inu007
inu007
30.06.2020 в 06:44:09
nadegniy написал: Нет ничего сложного оштукатурить даже самый тяжёлый бетон, вначале делаете обрызг, а уже после этого штукатурите по маячкам.
Учитывая соображения, изложенные серьезным производителем, можно, для большей долговечности, напилить на поверхности русты глубиной в палец, имитирующие швы кирпичной кладки. Долго, шумно, но можно. Особенно, если площадь небольшая, и это не совсем тяжелый фортификационный бетон.
Кстати, почитал, английские фасадники, например, там, у себя, в Англии, дают на штукатурку гарантию в 20 лет. Если они все сами делают, от очистки до окраски и сопровождения. Всего 20 лет. А потом, в случае чего, придется снова по полному прейскуранту платить. Жмоты и крохоборы. То-ли дело наши люди. Будет стоять дольше нашей жизни. Восхитительно!
inu007
inu007
30.06.2020 в 06:49:26
nadegniy написал: С технологами, занимающимися цементными растворами лучше об этом поговорите, они вам расскажут об этом техническим языком.
Мне стыдно отвлекать занятых людей досужими расспросами. Даже если-бы я кого-то знал. О каком эффекте вы говорите? Дайте референс, это-же нетрудно.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
30.06.2020 в 11:08:49
inu007 написал:
inu007, У нас гарантия пять лет от системодержателя и от производителя работ.
inu007
inu007
01.07.2020 в 06:14:32
nadegniy написал: У нас гарантия пять лет от системодержателя и от производителя работ.
Значит, у вас ответственный подход, и ваш клиент - думающий покупатель, которого дешевыми посулами не зацепить. Тогда посоветуйте, как продавать гипсовую штукатурку в многоэтажные дома повышенной комфортности? Даже кто мало пожил, и мало видел, легко может вообразить, что с ней будет в случае протечки от соседа сверху. От редких, но досадных неприятностей принято какие-то меры предусматривать. Например, на транспорте ремни безопасности используют, в электрике - защитное заземление, и т.п., а здесь - вообще ничего. И ведь покупают, даже не гидрофобизированную, раз столько предложений. Как удалось ввести в моду?
Чуть не забыл, про технологов-то я наврал от перевозбуждения. И технологов, и даже директора небольшой цементной фирмы, конечно, знаю. Как-раз сегодня поеду туда забирать очередную партию бетона. Хотел вчера, но здесь такая буря случилась, что я счел за благо отложить. Но глупые вопросы им задавать все-равно не буду, уж извините. Швы между частями конструкции, которые образуются, если ее в несколько приемов заливать, язык не поворачивается назвать холодной сваркой. Тем более, что если много залить, то масса потом так разогревается, что обжечься можно. Неудачный местный плагиат. То-ли дело рак штукатурки, о котором говорят, когда деньги на реставрацию собирают
nadegniy
nadegniy
Эксперт
01.07.2020 в 07:25:20
inu007 написал:
inu007, Себе любимому только известково-цементная штукатурка. В многоквартирных домах гипсовой штукатуркой можно штукатурить перегородки между тёплыми помещениями, наружные стены изнутри положено штукатурить только штукатурками на основе цемента, ементно-известковыми, цементно-перлитовыми. В наружных стенах слишком многоусловий для образования конденсата в структуре стены и соответственно такие стены лучше штукатурить штукатуркой на основе цемента, гипс неустойчив к влаге, неустойчив к перепадам температур, его легко можно заразить грибком. Гипсовая штукатурка удобней в работе для мастеров квартирного разлива, более удобней для новичков, поэтому всегда и везде они будут двумя руками за гипсовую штукатурку, им потом в этих квартирах не жить.
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
01.07.2020 в 12:17:55
nadegniy написал: В многоквартирных домах гипсовой штукатуркой можно штукатурить перегородки между тёплыми помещениями, наружные стены изнутри положено штукатурить только штукатурками на основе цемента
+1, себе так и делаю.
Еще в санузлах цементные.
inu007 написал: я настаиваю на уместности этого слова
Воля ваша.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
02.07.2020 в 00:17:32
nadegniy написал: наружные стены изнутри положено штукатурить только штукатурками на основе цемента, ементно-известковыми, цементно-перлитовыми. В наружных стенах слишком многоусловий для образования конденсата в структуре стены и соответственно такие стены лучше штукатурить штукатуркой на основе цемента, гипс неустойчив к влаге, неустойчив к перепадам температур, его легко можно заразить грибком.
Я гипс, как штукатурку вообще не люблю, но с этим " положено" есть непонимание в технологии "циментовые по внешним, гипс по внутреннним"- Сначала внешние штукатурим циментовыми и потом внутренние гипсовыми, или наоборот? Как это написано у тех, кто решил, что это типа правильно? Есть технология или только болтовня о том, о чем не знают и те? В любом случае циментовые будут зашпаклеваны гипсовой шпаклевкой из-за обоев или краски, и при варианте внешняя стена, заставленная крупной мебелью переведет точку росы внутрь, даже и при внешней теплоизоляции, и вызовет появление грибка, даже и без наличия гипсовых шпаклевок - краска и обои достаточны для прикормки плесени...
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
Эксперт
02.07.2020 в 08:25:26
Удаление штукатурных маячков на фасде дома, удаление маячков и заполнение штроб !#[https://www.instagram.com/p/CCHaFh0q841/]
nadegniy
nadegniy
Эксперт
02.07.2020 в 08:27:24
jekasus написал:
jekasus, Шпаклёвки уже полимерные и известковые пошли, гипс конечно удобно когда бюджет и нет ответственности.
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
02.07.2020 в 10:46:39
jekasus написал: Сначала внешние штукатурим циментовыми и потом внутренние гипсовыми, или наоборот?
Можно штукатурить одновременно, один человек одни стены, другой другие. ;)
Гипсом проще работать, поэтому по внутренней отделке нормально.
jekasus написал: В любом случае циментовые будут зашпаклеваны гипсовой шпаклевкой из-за обоев или краски, и при варианте внешняя стена, заставленная крупной мебелью переведет точку росы внутрь, даже и при внешней теплоизоляции, и вызовет появление грибка, даже и без наличия гипсовых шпаклевок - краска и обои достаточны для прикормки плесени...
Это уже история про Бедную Эльзу. И что мешает шпаклевать цементными?
Грэй
Грэй
Эксперт
02.07.2020 в 15:08:37
AndyMirror, так ведь ничего не мешает, Жека так и делает. Да только это не поможет от плесени, он и объясняет почему - краска и обои цементными не будут, потому что их не бывает цементных :)
