SanSvar
SanSvar
11.11.2013 в 14:01:30
Warhamster написал : Или как раз вся система рассчитана на такие заужения? А если изначально не байпаса, не тем более заужений нет? Идет 1" стояк - и тут на всех этажах сделают заужение?
там несказано по всему стояку или отдельно и размер стояков не указан... значит неважно. к тому же, если так всё усложнять, то любой изгиб основного стояка который так же является полотенцесушителем создаёт дополнительное сопротивление потока воды и убрав его (запрямив стояк) мы улучшаем работу общего стояка... улучшая проток воды в нём :)
ЗЫ.что бы исключить пустой трёп и закрыть вопрос... можно делать и так и так. всё зависит от сварщика-сантехника исполнителя и управляющей компании, которая даёт разрешение на переварку конкретного стояка находящийся у них на обслуживании...воду сливают для переварки в любом случаи они (управляющая компания) и все действия обычно согласовываются с ними.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.11.2013 в 14:27:15
Хочу уточнить по поводу такого заужения - не следует отступать от изначального инж. проекта, если изначально такое заужение было предусмотрено в проекте - то его и надо делать и не отступать от старого и проверенного годами метода - "чтоб не было "пи...дежу" - всегда делай по чертежу" :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.11.2013 в 14:40:24
Tehnik-san написал : Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим».
И следующее предложение: "Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом." :confused:
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.11.2013 в 14:42:30
sansvar написал : если так всё усложнять, то любой изгиб основного стояка который так же является полотенцесушителем создаёт дополнительное сопротивление потока воды и убрав его (запрямив стояк) мы улучшаем работу общего стояка... улучшая проток воды в нём
Кстати, таки да: в конкретно обсуждаемом случае гидравлика стояка от переделки наверняка улучшилась. Плавные изгибы практически не вносят дополнительного сопротивления, в отличие от бывшего смещённого байпаса.
Makarone
Makarone
11.11.2013 в 17:33:42
sansvar написал : не подменяйте понятия!!!... ваш пример говорит о явном нарушения и естественно так делать нельзя. мы же вам говорим, что заужение на один диаметр стояка в виде перемычке разрешён и практикуется при массовой застройке. Делать заужение или нет - ваше право, но говорить что это запрещено как минимум не корректно.
понятия не подменял, отвечал про "трехкратный запас", который тоже можно переплюнуть..
Stc написал : Согласно руководящим документам как по обособленным котельным, так и по жилым зданиям, необходим трёхкратный(!) запас по любым контурам.
про вварку заужения - ничего не имею против, всего лишь не использую в практике. А работы Ваши нравятся. Жаль, в нашей деревне таких сварщиков днём с огнём..
11.11.2013 в 17:40:38
Makarone написал : на двух новых домах прошелся по квартирам выше и ниже: в нескольких перешли со стали на пп меньшего сечения, в некоторых на металл меньшего сечения, были переходы на меплу.. после таких "местных сопротивлений" даже трехкратных запас не особо спасает и на 25-м этаже жалуются на низкое давление и малый напор.
а насосы выходят из строя.. поэтому - стараюсь избегать заужений, дабы не внести крайнюю каплю ) про вторичку вообще страшно рассказывать.
Спасибо за ответ, уважаемый Makarone!
К огромному сожалению, Вы лишь подтвердили то, что я и так знаю... И, даже "гостовская" гарантия на избыточность решений для ТП ничего не меняет.
Будем надеяться, что в скором времени граждан обяжут согласовывать собственные действия с ростехнадзором и иными организациями, как это сделано сейчас, к примеру, по газовому снабжению.
maximys78
maximys78
Мытищи
11.11.2013 в 18:30:53
EV.SA написал : Капитальный ремонт в квартире 2 С\У
EV.SA и Олег (Sansvar) Отличная работа :applause:
Максим.
santex-SVAR
santex-SVAR
13.11.2013 в 05:20:09
обычный лежачий "длинный крокодил" подняли , развернули и поставили вертикально (шоб стояло ... )
santex-SVAR написал : самая "шашлычная" схема для поджаривания заказчиц ,
  1. по гидравлике получится нечто подобное полотенчику "лесенка" ,
  2. по воздуху исчезнет конвективный теплообмен (так как щели между секциями радиатора станут горизонтальными) .
