VasilMSK
VasilMSK
Химки
16.04.2017 в 20:38:26
master.msk написал: фаровские коллекторы - это очень плохо, особенно на отопление
чем именно?
san-therm
san-therm
16.04.2017 в 22:32:54
Олегович, От застройщика труба KAN 18х2,5 мм PEX-c. Достаточно достойная труба. Проложена с поворотами в относительно узкой гофре. При производстве стяжек/звукоизоляции одно из основных требований - отвязать одну стяжку от другой, в т.ч. посредством демпфера в дверном проёме. Как вижу, ты ничего не соображаешь в этом и по ходу не посещаешь профильные семинары. Т.е. абсолютный ноль по этому вопросу. Ну а что с таким человеком говорить на такие темы - как себя не уважать... Есть 101 способ, как сделать переход от одного напольного покрытия к другому - без засверливания.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.04.2017 в 22:43:47
причем тут демпфер и установка порожка? способ установки которого еще неизвестно какой выберут отделочники
san-therm
san-therm
16.04.2017 в 22:50:53
master.msk написал: san-therm, "переобулся" в tece? что же так поздно, у rehau сейчас бронзовые фитинги просто отличные. Чуть раньше было все иначе, напомню: программка написанная в EXCEL для подсчёта расхода //www.mastergrad.com/forums/t256216-tece-vs-rehau-batl/?p=5737682#post5737682
А у tece все наоборот. И коллекторы почему не системные? фаровские коллекторы - это очень плохо, особенно на отопление
master.msk, у TECE к лету тоже бронза приедет.
Для отопления TECE выглядит более выгодно, т.к. оно считается по сопротивлению, а сопротивление у 17 трубы меньше, чем у 16 Rehau. Фитинги здесь почти не оказывают влияние.
Для воды есть нюансы, но может и не такие значимые.
Однако если учитывать кол-во подделок под Rehau... у меня, кстати, есть очень большое опасение по поводу появления поддельных пластиковых надвижных гильз. Бывалый не сразу сможет опознать где здесь подделка, а где оригинал :eek: :mad:
Плюс к этому отношение к монтажникам... все же мастера, кто повыше рангом, знают, как Rehau отвечает на все щекотливые вопросы
Поэтому я с Rehau в завязках. Пусть другие экспериментируют и играют в рулетку с их продукцией.
Коллекторы использовал FAR, т.к. у TECE пока нет тройника под слив-воздухоотводчик и ещё пары фитингов - не удобно. Чем плохо FAR - внятного ответа не предоставил... вряд-ли услышу и сейчас...
cupspb
cupspb
17.04.2017 в 02:32:57
Отопление небольшого помещения теплым полом и радиаторами,
от электрокотла
master.msk
master.msk
master.msk
17.04.2017 в 10:04:19
san-therm, не в том дело, что латунь или бронза, они внутри получше стали, но и покороче одновременно, экономия
с чего бы TECE фитингам снова становиться бронзовыми, они уже были такими, но видимо "что то пошло не так", речь о пресс-втулках
пора переходить на самодельные, стальные))
Олегович
Олегович
Эксперт
18.04.2017 в 09:26:20
Любые гарантии буржуйских производителей в лице их представительств или импортеров ничего не стоят в российских реалиях. Российский рынок не единственный, хоть и один из самых емких благодаря масштабному строительству, но все же, им проще забить и перевести стрелки чем компенсировать убытки. Ну а чтобы не попадать на подделки, покупать нужно только у импортеров напрямую или владелельцев торговых марок или производителей. Про розницу я вообще молчу, там возможны любые варианты.
san-therm
san-therm
18.04.2017 в 11:42:15
Олегович, в Rehau очень гордятся, что у них не было выплат по гарантии... но видно, сколько брака уже есть... Диссонанс. TECE же застраховали продукцию в России и ставят на гарантию в соответствии с Российским законодательством.
Как человек, который ставил на гарантию в Rehau и TECE, могу сказать, что постановка на гарантию в Rehau - пафосное и бессмысленное мероприятие. Они мне нарошно не поставили отметку в одном пункте (опрессовка по времени), чтобы гарантия не легла на плечи компании :applause:
master.msk
master.msk
master.msk
18.04.2017 в 21:20:58
san-therm написал: гарантия
гарантия чего? замены лопнувшего фитинга на такой же новый? и соответственно_ сертифицированный монтажник так же демонтирует некачественное соединение и делает заново, либо возвращают стоимость фитинга, или стоимость монтажа этого фитинга
Игорь И.
Игорь И.
18.04.2017 в 22:52:27
master.msk написал: гарантия чего? замены лопнувшего фитинга на такой же новый? и соответственно_ сертифицированный монтажник так же демонтирует некачественное соединение и делает заново, либо возвращают стоимость фитинга, или стоимость монтажа этого фитинга
На собрании тесе задавался этот вопрос. Их ответ, не дословный а только смысл: будет компенсация ущерба причинённая браком продукции тесе, сумма возмещения до полумиллиона евро (кажется я ничего не напутал). То есть не замена брака а возмещение ущерба который этот брак нанёс. Выплачивает не сама тесе, а для этого они оформили соответствующую страховку в страховой компании. Но насколько всё соответствует истине я утверждать не собираюсь, звучит конечно не реально для России. Просто передал их слова.
master.msk
master.msk
master.msk
18.04.2017 в 23:05:36
Игорь И. написал: То есть не замена брака а возмещение ущерба который этот брак нанёс. Выплачивает не сама тесе, а для этого они оформили соответствующую страховку в страховой компании.
между ущербом и доказанным ущербом и возмещением огромная пропасть
Игорь И. написал: Выплачивает не сама тесе, а для этого они оформили соответствующую страховку в страховой компании.
т.е пять человек как минимум участников "если что": теце, сантехник, страховая, и два разных разных соседа, как минимум, потому что если потоп, узнают от соседей обычно
