ДОКА
ДОКА
22.09.2008 в 11:10:36
DoCa написал : Строительные правила запрещают прятать сварные соединения в пол,должно быть цельным
Не сварные,а разъемные.
Doca
Doca
22.09.2008 в 13:32:27
ДОКА написал : Не сварные,а разъемные.
может в России сварные можно,у нас запрещено,трубы в бетон идут цельными,сварка не допустима.Ни разу в жизни не видел чтоб PEX варили,смысл какой?Экономия?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.09.2008 в 20:31:28
DoCa А Вы МП с ПП не путаете, часом, уважаемый *******?
Doca
Doca
22.09.2008 в 21:05:02
NNN ******* PEX или PE-RT продается в бухтах,хотя в вашей местности в виду экономии возможно и в нарезку,чудны дела
Vasss
Vasss
22.09.2008 в 21:05:55
Читаю выше - как глухие со слепыми разговаривают (извините за сравнение). ППРС бывает и в бухтах, только не загнуть его в теплый пол без резки и сварки - ежу понятно. А в Скандинавии ТП делают не из ППРС, а из сшитого полиэтилена PEX, который гнется без проблем и соединяется пресс - фитингами. Был намедни на выставке и все это смотрел живьем. Видел старую, как мир технологию на новый манер - плинтусное отопление - МП с вставками из меди с минирадиаторами на них, все упаковано в короб высотой около 120мм, шириной 25-30мм по периметру комнаты.
ДОКА
ДОКА
23.09.2008 в 01:26:07
DoCa написал : Ни разу в жизни не видел чтоб PEX варили,смысл какой?Экономия?
Речь о ПП шла.
lex2202
lex2202
Витебск
23.09.2008 в 01:33:10
Делал както из полипропилена т.п. получилась херня, при подаче горячей воды расширяется и выгибается нехило, сделаете увидите, коэффициент расширения великая сила;)
Фантазер
Фантазер
Запорожье
23.09.2008 в 20:15:23
для igoritsa.лично мне кажутся неудачными следующие моменты:гидравлические сопротивления в местах пайки (поворотов) ПП однозначно выше чем у МП или Рех,большое количество соединений.В общем не вижу плюсов.В любом случае желаю удачи
ДОКА
ДОКА
24.09.2008 в 02:56:40
Фантазер написал : гидравлические сопротивления в местах пайки (поворотов) ПП однозначно выше чем у МП или Рех,
С точностью до наоборот ;) **********
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.09.2008 в 03:47:59
igoritsa написал : Интересует такой вопрос. А можно ли вместо металлопласта использовать полипропиленовые трубы?
Функциональность системы напольного водяного отопления зависит от ее конструкции и выбора труб.Полипропилен,за счёт толстых стенок будет иметь низкий КПД и спаянные соединения здесь не причём.Согласно п. 3.34* СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование" замоноличиваемые соединения допустимы лишь при условии, что они будут неразборными.Для теплых полов используют следующие виды труб: металлопластиковые, из полиэтилена (как PEX, так и PE-RT) , полибутеновые и медные,в специальной оболочке. Почти все фирмы-производители современных труб (АQUATHERM,OVENTROP, WIRSBO, PURMO, UNIVERSA, GABOTHERM SYSTEMTECHNIК, ThermoTech Scandinavia AB и др.) предлагают полный ассортимент комплектующих и вспомогательных материалов для монтажа теплых полов.
Targus
Targus
24.09.2008 в 04:12:34
Tehnik-san написал : Для теплых полов используют следующие виды труб: металлопластиковые, из полиэтилена (как PEX, так и PE-RT) , полибутеновые и медные,в специальной оболочке
Нержа забыта