  3. зато из-за застоя воздуха внутри / между / секций - увеличится температура наружней , лицевой поверхности батареи - увеличится доля лучистого тепла
по факту :
santex-SVAR написал : практика четко совпадает с этими логическими размышлениями :
  1. лицевая поверхность радиатора очень горячая (чуть меньше температуры стояка).
  2. стоя в центре комнаты ( 2-2.5 м от радиатора ) лицом , щеками ошущал солнышко - типа загорал . радиатор прямо излучал !!!
было и стало :
santex-SVAR написал : метаморфоз : типа переделка алюминиевого-биметалического радиатора с конвективного отопления в подобие чугунной батареи (отопление излучением)
крепеж к стене :
применение этой " шашлычной схемы " или проще говоря : барбекю (вертикальная установка радиатора для отопления излучением) позволяет забыть про высокие радиаторы Н=800 мм . в "узкий проем" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=197320&p=4154222&viewfull=1#post4154222
для тех : у кого языки чешутся или слишком зашоренный взгляд на инновации , привыкшие жить по одному шаблону , которые не способны придумать что-то свежее
Анатолий_77 написал : Люди, вы слишком агрессивны к santex-SVAR, ... А "решения" над которыми так глумятся не более дурацкие, чем некоторые работы "признанных гуру".
вертикальная схема подключения радиатора отопления : " Барбекю - шашлык " от сантехСВАР это есть русский ответ немецкому Zehnder . принцип действие тот же :
Отопление с помощью потолочных излучающих панелей Принцип действия излучающих панелей прост и эффективен: панели получают тепловую энергию от горячей воды и передают её в помещение посредством инфракрасного излучения.
Благодаря тому, что излучаемая панелями энергия проходит через воздух, не нагревая его в отличие от обычных конвекционных систем, и доходит до человека без потерь, для работы излучающей системы можно использовать теплоноситель более низкой температуры.
Потолочные излучающие панели отличаются гораздо более высокой энергоэффективностью по сравнению с обычными системами воздушного отопления. Использование панелей позволяет сократить расход энергии более чем на 40%. Наиболее наглядно эта экономия видна при отоплении помещений большого объёма. Еще одним преимуществом потолочных излучающих панелей является то, что излучаемое тепло равномерно распределяется по всему помещению и воспринимается человеком, как очень мягкое, сравнимое с приятным теплом от изразцовой печи.
источник - оригинал : http://www.irpanel.ru/Отопление-с-помощью-излучающих-панелей,572.html
Принцип дейсвия потолочных панелей в режиме отопления и охлаждения Потолочные излучающие панели Zehnder работают благодаря естественному принципу, идентичному принципу теплового воздействия солнца: прямые солнечные лучи холодным зимним днем вызывают у нас комфортное чувство тепла несмотря на холодный окружающий воздух.
Как известно, тепловая энергия солнца передается нам в виде электромагнитных волн, которые проходят через воздух без потерь. При контакте с телом человека эта энергия превращается в тепло. Потолочные излучающие панели Zehnder действуют в соответствии с этим естественным принципом.
источник - оригинал : http://www.irpanel.ru/Потолочные-излучающие-панели,571.html
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
redcat07
redcat07
Самара
13.11.2013 в 07:28:50
santex-SVAR написал : (шоб стояло ...
Добавьте еще 6-10 секций, да и воткните вместо двери. С такими же финтифлюшными отводами :-)))) Пы.Сы. На месте производителя инструмента, я б запретил размещать его на Ваших фотографиях.
Warhamster
Warhamster
Самара
13.11.2013 в 10:46:15
Вот МС-140 туда бы...
Андраник
Андраник
13.11.2013 в 11:22:49
Анатолий_77 написал : Люди, вы слишком агрессивны к santex-SVAR, ИМХО смотреть на его работы весело. А "решения" над которыми так глумятся не более дурацкие, чем некоторые работы "признанных гуру". Форум уже месяц читаю, и насмотрелся всякого Могу и с примерами, если чё
Ремарка - это пишет человек с регистрацией в сентябре и всего 7 сообщениями "если чё"
