avkie
avkie
25.09.2008 в 21:33:51
кстати, еще одно замечание - кран "до усрачки" тянуть не надо - там же конус - если перетяните кран - кран лопнет.
Fёdor
Fёdor
25.09.2008 в 22:55:40
avkie написал : вообще если распишите подробно - я буду только рад.
узнаю как делать правильно и сделующий раз буду делать так.
NNN написал : 2avkie Завтра в личку. Щас лень.
Если не сложно - можно и мне продублировать? С целью обучения, так сказать. Буду благодарен.
Fёdor
Fёdor
25.09.2008 в 22:59:29
Народ, дак кто-нить конкретно может сказать, можно ли использовать МП-трубы или нет? Я понимаю, что золотые провода лучше, чем медные, но народ пользует и медные, и аллюминиевые и живет... А если кто скажет, мол, люминивые - плохо, отвечу - смотря какой выбрать диаметр и как и с чем скручивать...
Неужели прям уж такая катастрофа эти МП-трубы???
За фото и полезную инфу - большое спасибо!
Fёdor
Fёdor
27.09.2008 в 19:21:51
Ау...
сансэй
сансэй
27.09.2008 в 21:14:46
можно но не нужно
alla40
alla40
Красногорск
27.09.2008 в 22:06:11
Вы можете поставить МП, но нужно сразу застраховать гражданскую ответственность перед третьими лицами. Это чтоб потом эти трубы золотыми не оказались.
У нас в новостое тоже ставили - теперь (через пару лет) меняют. В основном текут, реже заранее, до протечек.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.09.2008 в 22:36:58
alla40 написал : Вы можете поставить МП, но нужно сразу застраховать гражданскую ответственность перед третьими лицами. Это чтоб потом эти трубы золотыми не оказались.
+1
Интересно, застрахуют, если поливочными шлангами на хомутах сделать?
alla40
alla40
Красногорск
27.09.2008 в 22:53:59
NNN написал : Интересно, застрахуют, если поливочными шлангами на хомутах сделать?
Застрахуют, только при страховом случае откажут в выплате.
На самом деле, соседний дом сдавали с очень плохими шаровыми на отводах стояков. Прорвало на 21 этаже - пролило до первого. Слава богу, что далеко не все ремонты сделали, а то страховая захл*****ась бы в выплатах. За пол-года пять подобных протечек. Одна компания страхует теперь все, кроме протечек.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.09.2008 в 17:58:43
Fёdor написал : с чем скручивать...
Жесть! опрессовали бы лучше
сухов
сухов
29.09.2008 в 20:36:57
2Fёdor У нас в оф. здании стоят несколько ремонтных вставок из МП,года три без проблем. Но страх постоянно присутствует(надо заменить).Рабочее давление в системе 4,испытание на мах темп теплоносителя(было выше 90гр) выдержали.
сухов
сухов
02.10.2008 в 22:18:15
2avkie По Вашему совету резал резьбу на постном масле ,я поражён(без единого задира), спасибо за совет,однако не пойму –ПОЧЕМУ ? на прогорклом масле резьба клуппом полуается лучше чем резать на синтетике?
