ser000
ser000
22.06.2018 в 23:55:03
Destiny написал: какое мнение у Вас?
Дурят вашего брата.
Destiny написал: Мол, да, поставить редуктор мы разрешаем ПЕРЕД счетчиками (я об этом его спросил как раз), но надо чтоб БЕЗ американок он был, без манометра и "с фиксированным давлением".
Ни каких перечисленных ограничений перед счётчиком нет. Можно манометр и регулятор любой. Возможны вопросы к самопромывному фильтру перед счётчиком, но это вполне объективная причина слива воды мимо счётчика...
san-therm
san-therm
26.06.2018 в 14:05:59
Destiny, Чтобы не было написано в СП, а есть определённый здравый смысл, что говно от Валек и КФРД использовать не стоит... Про разъёмные соединения ничего нигде не говорится, пусть такие проверяющие идут лесом... или пломбируют соединения... по своему желанию. Крышку настройки также могут опломбировать и лишить возможности регулировки.
Пусть такие умные проверяющие документ покажут, где это прописано всё... :popcorn
Олегович
Олегович
Эксперт
26.07.2018 в 22:23:33
замена радиаторов в хрущевке, было до и стало после
!#[https://www.youtube.com/watch?v=-FhSZPs43_0]!#[https://www.youtube.com/watch?v=WAsupDGcKeg]
Олегович
Олегович
Эксперт
ser000
ser000
01.08.2018 в 21:42:16
Олегович написал: замена радиаторов в хрущевке, было до и стало после
Модератор конечно всегда прав, но тема то ФОТО. Да и как-то не правильно кидать видео без описание о чём хочешь рассказать. Смахивает превышением своих модераторских полномочий с целью повышения просмотров своего видео канала.
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2018 в 22:24:37
ser000 написал: Смахивает превышением своих модераторских полномочий с целью повышения просмотров своего видео канала
Не преувеличивайте. Тут с этим нормально.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.08.2018 в 23:49:01
ser000 написал: Смахивает превышением своих модераторских полномочий с целью повышения просмотров своего видео канала.
как будто видео могут выкладывать только модераторы, а с повышением просмотров увеличиваются материальные блага владельца канала...на котором я кстати никогда не говорил жмите лайки или подписывайтесь, мне все равно, ютуб это лишь инструмент для хранения видеоконтента
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.08.2018 в 22:57:50
Сантехмонтаж в новостройке. Дом серии П44ТМ. Система водоснабжения была выполнена мягкими медными 15мм трубами на пайке и подключены к коллектору. Особенности монтажа - https://www.instagram.com/p/BlDJcToHYG0/?taken-by=mrtechniksan
Установлена система защиты от протечек Гидролок. Для уменьшения взаимовлияния потребителей при их одновременном использовании были переварены квартирные врезки в стояки ГВС и ХВС с увеличением диаметра на 3/4" . Для этой же цели здесь были использованы регуляторы давления Caleffi с увеличенной пропускной способностью. Подключение полотенцесушителя было сделано нержавеющими трубами 22мм фирмы Сonexbanninger.
Всвязи с тем, что квартира находится на втором этаже 25-этажного дома, были заменены стояки канализации на бесшумные трубы Ostendorf Skolan DB . Которые я дополнительно оклеил шумоизоляцией. Первым слоем STP Стандартпласт 3мм на битумной основе от ударного шума. Вторым слоем труба и тройники были оклеены вспененным звукопоглощающим материалом - в роли защиты от акустического шума.
Альбом выполненных работ см. по ссылке https://photos.app.goo.gl/aapM7aXcbHABEYS4A
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
17.08.2018 в 17:26:52
Мастера подскажите по такому вопросу. Вижу у многих в работу идут гасители гидроударов. В основном на ХВС, а на ГВС почему не ставите? Как долго живут эти бачки на практике?
Mazayac
Mazayac
17.08.2018 в 18:24:18
Pioneer1, это не для гашения гидроударов, а для компенсации теплового расширения холодной воды, запертой после обратного клапана и/или редуктора, стоящих на вводе. Для медных или стальных труб квартирной разводки актуально.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.08.2018 в 22:39:58
Было до и стало после,фотоотчёт о замене радиаторов в квартире с отделкой, г.Химки
