Doca
Doca
25.09.2008 в 01:13:16
Мне просто стало интересно,фраза "система требующая на входе 45-50" как соотносится с реальностью? Вот просто представил ситуацию,человек(Техник-сан) даёт совет или даже боюсь предположить,монтирует эту систему и на вопрос хозяина отвечает этой фразой,дескать не менее 45 градусов.Бедный клиент.И ведь будет мучится жечь газ или мазут терпеть жару, но упорно поддерживать требуемую температуру)))))))
Doca
Doca
25.09.2008 в 01:14:15
сансэй написал : В помещениях с постоянным нахождением людей максимальный нагрев поверхности пола по европейским нормам должен составлять + 29°С, в бассейнах, санузлах и помещениях с непродолжительным нахождением людей - до + 33°С, при этом средняя температура поверхности пола за отопительный период колеблется в границах плюс 24-26°С.
Это цитата если не ошибаюсь из статьи на ИВД
сансэй
сансэй
25.09.2008 в 01:19:47
да с яндекса
Doca
Doca
25.09.2008 в 01:24:43
сансэй написал : да с яндекса
а вот оригинал тут,как я и предполагал http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4813&gid=393&hid=361&oid=361
Targus
Targus
25.09.2008 в 01:26:20
Tehnik-san написал : Хороший материал,но не для этих целей.
Вот вы тут сцепились.....
Непонятно, почему такой прекрасный по всем показателем материал отметается консалтом Техник-Саном Чудно ей богу
сансэй
сансэй
25.09.2008 в 01:28:43
DoCa написал : а вот оригинал тут,как я и предполагал http://www.ivd.ru/document.xgi?id=48...id=361&oid=361 __________________
точно , что там что то не так написанно
Doca
Doca
25.09.2008 в 01:36:18
сансэй написал : точно , что там что то не так написанно
не то что не так,а выхвачено из контекста и не совсем грамотно интерпретировано.Просто не написано по каким нормам,санитарным или строительным и какие строительные европейские нормы имеются в виду.Короче тема не раскрыта.Ну для статьи пойдет,знаю того человека кто писал эту статью по форумам,хороший специалист
сансэй
сансэй
25.09.2008 в 01:46:45
вот ещё кое что с другова сайта
Суть водяного теплого пола сводится к монтажу между полом и напольным покрытием сети мини трубопроводов (контуров теплого пола), по которым циркулирует теплоноситель – нагретая вода (порядка +35-45°С). Поэтому водяной теплый пол называют еще «низкотемпературной системой отопления». Благодаря этому поверхность пола нагревается и отдает свое тепло окружающему воздуху и предметам. В общей сложности, теплоотдача, приходящаяся на каждый градус разницы между средней температурой поверхности пола и температурой в комнате, равна 11,5Вт/м2. Это означает, что для поддержания температуры в помещении 20°C при отопительной нагрузке 50 Вт/м2 температура поверхности пола должна быть на 4,5°C выше температуры в комнате.
от туда же
Таким образом, являясь низкотемпературной обогревательной системой отопления (для радиаторов необходима температура теплоносителя 75 - 95°С, а для полов 4-50°С),
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.09.2008 в 02:26:40
ДОКА ...это точно.:) а чтобы не вводили ******* народ в заблуждение,статья и цитата с АВОКа *Температура поверхности пола По международным стандартам рекомендуемые значения температуры пола для рабочих зон помещений, где люди находятся в нормальной обуви в положении стоя или сидя, находятся в диапазоне от 19 до 29 °C. Это ограничивает мощность напольных систем. Для отопления максимальная температура составляет 29 °C, а для охлаждения минимальная температура 19 °C. По европейским стандартам допускается расчетная температура пола до 35 °C вне рабочих зон, на расстоянии до 1 м вдоль наружных ограждений. В помещениях, где люди становятся на пол босиком (ванные, бассейны, гардеробные), оптимальная комфортная температура пола зависит также и от материала пола.
(В соответствии со СниП 2.04.05-91 п. 3.16 для помещений с постоянным пребыванием людей средняя температура поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать не выше 26 °C, для полов с паркетом – не выше 25 °C – прим. науч. ред.)* http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1912
Doca
Doca
25.09.2008 в 09:36:40
сансэй написал : Это означает, что для поддержания температуры в помещении 20°C при отопительной нагрузке 50 Вт/м2 температура поверхности пола должна быть на 4,5°C выше температуры в комнате.
примерно так ,значит получаем что поверхность пола 24С и примерную температуру теплоносителя около 28.В зависимости от многих факторов температура может быть ниже выше,но одно неоспоримо,что если пустить в трубы 45-50С то ни о каком соблюдении 28С о которых писал Техник сан речи не идет.Что и следовало доказать.То есть его ******** первая часть противоречит второй.
bobkren
bobkren
26.09.2008 в 11:30:03
Сенсей, на фото Кофулсо? И петли в пределах 50ти метров? Жаль, познакомился с Кофулсо уже после устройства тёплого пола, только водопровод им сделал... А ТП - РЕХ Рехау....
