Mazayac
Mazayac
08.02.2014 в 23:41:33
Warhamster написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=198874
Самые что ни на есть(как правильно пишется, кто скажет?) редукторы:)
Единичные случаи - не вопрос. О какой-либо массовости точно речи нет.
Freezer
Freezer
12.02.2014 в 17:18:40
Уважаемые, а не подскажете такую вещь, на многих ваших работах подводка к распределительных коллекторам осуществляется медной трубой. Какого диаметра в большинстве случаев эта медь 18 или 22?? На некоторых фотографиях я так понял она заводится в коллектор еще и через футорку или переходник 3/4 - 1/2 ??? То есть все же 18 ??
Заранее спасибо..
Андраник
Андраник
12.02.2014 в 22:55:31
Freezer Каждый по своему, кто то 18 трубой. Я стараюсь принципиально не использовать 18 трубу т.к. это промежуточнй размер. Даже при вводе 1/2", начиная с обратника вся арматура идет 3/4", везде 22 труба, фото для примера (медьнерж.сталь):
master.msk
master.msk
12.02.2014 в 23:09:25
Freezer написал : Какого диаметра в большинстве случаев эта медь 18 или 22?
Практически всегда 18 труба, в том числе имея потребители такие как: встроенные смесители с форсунками и душевые боксы, с трассами по 10 метров и более
Freezer
Freezer
12.02.2014 в 23:10:37
Андраник написал : Каждый по своему, кто то 18 трубой. Я стараюсь принципиально не использовать 18 трубу т.к. это промежуточнй размер. Даже при вводе 1/2", начиная с обратника вся арматура идет 3/4", везде 22 труба, фото для примера (медьнерж.сталь):
Понятно, у меня всё намного проще ввод 1/2 и после обратного сразу на коллектор на 3/4. Взял комплект на 22 но он такой здоровущий, особенно американка 3/4 на 22 и концевик с НР. Теперь думаю все сменить на 18. Закой там такие проходные диаметры если ввод 1/2 и на потребителей пойдёт МП 16тый. Не каких кабин не планирую... =(((. Так при изучении форума казалось что это всё 18 но я был не уверен...
master.msk написал : Практически всегда 18 труба, в том числе имея потребители такие как: встроенные смесители с форсунками и душевые боксы, с трассами по 10 метров и более
Спасибо, значит видимо всё же поменяю а то на 22 уж очень здоровы..
62santehnik
62santehnik
12.02.2014 в 23:20:24
Freezer, как-то двояко у вас написано. До коллектора при 1/2" вводе - 18 или 22 трубой (22 на самом деле излишне), после коллектора - 15 мм трубой (22 только к ibox у которого требуется добиться максимальной производительности)
redcat07
redcat07
Самара
13.02.2014 в 07:36:24
62santehnik написал : Собственно так и пошло данное решение в массы
Подтверждаю слова автора!
Warhamster написал : Самые что ни на есть(как правильно пишется, кто скажет?) редукторы
пишется "Caleffi" , если забыл :D
Freezer
Freezer
13.02.2014 в 10:29:45
62santehnik написал : Freezer, как-то двояко у вас написано. До коллектора при 1/2" вводе - 18 или 22 трубой (22 на самом деле излишне), после коллектора - 15 мм трубой (22 только к ibox у которого требуется добиться максимальной производительности)
Почему двояко, выводы из стояка 1/2 краны, косой, счетчик, обратный, тоже 1/2. На коллекторе ввод 3/4 выводы 1/2 будет на плоское уплотнение на потребителей будет ПМ 16. Душевой кабины с большим расходом воды не предусматривается. Когда рассматривал фотографии решений авторов, мне казалочть что в большинстве случаев подвод к коллекторам от ввода идёт 18 медь. А поскольку с 18 меди паеные американки у виеги есть только под 1/2 то в коллектор вкручена футорка дли перехода. Но меня убедили что это всё же 22. Приобрел, комплект... Дома понял что промахнулся, не нужно там такое здоровущие. Теперь пожалую сделаю всё на 18. А то что куплено по крайне мере отводы и концовки попробую продать - 15-20%.
Warhamster
Warhamster
Самара
13.02.2014 в 20:21:12
redcat07, я чё-то не пойму, у тебя на личные сообщения отвечать времени нет, или просто лень - а оставлять ехидные комменты время и желание есть?:mad:
Андраник, что это за линии?
Андраник
Андраник
13.02.2014 в 22:00:47
Warhamster Это капризы заказчика. Всему виной отложенная экономия (по моему мнению - мнимая отложенная экономия). Сделать подмес горячей воды к стиралке и пмм, чтобы те меньше отребляли электричества - подавать сдегка теплую воду. Причем, без термосмесителя т.к. это автоматика и может выйти из строя. А по образу и подобию советского смесителя "Ёлочка". Кстати, ОК итап европа имеют неприятную особенность - при закручивании чего-либо в них до упора это чего-либо весьма чильно перекашивает. Ресь идет об сборке на анаэробе, конечно. И еще - все резьбы грязные т.к. все клапаны проливают на заводе. Чистить до блеска весьма гимморно т.к. Резьбы короткие и мешаются внутренности клапана.
Warhamster
Warhamster
Самара
13.02.2014 в 22:11:12
Андраник, я чё-то не въехал, как там будет смешение происходить... Как бог пошлёт, видимо. И непонятно, что там было сэкономлено, учитывая стоимость фитингов... Один термосмес с обвязкой Рехавой и от него на обе машины было было целесообразнее.
Перекосов в клапанах не замечал. Резьбы да, грязные - но щеточкой для меди чистятся без проблем. Да и вообще любой щеткой, хоть из набора Рехау:)
