Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.09.2008 в 04:30:16
Targus написал : Нержа забыта
Хороший материал,но не для этих целей.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.09.2008 в 04:51:53
Теплый пол для малых площадей.Инструкция по монтажу http://www.teplopol.ru/pdf/heatfloor_small.pdf
24.09.2008 в 10:24:57
Кому вообще в голову пришло прятать ПП в пол? Этот материал не для этих работ предназначен.Я смотрю тут всё напутали и перепутали.Дока говорил о PEX, Другой Дока вообще не понять что хотел сказать,господа из Украины вообще сомневаются об использовании других труб кроме МП в тёплых полах,обосновывая это температурным расширением.А тут докучи набежало народу просто ругань устроить за прошлые обиды.Всё смешалось в доме Облонских.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
24.09.2008 в 10:38:59
2Антей
Voyutichi написал : можно и не только пп, но и медью, и железом тоже можно. Но это все сложнее чем мп.
igoritsa написал : Интересует такой вопрос. А можно ли вместо металлопласта использовать полипропиленовые трубы?
ДОКА написал : Речь о ПП шла.
Admin
Admin
Админ
24.09.2008 в 11:30:20
Тема отредактирована.
24.09.2008 в 11:33:18
Tehnik-san написал : Теплый пол для малых площадей.Инструкция по монтажу
Имеет ли смысл? Не проще-ли электрический? Насос + ТЭН - зачем?
Doca
Doca
24.09.2008 в 15:40:18
**********суть вопроса была в том,что господин Техник сан произнес следующую фразу :"Водяной теплый пол – это низкотемпературная система, требующая на входе 45-50гр. и согласно СНиПу запрещается нагревать поверхность пола выше +28°С." Прошу прокомментировать эту фразу и как она соотносится со СНиП 2.04.05-91 и смотрим пункт 3.16 Хочу спросить,человек не заглядывал в СНиП или целенаправленно ввел общественность в заблуждение?
И второй вопрос: а что будет если на входе будет не 45-50С а скажем 35С ?
сансэй
сансэй
24.09.2008 в 22:57:47
Tehnik-san написал : Хороший материал,но не для этих целей.
это ещё почему?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.09.2008 в 23:50:10
Повторяю ещё раз,********** -Водяной теплый пол – это низкотемпературная система, требующая на входе 45-50гр. и согласно СНиПу запрещается нагревать поверхность пола выше +28°С." Согласно пункта 3.16. Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать, °С, не выше:
для полов помещений с постоянным пребыванием людей ................................ 26
Doca
Doca
24.09.2008 в 23:58:50
Открываем соответствующий СНиП 2.04.05-91 и смотрим пункт 3.16 :
для наружных стен от уровня пола до 1 м ........................... 95 то же, от 2,5 м и выше ....... принимать, как для потолков
для полов помещений с постоянным пребыванием людей ................................ 26 то же, с временным пребыванием людей и для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов ............................ 31
для потолков при высоте помещения от 2,5 до 2,8 м ............ 28 то же, " 2,8 " 3 " ............ 30 " " " 3 " 3,5 " ............ 33 " " " 3,5 " 4 " ............ 36 " " " 4 " 6 " ............ 38
из представленной таблицы видно что фраза Техника сана про запрет нагревать выше 28С идет вразрез с данными таблицы СНиПа.То есть при высоте помещения 3 метра уже допускается t 30c, в помещениях с временным пребыванием 31с. ********** Продолжим рассуждение по поводу 45-50С на входе,что думает народ,какая будет t пола если пирог пола состоит из 5см полового пенопласта , 5-7см бетона и 11мм плитки на плиточном клее?Особенно если учитывать заявленные максимальные 28С из той же фразы Техника.
сансэй
сансэй
25.09.2008 в 01:13:00
В помещениях с постоянным нахождением людей максимальный нагрев поверхности пола по европейским нормам должен составлять + 29°С, в бассейнах, санузлах и помещениях с непродолжительным нахождением людей - до + 33°С, при этом средняя температура поверхности пола за отопительный период колеблется в границах плюс 24-26°С.
