nadegniy
nadegniy
12.03.2021 в 22:56:16
fhntv написал:
Грэй написал: системный продукт был бетоноконтакт.
дык он давно уже "системный" продукт по нему безошибочно мастера от немастера можно отделить :)
fhntv, Вы никогда не были мастером, вам это не светит.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.03.2021 в 23:00:35
Грэй написал: Тонн 5 осталось, наверно.
по ценам черного рынка 100 руб КГ там на 500000 руб ...
nadegniy написал: Вы никогда не были мастером, вам это не светит.
ваше мнение очень важно - оставайтесь на линии - соединяю
13.03.2021 в 01:10:48
Andreyk@ написал: а вот с другой стороны (где расстояние между потолком и брусом 8-9 см) профиль попадает на паклю, т.е. по сути в пустоту. Поэтому я и хотел это пространство заштукатурить,
к штукатурке тоже не айс. Закажите натяжной другой системы - с креплением профиля к потолку.
Andreyk@ написал: У меня есть фасадная стекло-сетка 5*5 плотностью 160. Думаю можно ее использовать. По высоте ее завести почти до потолка? На сколько опустить ниже бруса?
чуть. Главное штукатурку отделите от потолка прорезом, или перед штукатуркой наклейте какой-нибудь самоклеющийся пенофол 2мм, ну или то же - без фольги. Перекрытие может чуть проседать, и чуть подниматься. Приклеенная к потолку штукатурка, может треснуть не у потолка.
waster написал: Тогда получается, что грунтуем ГГП и, затем, штукатурка?
или миттель грунт
waster написал: Кордщеткой обязательно проходить?
ели остатки шпатлевки и того, что может размокнуть и отслоиться...
ИгорьPurnesh написал: Вмазывать в раствор. Иначе она вообще нафик не нужна (работать не будет!)
слой раствора тонкий, вдавить сетку, и поверх остальной слой
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.03.2021 в 01:19:06
BV написал: слой раствора тонкий, вдавить сетку, и поверх остальной слой
Я о том-же! :applause:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.03.2021 в 01:22:47
BV написал: или миттель грунт
Миттельгрунд - грунтовка для сильно впитывающих оснований. Эта перегородка гипсолит, а не пеноблок. Достаточно будет Тифенгрунд.
13.03.2021 в 01:50:14
ИгорьPurnesh написал: Миттельгрунд - грунтовка для сильно впитывающих оснований.
выделенного слова нет в оригинале, но есть другое:
Грунтовка универсальная для впитывающих оснований.
https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-mittel-grund.html#showtab-tab_81122_2
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.03.2021 в 12:02:13
BV написал: выделенного слова нет в оригинале, но есть другое:
Некоторые вещи можно узнать только с опытом.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.03.2021 в 12:17:45
миттел созвучно с мидл - средний тиффен - глубокий типа средний ( универсальный) и прямо ну ваще глубокого проникновения :) для меня сие загадка - если посмотреть состав - он либо не отличен вовсе, либо отличен на 1% акрил дисперсии если 1 % имеет такое решающее значение то боюсь что концентрат 20% проникнет наружу здания через стены насквозь :)
Chukch
Chukch
20.03.2021 в 16:44:55
Подскажите, пожалуйста, если потолок - монолитный жб, можно ли его просто шпаклевать и красить или обязательно штукатурить?
Перепады, если прикладывать двухметровое правило, где-то 2-3мм. Еще есть неровности там, где стыки между листами фанеры плохо проклеили и пролился немного бетон, но вряд ли это очень существенно.
Когда делали перекрытие, монолитчики в один голос говорили, что такие потолки не штукатурят, а сразу шпаклюют и красят.
А штукатуры говорят по-разному. Один - что можно прям шпаклевать. Другие - что со шпаклевкой не получится гладко сделать и надо сначала штукатурить.
Идеальная гладкость "до блеска" не нужна, просто ровный потолок. Если штукатурить, это ведь, наверное только гипс. А дом несколько лет еще не будет отапливаться, поэтому с гипсом вариант кажется не оптимальным.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2021 в 18:40:18
Chukch, можно ли его просто шпаклевать и красить , можно, вам это никто не запретит монолитчики в один голос говорили, что такие потолки не штукатурят, а сразу шпаклюют и красят., это те двое, что вам заливали? Идеальная гладкость "до блеска" не нужна, просто ровный потолок., а вы сами будете делать? Если штукатурить, это ведь, наверное только гипс., конечно, а шпаклевка, она металлическая!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.03.2021 в 18:57:51
Chukch написал: дом несколько лет еще не будет отапливаться,
Дом частный? Тогда лучше все составы цементные.
Chukch написал: Перепады, если прикладывать двухметровое правило, где-то 2-3мм.
Chukch написал: вряд ли это очень существенно.
Мы за вас этого точно не сможем решить... Есть заказчики которым необходим "идеальный горизонт", а есть которым "лишь-бы светленько и новенько"...
Chukch написал: монолитчики в один голос говорили, что такие потолки не штукатурят, а сразу шпаклюют и красят.
Они сами будут делать малярку и отвечать за результат? :mad:
Chukch написал: А штукатуры говорят по-разному.
Вам нужно общаться с мастерами которые будут выполнять финишные работы. Исходя из их требований, вы будете в курсе как готовить поверхности.
