Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.11.2011 в 00:08:43
EV.SA; Отвод далее идет на ПС в гостевой сан.узел. На первом фото можно видеть основной ввод водоснабжения на лестничной площадке по квартирам от застройщика , поясняю - на 1 квартиру четыре вводных крана , по порядку(слева-направо)
1 - Ввод хол.воды 2 - Ввод питьевой очищенной воды 3 - Ввод ГВС 4 - Циркулляция ГВС для ПС (обратка с квартиры) по разнице показаний водомеров на подаче и обратке ГВС идет оплата за потребление
Kranoff
Kranoff
03.11.2011 в 00:14:52
Tehnik-san написал : основной ввод водоснабжения на лестничной площадке по квартирам
На обратке гвс счётчиков нету что ли? Или как тогда подключены ПС?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.11.2011 в 00:25:13
Tehnik-san написал : Отвод далее идет на ПС в гостевой сан.узел.
и это работает??...офигеть...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.11.2011 в 00:31:18
Kranoff написал : На обратке гвс счётчиков нету что ли?
Отредактировал свое сообщение с дополнениями и пояснениями
NNN написал : и это работает??
Служба эксплуатации в этом жилом комплексе строго следит за "новоселами" , чтобы никто ВТП не впендюрил от ГВС - поэтому ПС и работают оба, ведь с такой схемой ГВС - УК гораздо легче "капусту" рубить с жильцов ))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.11.2011 в 01:01:22
Вначале я планировал соединить ввод ГВС на квартирные коллекторы от обратки второго ПС в гостевом сан.узле , чтобы выгонять воздух из системы , но пожелание установки магистральных фильтров эту задумку перечеркнуло - тогда бы нагрузка на картриджи была бы непомерно высокой, пришлось соединять от подачи и ставить на вводе доп.обр. клапан , чтобы исключить попадание неочищенной воды при повышении давления в основной обратке ГВС и теоретически возможном "переворачивании" циркуляции. Магистральные фильтры здесь были установлены с байпассом и получилась универсальная схема. Трассы ГВС , ХВС и циркуляции от ввода на лестничной площадке были проложены трубами МП16 , поэтому пришлось снимать в коридоре плитку и перекладывать трубами большего диаметра - 20 РеХ - Rehau Rautitan stabil
ДОКА
ДОКА
03.11.2011 в 03:25:19
NNN написал : прежде чем постить глупость, возьмите штатный клапан, разберите, включите мозги (если есть) и подумайте, почему ЭТО устроено именно так, а не иначе...
Вот-вот, перестаньте постить чушь, возьмите штатную SYR-овскую группу безопасности Made in Germany и загляните внутрь, а лучше испытайте давлением. Там НЕТ ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА, вода в ОБРАТКУ НЕ ТЕЧЕТ ВООБЩЕ. Если на каких-то китайских поделиях есть этот перепускной клапан, то это их проблемы. Прежде чем указывать МАСТЕРАМ на несуществующие ошибки, неплохо сначала самому стать мастером.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.11.2011 в 07:10:01
ДОКА написал : Там НЕТ ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА, вода в ОБРАТКУ НЕ ТЕЧЕТ ВООБЩЕ.
Это можно написать тысячу и один раз, но истиной это не станет. Вы заблуждаетесь.
ДОКА написал : неплохо сначала самому стать мастером.
Из того, что я не создал фотоальбома и не предлагаю здесь свои услуги не следует, что я не Мастер. Ошибаться может каждый. Настаивает на своих ошибках лишь глупец. (с)
orinbasar
orinbasar
Уральск
03.11.2011 в 08:00:17
NNN написал : Это можно написать тысячу и один раз, но истиной это не станет.
истина кроется,видимо ,получается инженеры этих бои ллеров не знают ,что нельзя комплектовать такими группами безопасности ,что предохранительная линия боиллера должна быть жостче и работать только в одном напровлении
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.11.2011 в 08:09:37
master.msk выкладывал фото разобранного клапана- там всё чётко было видно. кому надо- найдёт. а упёртые пусть пребывают в своём заблуждении. фото одной из моих работ в посте 1177 этой темы.
orinbasar
orinbasar
Уральск
03.11.2011 в 08:27:48
NNN написал : master.msk выкладывал фото разобранного клапана- там всё чётко было видно. кому надо- найдёт.
если предохранительная линия боиллера не предусматривает перепускного клапана ,то на предохранительнои линии боиллера должен быть р.бак
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.11.2011 в 08:37:56
orinbasar,точно. но если ставить расширительный бак, то перепускной не нужен...вопрос не в этом, а в том, что "гуру" тупо выбрасывают штатный "три в одном" и ставят ОК+подрывник. ...."а мы всегда так делаем и никто не жаловался..." смешно.
