02.06.2017 в 04:23:47
Tonal написал:
master.msk написал: Угу, воронки 3 шт. Очень компактно . Почему нельзя было соединить трубкой все три в одну воронку?
Для каждой колбы своя воронка -- очень правильное решение. Оценил на практике как пользователь. Не болтаются шланги, колба легко вытаскивается. Остатки воды с корпуса капают не "мимо тазика". Если колбу обратно прикрутили неплотно, то течь будет в воронку.
Tonal, вы подтверждаете мои удаленные модератором слова о том, что не расчитывал на понимание скептиков, но предполагал удобство пользователей ;)
02.06.2017 в 04:31:49
Uraplumber написал: Kranoff, Хорошая работа! Артём, вода при сливе в воронку не поднимается из-за отсутствия успокоителя, в виде прямого участка канализационной трубы?
Uraplumber, спасибо. Нет, Юра, не поднимается, нормально утекает.
02.06.2017 в 04:35:54
Tonal написал: Речь про слив воды из колб перед их снятием.
Tonal, безусловно, именно так! Собственно, об этом было сказанно с самого начала.
02.06.2017 в 04:54:27
А теперь о гигиеническом душе. Изначально моя схема гиг. душа существовала в двух вариантах. Придумал их, так, сказать, оптом. Хотя, соображающие люди поймут, что идея всего одна :) .
Оборудование уже подобрано под обе схемы. И вентиль скрытого монтажа с длинной рукоятью из первой схемы, и мелкий однорукий смеситель из второй- вообще не проблема, все есть :) . Но в данном случае использую нечто третье- готовый комплект, рукоятка ставится как нужно, единственное- с держателем лейки придется что-то делать, заменить наверное, ибо короткий. Но первые два варианта этого бага не имеют ;)
На всякий случай озвучу общую суть идеи. При открытом вентиле или смесителе лейку не вставить, т.к. мешает рукоять. Чтобы вставить лейку, нужно перекрыть воду.
02.06.2017 в 06:25:45
Я тоже, как и другие наверное, думал, как решить эту задачу с безопасностью и электрически, и гидравлически, но потом понял, что не там ищу. Гораздо лучше, если решение будет из области бинарной логики. Это самое надежное.
02.06.2017 в 14:04:48
jekasus написал: Почитал у honeywell... 9.1.1 Фильтр
Лет 10 назад ставил его. Там в бумажке сказано, что раз в год надо менять сетку. Из гигиенических соображений. Цена сетки больше 500р. тогда была. И зачем промывной городить? ;)
02.06.2017 в 18:34:50
Tonal написал: Из гигиенических соображений.
Представляю - в старой Европе вызывают сантехника вытащить сетку,
Баш майсторът
02.06.2017 в 18:52:47
Представляю - в Старой Европе вызывают сантехника, он вытаскивает сетку, определенное време трет ее старой зубной щеткой заказчика и там всякая химия впридачу... Не смог представить ;)
Tonal написал: И зачем промывной городить?
Резкий сброс мути в водопровод после ремонтов по магистралям, у нас это такая невозможная редкость, что даже ФГО не ставим. Но если не проводить постоянно профилактику, то нафиг не надо, все равно постепенно забьется и сантехник попросит старую зубную щетку ;) Кстати, на узо тоже надо кнопку нажимать каждый месец, а кто это делает в реальности?...
Баш майсторът
03.06.2017 в 01:03:58
jekasus написал: Резкий сброс мути в водопровод после ремонтов по магистралям, у нас это такая невозможная редкость, что даже ФГО не ставим.
а у меня на днях была переварка лежака ХВС в подвале под квартирой заказчика, после запуска забился наглухо самопромывной, так что вода не шла совсем, я его промыл, все в порядке и уехал.
Через два дня звонит слесарь ук, мол ты пару дней назад переваривал трубы в подвале, у четырех этажей из пяти кроме первого нет воды. На что я ему посочувствовал, уточнив что мой последний шов был ниже отвода ХВС на первом этаже, а там вода есть...и сказал что фильтры у остальных просто забились...На что слесарь мне сказал что там и фильтров то нет, старая разводка стальными трубами по наружке...так что у нас даже отводы могут забиться наглухо!)
Узел ввода автономного водоснабжения дачного дома. Трубы из нержавеющей стали. Почти без фитингов)
03.06.2017 в 01:33:27
jekasus написал: Представляю - в Старой Европе вызывают сантехника, он вытаскивает сетку, определенное время трет ее старой зубной щеткой заказчика и там всякая химия в придачу... Не смог представить
ну так сетка потом промывается и никакой химии не остается, да и к тому же никто, ну по крайней мере из моих заказчиков, воду из смесителей не пьет, есть обратный осмос, а также есть вполне гигиенические средства-антинакипин, они предназначены для очистки чайников и посуды, если применение силит бэнг смущает, действующим веществом в котором, насколько я знаю, является щавелевая кислота.
03.06.2017 в 12:20:07
Олегович написал: Узел ввода автономного водоснабжения дачного дома.
А кто кран между бидоном и насосом забыл поставить?
Олегович написал: ну так сетка потом промывается
Это понятно, смысл в том, что никто чистить сетку там в Европе не будет, поменяют на новую и все. Если вообще когда-нибуть забьется...
Баш майсторът
04.06.2017 в 02:31:23
jekasus написал: А кто кран между бидоном и насосом забыл поставить?
как переводиться бидон с болгарского?)
завтра выложу финишные фото, подозреваю что краны будут во всех необходимых местах)
05.06.2017 в 03:35:46
jekasus написал: С французкого - емкость.
те кто рыл скважину а потом поставили бидоньчик кран не поставили перед ним, лишь на выходе из него в насосную станцию, но я эту ошибку исправил...
вообще на лицо развод заказчика, очень жаль что мои постоянные заказчики, которым я сделал воду и отопление в квартире, заранее обратившись ко мне зимой, все таки не послушали моего совета насчет колодца и схемы с погружным насосом и гидроаккумулятором, подробно о недостатках
давно я автономную воду не делал, буду признателен за коструктивную критику:
05.06.2017 в 11:28:20
А что там за стена, под вагонкой? И на чём бак висит? А то мне на даче надо примерно так же бак подвесить, на бревенчатую стену обитую вагонкой.
