master.msk
master.msk
master.msk
05.02.2017 в 00:21:49
jekasus, я знал что вам понравится пол в санузле выше, чем в квартире, если даже минимальная стяжка
Kranoff написал: Самая высокая точка канальи сейчас около 11 см.
Kranoff написал: Стяжка есть везде, кроме санузла, толстая- около 9 см.
Сравняют если что, пару самосвалов пескобетона - нивопрос
Kranoff
Kranoff
05.02.2017 в 00:41:54
master.msk, не маловато пару самосвалов на маленькую студию? Пускай, четыре, засыплют по колено. По крышку очка. Вдруг стяжка треснет? ;)
jekasus
jekasus
Добрич
05.02.2017 в 00:59:41
master.msk написал: jekasus, я знал что вам понравится пол в санузле выше, чем в квартире, если даже минимальная стяжка
Не угадали... Да и у вас там не везде требования от заков ровных полов везде...
master.msk написал: Сравняют
Давно думал написать про эту проблему, наши сантехники ставят трубы только на циментовую стяжку, а то придут товарищи, нажмут ногами эти хилявые хомуты и зальют на один самосвал меньше...
Баш майсторът
Kranoff
Kranoff
05.02.2017 в 01:16:31
А более-менее соображающий укладчик стяжки не может сделать то же самое? Наложить пескобетон под трубу? Всё же, когда стяжка за раз делается, а не фрагментами, наверное лучше...
Kranoff
Kranoff
05.02.2017 в 01:17:39
jekasus, а более-менее соображающий укладчик стяжки не может сделать то же самое? Наложить пескобетон под трубу? Лучше, когда стяжка за раз делается, а не фрагментами. Но, что вопрос поднят, наверное хорошо. Скажу, пожалуй, заказчику, чтобы стяжку в санузле сделали сразу. С фиброй
Kranoff
Kranoff
05.02.2017 в 01:52:07
Котельная вот ещё. Медяшкой. Расш.баки, бойлер- всё напольное, будет потом.
hugos
hugos
Смоленск
05.02.2017 в 10:23:07
диаметр труб на стрелку? зачем грязевик перед обраткой на стрелке?
Kranoff
Kranoff
05.02.2017 в 11:03:29
Диаметр 42. Грязевик, чтобы не превращать стрелку в шламосборник
Kranoff
Kranoff
05.02.2017 в 11:07:41
Диаметр 42. Грязевик на обратке зачем? Чтобы в стрелку не попало ничего лишнего. А оттуда в теплообменники котлов
Kranoff
Kranoff
05.02.2017 в 11:45:58
Обвязка отопления в небольшом домике отдыха с баней. Коллекторы на два больших конвектора вдоль окон, смесительный узел, коллекторы на тёплый пол с автоматикой- всё в одном ящике. К сожалению, не запечатлел термостатическую схему для т.п. непосредственно в помещении бани, но расскажу про нее. Электрический термодатчик поставил в бане под лавкой, провод от него вывел через отверстие в стене к термостату, смонтированному вне бани. Интересно, а существуют ли специализированные термостаты для бань? Чтобы не городить с выносным датчиком. Я не нашёл
Олегович
Олегович
Эксперт
05.02.2017 в 12:31:45
интересно, а кто как работает с пексом Rehau? на ХВС flex, а на ГВС stabil, или stabil везде? спрашиваю потому что очень бесит flex в монтаже и может это нормальная практика (всмысле совесть мучать не должна за удобства в монтаже за счет....) если везде пройти stabil?
