igoritsa
igoritsa
Липецк
15.09.2008 в 21:27:30
Хочу сделать водяной теплый пол. Как чего гнуть, подводить, про схемы укладки - все прочитал.
Интересует такой вопрос. А можно ли вместо металлопласта использовать полипропиленовые трубы?
Поясню, откуда у меня такая идея. Был как-то у знакомых - у них в новой квартире расширили кухню за счет балкона и переносили радиаторы. ПП трубы длиной около 1,5 метра залили раствором. Так как слой был всего сантиметров 5-6, их не стали "одевать" в утеплитель. Получилось так, что при температуре на котле 60 град. пол в том месте, где проходят трубы, отлично прогревается вместе с плиткой градусов, наощупь, до 30 точно.
Вот в общем-то все, что хотел спросить.
Заранее огромное спасибо всем, кто поделится своими знаниями и опытом.
Байпасс
Байпасс
15.09.2008 в 23:27:07
если трубы с фольгой-то можно
Voyutichi
Voyutichi
Львов
18.09.2008 в 22:55:59
можно и не только пп, но и медью, и железом тоже можно. Но это все сложнее чем мп.
dmvt1
dmvt1
18.09.2008 в 23:00:19
Полипропиленовые трубы тем и хороши, что имеют относительно малую теплопроводность, что позволяет снижать теплопотери на ГВ и отоплении. А вот для ТП это качество ПП труб является большим недостатком. Так что в ТП лучше использовать трубы с хорошей теплопередачей. Оптимальный вариант - МП.
ty-lev
ty-lev
18.09.2008 в 23:10:19
dmvt1Полностью с Вами согласен, но хочу добавить: Самая большая теплоотдача у меди, но из-за этого пол получается не тёплый, а горячий. При увеличении расстояния между витками, прогревается не равномерно, а при уменьшении скорости теплоносителя, сильно чувствуется разница между подачей и обраткой.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.09.2008 в 23:10:54
dmvt1 написал : Оптимальный вариант - МП.
Именно так. Из СНиП 2.04.05-91:  - коэффициент температурного расширения материала трубы, 1/С, допускается принимать: для полиэтилена - 18,010 -5 для полипропилена - 15,010 -5 для поливинилхлорида - 6,210 -5 для металлополимера - 2,510 -5 Т.е. у ПП в 5 раз больше МП, что для тёплого пола не есть гуд. К тому ж какие-никакие (сварка), а замурованные соединения.
сансэй
сансэй
18.09.2008 в 23:13:22
гибкий нереж рулит
Doca
Doca
20.09.2008 в 12:52:30
NNN написал : К тому ж какие-никакие (сварка), а замурованные соединения.
NNN написал :
какая сварка,вы о чем? Насчет труб..в Скандинавских странах порядка 80% от всех ТП ставят трубы PEX ,PE-RT, во многом по ряду причин они лучше металлопластика.Металлопластик в работе очень капризен,можно перегнуть трубу(кране критично),затем при заливке бетоном рабочие запросто могут смять трубу,то есть надо щепетильно относиться при работе с МП.Ну и цена ПМ выше.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
21.09.2008 в 09:50:38
МП не дороже ПП, легко укладывается в почти любой "узор" контура, и не перегибается.
Вот думаю, если б я захотел себе сделать тп из ПП - как мне надо было бы изловчиться, чтоб этот пол и грел и не развалился?
(вчера запустил 21 кв метр теплого пола из МП, все нормально. греет)
ДОКА
ДОКА
21.09.2008 в 11:28:04
DoCa написал : какая сварка,вы о чем?
О том,что ПП варят.
Doca
Doca
21.09.2008 в 21:59:11
ДОКА написал : О том,что ПП варят.
Строительные правила запрещают прятать сварные соединения в пол,должно быть цельным
