jekasus
Добрич
25.05.2018 в 18:08:16
Олегович написал: из свежесмонтированного..
Защита стен, пола и плинтуса, чем и как?
Баш майсторът
Johnny
Хабаровск
27.05.2018 в 14:43:47
Олегович написал: Варианты замены радиаторов отопления в эркерах п-44
У прямые и угловые краны разных серий (как понимаю, это Валтек Бейс и Перфект) в данном случае выбирались исходя из наличия материалов на складе? Или угловые Бейс не котируются?
Олегович
Олегович
27.05.2018 в 21:22:25
Johnny, 1й вариант) угловые бэйс white тупо кончились...
сансэй
08.06.2018 в 17:33:54
Судя по последним постам, вся медь и нержа, из Москвы переехали в Питер))
Олегович
13.06.2018 в 11:36:24
сансэй, на водопроводе нержа под пресс еще осталась в мск и области)
конкретно в узле ввода до коллекторов и подводы к сушилкам
san-therm
18.06.2018 в 22:20:02
Чё-то сваял :)
Technik-san
19.06.2018 в 00:45:16
san-therm - почему на редукторах нет манометров ? Как без них регулировать давление будешь ?
san-therm
19.06.2018 в 01:34:36
Technik-san написал: san-therm - почему на редукторах нет манометров ? Как без них регулировать давление будешь ?
Technik-san, руководствуюсь действующими нормами СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 (с Поправкой)
7.1.7 Установку регуляторов давления на вводах систем водоснабжения в здания следует предусматривать после запорной арматуры, отключающей счетчик количества воды, или после насосов хозяйственно-питьевого водоснабжения, при этом после регулятора следует предусматривать установку запорной арматуры. Для контроля за работой и наладкой регулятора давления до и после него должны быть установлены манометры.
При установке насосов с регулируемым приводом регуляторы давления предусматривать не следует.
Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком без манометров для контроля за работой и возможности наладки регулятора.
Манометр стоит в разрешённой для установки зоне - после счётчика, в фильтре. Что также позволяет отслеживать нормальную работу прибора и настраивать, при необходимости.
В регулятор давления вкручиваю заглушки, для соблюдения текущих норм.
Technik-san
19.06.2018 в 07:24:33
san-therm - я бы согласился с твоими доводами, если бы на фильтре стояли два манометра и первый показывал давление на входе до сетки, но у тебя установлен фильтр с одним манометром, который показывает давление на выходе из фильтра и при засоре сетки,показания этого манометра на промывном фильтре не будут точно отражать работу редуктора и тогда нет смысла, а есть только вред от этой мизерной экономии.
san-therm
19.06.2018 в 09:56:50
Technik-san написал: san-therm - я бы согласился с твоими доводами, если бы на фильтре стояли два манометра и первый показывал давление на входе до сетки, но у тебя установлен фильтр с одним манометром, который показывает давление на выходе из фильтра и при засоре сетки,показания этого манометра на промывном фильтре не будут точно отражать работу редуктора и тогда нет смысла, а есть только вред от этой мизерной экономии.
Technik-san, не согласен. Работу редуктора видно в статике. А в статике давление одинаковое даже при забившейся сетке. Забившуюся сетку можно определить по большому перепаду давления относительно чистой сетки. Это очень хорошо различимо. Для контроля всей системы достаточно одного манометра. Уже есть опыт по обслуживанию таких установок. Никаких проблем.
san-therm
19.06.2018 в 10:00:25
В любом случае, текущие нормы обозначают именно данную компоновку. Не вижу в ней ничего плохого. Это в любом случае логичней, чем ставить манометр в редуктор на ХВС и не видеть рост давления после обратного клапана :) Иначе весь водопровод будет в манометрах. Что для квартиры абсолютно не имеет смысла.
Destiny
Люберцы
20.06.2018 в 13:23:45
san-therm написал: Цитата из СП: "без манометров для контроля за работой и возможности наладки регулятора."
но разве использованные Вами РД не являются настраиваемыми? Тем самым разве не нарушается эта часть правил СП? Ведь фраза читается так: "без манометров.... и (без) возможности наладки регулятора". И в заглушках петельки/дырочки под пломбировочную проволоку есть?
И хоть вроде как буквально эти СП читаются и выполняются именно как Вы сделали, но разве на входе не надо знать "с какого давления" РД снижает давление до рабочего? А если там вдруг 12 бар - жалобу в УК/ТСЖ на основании каких данных подать? Или наоборот - вдруг там вообще давление до 2 бар упало, а на РД 3 выставлено. Опять-таки жалобу в УК/ТСЖ на основании каких данных подать?
Destiny
Люберцы
20.06.2018 в 16:49:52
А, еще вопрос san-therm, если позволите - в узле коллектор ТЕСЕ как я понимаю использовался))) у него запорно-регулировочные краны, или просто запорные вентиля? Во втором случае - сколько оборотов головки надо сделать, чтобы перевести вентиль из положения Открыт в Закрыт? И как Вы относитесь в овентроповским коллекторам Multidis R 3/4"? Вроде у них бОльшая пропускная способность.
san-therm
20.06.2018 в 19:19:16
Destiny написал:
Destiny, Не знаю откуда Вы взяли, что регулятор должен быть без возможности настройки, там такого не прочитал. Может, если прочитаете в соответствии с правилами русского языка, то увидите простое перечисление относящееся к манометрам)
