Info
Info
26.02.2006 в 23:18:09
To Tirael, А еще МП страшна тем, что некоторые заземляют электропроводку на трубы, происходит электрокоррозия и МП трубы быстро разрушаются.
To nick7, "Юнипаки" не есть UniPak, лен с герметиком UniPak я рекомендовал для резьбовых соединений от стояка (сгон, фильтр, гребенка), а не для фитингов МП.
To Yarik & volt, Любые резьбовые соединения необходимо периодически проверять и если нужно подтягивать.
To Tirael, Внутренняя пружина – для коротких труб, внешняя – для длинных.
Замуровывать сварные соединения плохая идея, они больше подвержены коррозии. Стальную разводку по Вашему чертежу раньше (2 года назад) могли нарезать и смонтировать на велозаводском рынке, по деньгам получалось дешевле МП.
Tirael
Tirael
26.02.2006 в 23:21:27
2Info так сварка будет после резбы, как бы дополнительно ее герметизируя для надежности
Info
Info
26.02.2006 в 23:45:39
To Tirael Мне кажется что сварка здесь лишняя.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
27.02.2006 в 06:26:48
2Info > А еще МП страшна тем, что некоторые заземляют электропроводку на трубы, происходит электрокоррозия и МП трубы быстро разрушаются.
А Вы с медью не путаете?
nick7, Унипак -http://www.unipak.dk/UK/index.html применим до 8 атм и 140 град. To Tirael, кстати о пружинах продаются внутренние и наружные - какие лучше? или обе сразу? Внутр. пружина позволяет получать меньший радиус изгиба, но к ней обязательно нужна страховочная веревка :)
DMC
DMC
27.02.2006 в 14:01:09
2nick7
Сперва трубы закрепляются на стене, а уже после этого между собой. Это залог того, что при монтаже к стенам, собранные соединения не претерпят необратимых деформаций, снизящих герметичность соединений.
На счет "начитался" - больше половины страшилок идет от лохов и от неправильного выбора комплектухи. МП и ПП, если соблюдать технологию и не приобретать товар на развалах по 10 копеек, намного лучше оцинковки. При использовании МП ни в коем случае нельзя использовать соединители с разрезным кольцом - тогда вам не придется трястись и подтагивать, как это обещают в снипе. Из МП могу посоветовать:
  1. систему UniPipe - пресс или резьбовое компрессионное соединение. По надежности практически идентичны. http://www.techkon.ru/pages/unip_tub.htm
  2. Фитинги General Fittings - пресс или стандарта Super Pipe. Труба к ним израильская Metzerplas(Мецерплас) http://www.structura.ru/
Важно одно - труба и фитинги приобретаются в одной фирме и должны соответсовать одному стнадарту. Т.к. все трубы имеют разную толщину стенок, а фитинги различные допуски. И при малейшем несоответствии греметизация соединений уже невозможна, хотя внешне и будет все выглядеть пристойно. Еще надо обращать вниамание на надписи на труде, которые говорят о допустимой максимальной температуре жидкости(есть до 95, а есть до 60 - эти только для холодной воды).
27.02.2006 в 14:14:56
Info написал : Мне кажется что сварка здесь лишняя.
.... или резьба лишняя :)
Info написал : А еще МП страшна тем, что некоторые заземляют электропроводку на трубы, происходит электрокоррозия и МП трубы быстро разрушаются.
Вот это да! У некоторых наверное особенное электричество - оно наверное мутировало и научилось течь по пластику :D
Сулейман
Сулейман
27.02.2006 в 14:34:17
BV написал : .... или резьба лишняя :) Вот это да! У некоторых наверное особенное электричество - оно наверное мутировало и научилось течь по пластику :D
У них трубы с рынка - дырявые внутри до металла :-)
DMC
DMC
27.02.2006 в 19:41:07
2Сулейман, Да нет, все намного прозаичнее:((( Известно, если кому-то нет, то наматывайте на ус, что внутри фитинга имеется фторопластовая прокладка, в которую при монтаже упирается торец трубы. Прокладка устаналивается специально, чтобы гальванически развязать металл фитинга и металл среднего слоя МП трубы. При плохой герметизации вода просачивается в торец трубы. Последствия этого - разрушение люминия посредством возможного попадания электричества, расслоение трубы, вздутие и разрыв трубы давлением воды.
volt
volt
27.02.2006 в 22:04:31
Друган недавно рассказывал еще одну страшную историю. Сантехники отрезали под потолком и над полом трубы отопления, присоединили трубы пвх, которые между собой склеили (tangit).... Все это предполагалось спрятать в штробу :))). (сказка на зло DMC :))))
Tirael
Tirael
28.02.2006 в 00:40:25
2DMC резьбовое компрессионное соединение штука довольно интересная, впринципе легко собирается дома, как и с разрезным кольцом, только вот где сие чудо можно приобрести? в магазинах только с разрезным видел :(
Сулейман
Сулейман
28.02.2006 в 11:08:39
2DMC Площадь контакта будет достаточна для разрушения аллюминия? Да и вообще, такое возможно, если применять фиттинг, не предназначенный для данной трубы. Или трубу недотянуть на фиттинг на полсантиметра. Только в таких случаях и без блуждающих токов вырвет рано или поздно.
2Tirael Москвичу грех задавать такие вопросы :-) В любой конторе, торгующей данными изделиями - в поисковиках куча ссылок высветится. Во многих конторах и инструмент в аренду дадут.
