть фильтр между поверхностным слоем и водоносным.
Вы ж там пишите - "Особенно зто поможет при глубоких колодцах". А это значит гуано попрет в водоносный слой, мимо фильтра!!! Вы поймите по хорошей водоносной жиле гуано растекется на значительное расстояние. Узнал бы если кто из соседей так сделает - удавил бы сразу.
Есть строительные нормы, которые рекомендовано соблюдать. Не трудно разузнать растояние между питьевым колодцем и гуанным.
Гуанных колодцев не бывает. Бывают септики или выгребные ямы. Во втором случае - все вычерпывается/высасывается и увозится. В первом случае - в почву поступает только очищенная жидкость. О технологии очистки говорить не будем - не та тема, а вот выход этой очищенной жидкости допускается на определенной глубине и на определенной площади, но никак не в водоносный слой! В песчаных грунтах, если водоносный слой близко, даже отводя жидкость в верхний слой почвы - равносильно сpать в собственную кастрюлю. В глиняных грунтах отводимая, по технологии, жидкость попадает только в верхний плодородный слой.
