витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.01.2012 в 19:14:57
мойте на здорорвье . другим глупых советов не давайте. при непрерывном замесе ничего мыть не надо. вы ещё это владельцам штукатурных машин расскажите.
ROBUS
ROBUS
Челябинск
11.01.2012 в 21:32:49
prestol написал : стоп! вы что, штукатурную машину купили недавно и тут совета просите?! я думал, речь о ручном набрасывании...
Нет, я ручками буду все делать )) Просто, когда стяжку делал, то сразу в трех емкостях по мешку спокойно замешивал, и вторично успевал перемешать.
prestol написал :
  1. наносить 4 см удобнее и ровнее в два слоя. сперва накидываете как попало не добрасывая до уровня маяков 1 см.
А если у меня внизу толщина слоя на уровне маяка, около 6 мм. там сразу выводить плоскость?
prestol написал : или ласточкиным хвостом,
Это как?
prestol написал : на следующий день случится чудо. вам будет легко и приятно добрасывать второй уже однородный по толщине слой поверх получившейся и застывшей ребристой поверхности.
Обязателно нужно на следующий день, почему нелзя через час-два?
koris
koris
Волгоград
11.01.2012 в 21:36:56
ROBUS написал : Обязателно нужно на следующий день, почему нелзя через час-два?
лучше сразу за один раз делать, имхо...
всё в голове (с)
prestol
prestol
11.01.2012 в 21:43:23
по-моему, "пусть все засохнет" - еще более неумный совет. и причем тут штукатурная машина? там есть паузы между замесами? в ручном режиме один человек каждые 1-2 замеса обычно занимается заглаживанием ротбанда, срезанием оплывшего старта, которые уже прихватились ранее. вот остатки замеса твердеют... да даже если не успеют затвердеть, у меня время жизни раствора, замешанного на остатках прошлого, сокращается в полтора раза. по всем этим причинам приходится мыть. ну что спорить? не мойте, если вам не мешает.
кстати, еще могу дать глупый совет вопрошающим: набрасывайте промежутки между маяками через одну полосу, а не подряд (полоса за полосой). потому что при протягивании правилом одной полосы будет задираться недостаточно прихватившаяся соседняя. потом сэкономите на шпатлевке.
prestol
prestol
11.01.2012 в 21:52:51
ROBUS написал : А если у меня внизу толщина слоя на уровне маяка, около 6 мм. там сразу выводить плоскость?
нет, если не хотите со стыками замесов воевать. там где тонко - первый слой вообще не нужен. можно вообще со слоями не морочиться. но если хочется максимально ровно, тогда верхний слой (всю полосу снизу доверху) лучше одним замесом покрыть.
koris написал : лучше сразу за один раз делать, имхо...
я голосую за следующий день, потому что производители смеси рекомендуют так слои наносить (после высыхания предыдущего). кроме того, психологически приятнее за один день скомпенсировать перепады и завалы, а с утра заняться всеми красивостями с уже легким сердцем "да сколько там работы-то осталось!..". :)
koris
koris
Волгоград
11.01.2012 в 21:54:40
prestol написал : психологически приятнее за один день скомпенсировать перепады и завалы, а с утра
ну, каждому своё :) мне приятнее за один день сделать стенку, а на другой день заниматься чем-н. другим :)
всё в голове (с)
prestol
prestol
11.01.2012 в 22:00:52
koris написал : ну, каждому своё :) мне приятнее за один день сделать стенку, а на другой день заниматься чем-н. другим :)
но это ведь еще от объемов зависит. если по плану общей работы всего на день - зачем переносить? но а если три стены - то лично я предпочитаю черную работы сделать сразу всю. а белую - отнести на потом.
P.S. вон в соседней теме тоже каждому свое: есть "я ложу плитку на слой" и "я сперва ровняю по маякам, а потом на гребенку".
koris
koris
Волгоград
11.01.2012 в 22:08:18
prestol написал : вон в соседней теме тоже каждому свое:
дык я ж и не спорю :)
всё в голове (с)
ROBUS
ROBUS
Челябинск
11.01.2012 в 22:45:40
prestol Про ласточкин хвост не сказали)) Почему начёс делать не более 2х мм.? Ведь по идее, чем глубже рельеф, тем лучше будет сцепление со вторым слоем, да и первый быстрее подсохнет.
prestol написал : я голосую за следующий день, потому что производители смеси рекомендуют так слои наносить (после высыхания предыдущего).
У кнауфа в инструкции к ротбанду написано, что второй слой после высыхания первого, а полное высыхание примерно семь суток, затем грунтовка и второй слой.
prestol написал : но если хочется максимально ровно, тогда верхний слой (всю полосу снизу доверху) лучше одним замесом покрыть.
Т.е. я начинаю накидывать первый слой, примерно от 2 см. глубины и доверху? Я почему так спрашиваю дотошно, потомучто эта стена с нуля и до 4-х см. будет находиться в детской, я и так побаиваюсь, что бы штукатурка не отвалилась, а если ещё слоями, читал гдето, что при у людей слои отваливаются от гипсовой штукатурки.
barcelonetta
barcelonetta
11.01.2012 в 22:51:50
ROBUS написал : Штукатурка жидкая, особенно при машинной наброске. Понятно, что на небольшой толщине она не поползет
Глупость какая, - нормальная консистенция. Я когда вручную мешаю, точно так же развожу, разницы нет. И не ползет она совсем. Бывали времена умудрялся и 10 см накидывать, правда не за один раз, а за три с небольшим интервалом. На потолок 5 см за два прохода легко ложится, прохожу минут через 15-20 после первого прохода. Все держится.
barcelonetta
barcelonetta
11.01.2012 в 22:55:41
prestol написал : выставляю маяки для орудования полутораметровым правилом. то есть, 1.2-1.3 метра друг от друга. как показывает практика, большим правилом орудовать гораздо труднее
По моему, баловство все это. Через каждые 1,2-1,3 маяки выставлять. У меня 2,5 метровый h-образник, маяки выставляю соответственно 2,2-2,3. Работается гораздо быстрее, да и когда маяков на стене минимум, то и погрешности минимальные.
