mr-h
mr-h
11.03.2012 в 00:55:14
klein написал :
  • что-то не понятное - это полоска плитки вдоль стены ? :)
Тоже сначала не понял, что это такое, потом разобрался - это горизонтальная полоска плитки, чтобы заполнить зазор между ванной и стеной. Непонятно, зачем там применили еше внутренний уголок для плитки, смотрится некрасиво по-моему, особенно на внутреннем угле стен с разрывом на бордюре, но это не к автору, как он сам говорит, он плиткой не занимался.
11.03.2012 в 15:51:32
А вот как можно решить проблему на пластиковом водопроводе:
  1. При проведении земляных работ порвали ковшом экскаватора соседнюю полиэтиленовую (ПНД) трубу.
  2. А вот так эту трубу починили
mv2
mv2
12.03.2012 в 00:00:21
ГВК Арматура написал : А вот так эту трубу починили
А может она треснула правее места разрыва, там крутой загиб на первом фото. Да и ковшом то тащило и выше и круче, поди. Тогда будет течь
VoKyber написал : А никого не смущает смес и штанга для душа расположеные на разных стенах, из-за чего шланг от душа висит поперек ванной?
Имхо единственный стоящий косяк. Да и то отмазка наверняка есть: "заказчик сказал душ сюда". Клейн , чего докопались? Водорозетки не проблема, два удлинителя, если надо, и пожалуйста. Про каналью Вам уже сказали. Выдирать и везти мебель в магаз из-за облупленности на зеркале, ну уж не знаю, кто из нормальных людей на такое пойдет. К тому же осознавая всю последующую бодягу (может Вы?). - Да проще новую купить имхо в нашей стране. Так и схемы с нептунами тоже. Хозяин-барин. Вообще то до счетчика нельзя по нормативам. Но некоторые на это идут по причине уверенности в завтрашнем дне :) . А монтажник только делает заказ имхо
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.03.2012 в 00:01:15
Полагаю, что электро-сварная муфта с закладным нагревателем под пайку в таком случае была бы уместнее, ведь монолитное соединение будет все-таки надежнее чем резьбовое.
maximys78
maximys78
Мытищи
12.03.2012 в 01:01:29
Монтаж отопления ,водоснабжения и канализации. Коллекторно -лучевая схема отопления, с двухконтурным котлом Baxi.Теплые полы сделаны через ограничитель температуры обратного потока Oventrop Unibox RTL.Радиаторы -Kermi.Резьбовые фитинги и трапы с сухим сифоном- Viega.Запорная арматура -Giacomini. Коллектора-Oventrop.Полипропилен- T3S (Чехия) .Труба и фитинги-Rehau. Другие фото здесь http://photo.qip.ru/users/maximys78/200703871/
Максим.
Sha
Sha
12.03.2012 в 01:30:21
mv2 написал : Так и схемы с нептунами тоже. Хозяин-барин. Вообще то до счетчика нельзя по нормативам.
Краны с сервоприводом и клапаны - запорная арматура. Запорную арматуру МОЖНО размещать до счетчиков и ограничений на ее количество лично мне не встречалось. Принципиально эти устройства ничем не отличаются от шаровых кранов, которые вы перекрываете руками.
Basil79 написал : Цитата Сообщение от klein Посмотреть сообщение Канализацию нельзя было спрятать ? там стенка в полкирпича. за ней сосед. Я предлагал спрятать. человек отказался. Вот и все.
Если квартира на нижних этажах дома, то заказчик ИМХО просчитался. Вот такая открытая серая труба очень хорошо усиливает слышимость звуков жизнедеятельности из стояка.
maximys78
maximys78
Мытищи
12.03.2012 в 02:01:25
mv2 написал : То есть они будут не в стяжке а споднизу ее. Ну и какой толк в этом?
Там залита плита ,потом пенофол, далее идут трубы теплого пола ,поверх них будет армирующая сетка ,6 см. стяжки,плитка.
Sha написал : какое расстояние от днища ванны до пола и какая высота сифона на этом фото:
От пола до низа сифона 8-9 см.Родной сифон серый ,заменили его на сифон Макалпайн.
Максим.
Sha
Sha
12.03.2012 в 02:28:43
maximys78, понятно, спасибо.
12.03.2012 в 10:10:52
mv2 написал : А может она треснула правее места разрыва, там крутой загиб на первом фото. Да и ковшом то тащило и выше и круче, поди. Тогда будет течь
Нет, правее - это сварочный шов (грат, так сказать). А наши покупатели просто отрезали небольшой кусок трубы и поставили ремонтную муфту UR-31, у которой эффективная длина 172 мм.
Tehnik-san написал : Полагаю, что электро-сварная муфта с закладным нагревателем под пайку в таком случае была бы уместнее, ведь монолитное соединение будет все-таки надежнее чем резьбовое.
Электросварная муфта - действительно хорошее решение. Только надо помнить, что для монтажа этой муфты нужны:
  1. Сварочный аппарат - стоящий денег (ради интереса погуглил, так они вроде от 80 000 начинаются...)
  2. Наличие электроснабжения - читай генератор.
  3. Специально обученный человек, тоже не бесплатно трудится.
    А для нашей муфты нужен только гаечный ключ, с помощью которого "без такой-то матери" любой человек сможет решить данную проблему. А если ещё представить, что воду толком не перекрыть и в ней струится хоть тонюсенькая струйка воды, то никакая электросварка уже не поможет. Ну а если котлован обводнён? ИМХО: электросварные фитинги лучше всего использовать при прокладке новых трубопроводов и сваривать их в максимально комфортных условиях (при плюсовой температуре и на земле, а не в котловане). А наша муфта UR-31 - это уже при аварии, протечке и прочих геморроях, причём в любую погоду!
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
15.03.2012 в 01:30:53
Собрал себо водопровод. Дом новостройка. Стояки полипрпилен. Это ввод холодной воды. Фильтр RBM (хотелось конечно что то поучше но денег в обрез) остальное itap, фиттинги - tiemme. Трубы - ecoplastik со секловолокном. Слив с фильтра будет в унитаз с бойлера в инсталляцию.
Подключение инсталляции медной трубкой 12 мм. (только такая отожженная была в наличии).
Ввод горячей воды. Всё тоже самое что и на холодоной.
водорозетки в ванной.
Кусочек стояка и дополнительное крепление инсталляции.
Покритикуйте, пока есть возможность что то исправить.
Iwast
Iwast
Томск
15.03.2012 в 07:40:07
igor2140sl А для чего реализовали дополнительное крепление инсталляции снизу?
