ДОКА
ДОКА
03.11.2011 в 12:50:54
NNN написал : Это можно написать тысячу и один раз, но истиной это не станет. Вы заблуждаетесь.
NNN написал : Ошибаться может каждый. Настаивает на своих ошибках лишь глупец. (с)
Вот именно это я и хотел показать :) Ладно, объясню по-другому. Если в подключаемую к бойлеру часть ГБ (клапан на 6,7 настроен) подать 5 атм давления и течи в обратку не наблюдается, это означает, что у ГБ отсутствует перепускной клапан? На SYR ГБ это выглядит именно так. Теперь объясните, в чем я заблуждаюсь.
NNN написал : Из того, что я не создал фотоальбома и не предлагаю здесь свои услуги не следует, что я не Мастер.
Из этого следует, что для участников форума вы не мастер. А называть себя вы можете как хотите ;)
NNN написал : master.msk выкладывал фото разобранного клапана- там всё чётко было видно.
Что это за клапан был? Производитель?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.11.2011 в 13:03:41
ДОКА написал : Что это за клапан был? Производитель?
это к мастеру.мск. у аристона и термекса с перепускным 100%- недавно ставил.
ДОКА
ДОКА
03.11.2011 в 13:18:49
NNN написал : у аристона и термекса с перепускным 100%- недавно ставил.
И аристон и термекс комплектуют свои бойлеры стремными китайскими ГБ, что собственно неудивительно, т.к. эти производители сами весьма стремные. Возможно они очень боятся за свои баки, поэтому и предусматривают перепускной клапан. Вы предлагаете с них брать пример? Или все-таки лучше брать пример с немецкого производителя, Штибеля например, который комплектует свои изделия ГБ SYR? Мне кажется, это по меньшей мере логичнее. И еще раз повторю, у ГБ SYR НЕТ перепускного клапана, это ТОЧНО.
PRO100
PRO100
03.11.2011 в 13:29:08
лучше ответите мне по поводу гаечек на коллекторах, по фоткам от maximus78, чем спорить о перепускных клапанах дешевых водогреев, которые после срабатываний засираются а потом лопаются... ну или просто лопаются, видел эти треснувшие приблуды неоднократно.
Почему гаечками на овентропных коллекторах металопласт штабил прикручен, а на фаре через родную детальку? Для фара кстати гаечки тожеш есть под штабил. Вообще гайки это нормально, или лучше все таки как все тут делают через переходник и родной фитинг рехау?
п.с. чето както картинки стали вставлятся странно...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.11.2011 в 13:34:18
ДОКА написал : у ГБ SYR НЕТ перепускного клапана, это ТОЧНО
...вероятно это так...скоро у меня будет возможность в этом убедиться. через пару недель буду вешать штибель разводку для которого сделал полгода назад...))
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.11.2011 в 13:39:54
PRO100 написал : чем спорить о перепускных клапанах дешевых водогреев,
Это вопрос принципиальный. Потому что если перепускной необходим, бойлер нужно подключать сразу после водомера ДО обратного клапана. А из этого следует, что все местные мастера до сих пор это делали неправильно. Как быть с редуктором непонятно тогда...
PRO100
PRO100
03.11.2011 в 13:44:03
NNN, посмотрите схемку, хотя думаю вы ее уже видели :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.11.2011 в 13:48:17
PRO100 написал : посмотрите схемку
...да я почти неграмотный..)))) лучше я эту железу пощупаю- понюхаю живьём...)))
ДОКА
ДОКА
03.11.2011 в 14:50:41
NNN написал : Потому что если перепускной необходим
Его необходимость пропагандируете только вы, и еще одессит такой был, тоже с пеной у рта доказывал. И все. Вам это странным не кажется? :)
NNN написал : лучше я эту железу пощупаю- понюхаю живьём...)))
Да она не пахнет ничем ;) А вот пощупать очень советую.
Alex564
Alex564
03.11.2011 в 14:52:34
svaga70 написал : очередная переделка у Alex564, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=57&p=2600817&viewfull=1#post2600817 Было и стало
Неожиданное продолжение. Сверху по стояку ХВ немного (несколько литров, в течении часов 3-х, пока мы отсутствовали) залили соседи сверху. После звонка в диспетчерскую, и из диспетчерской соседям сверху, течь перестало. Местный сантехник у соседей сверху ничего, что могло течь, не обнаружил. При прошлой протечке (месяц назад) другой местный сантехник обнаружил течь из под гайки на стояке ХВ (у соседей сверху) и подтянул её.
Это была предыстория, теперь о главном. Местный сантехник сказал, что трубы стояка ХВ и ГВ в нашей квартире переварены НЕПРАВИЛЬНО!!! Если я его правильно понял, на каждом этаже и на ХВ, и на ГВ должно быть по 2 муфты с контргайкой. У нас же, трубы входят сверху, далее вваренные куски и у самого пола по 1 муфте на ХВ и ГВ. Т.е. со слов сантехника, трубы у нас (в случае необходимости) заменить нельзя, а если и можно, то с большим гимором. Так ли это? Кто виноват? И что делать?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.11.2011 в 15:05:22
ДОКА написал : Вам это странным не кажется?
Нет. Я просто разобраться в вопросе хочу. А некоторая агрессия в мой адрес мне вообще непонятна... сейчас уже Вы не отрицаете сам факт существования перепускного клапана..)) с оговорками, что это китайчатина и пр...через пару лет- глядишь, и правильная схема подключения водогреев будет Вашим ноу-хау....
