Warhamster написал : А колбы чьи?
Производитель неизвестен .По документам значится как - фильтр-колба 3/4"
19.03.2014 в 22:12:18
19.03.2014 в 22:17:44
62santehnik написал : klein, очень интересен отзыв о термостате на гиг. душ. Как работает? Ощущается ли влияние при включении других потребителей?
Пока жалоб от клиентов не было . В будущем , надо уходить от гигиенических леек в сторону крышек-биде .
19.03.2014 в 22:17:48
Какое давление заявлено? Каким опрессовывали?
Стрёмно эти колбы (они смотрятся не очень, так скажем, даже на этих достаточно мелких фотках) смотрятся между счётчиком на 16 и РД на 25...
19.03.2014 в 22:29:33
Warhamster написал : Стрёмно эти колбы (они смотрятся не очень, так скажем, даже на этих достаточно мелких фотках) смотрятся между счётчиком на 16 и РД на 25...
Колбы - нержавейка ( бюджетный вариант за 4400 р . -пара ) Всё же лучше (катридж= 5 микрон ) , чем фильтр тонкой очистки .
19.03.2014 в 22:43:19
Вы не поняли - вопрос в том, насколько надёжны эти колбы, чтобы ставить их до РД. И так как обычно для таких давление указано !> 10 бар, то странно они выглядят между счетчиком и РД, у которых раб. давление больше. Либо последние ни к чему, либо надёжность системы очень условная - одно из двух.
Очистка лучше, да - но еще лучше когда до РД фильтры на 100мкм, а после уже колбы, которые нуждаются в защите...
19.03.2014 в 22:55:07
klein, обвязка бойлера очень брутальная:)
Я понимаю, что сборка такой конструкции доставила Вам удовольствие, тем более что дармовые фитинги не ограничивают полёт фантазии (Виегой и с фирменными кранами такая штука в полцены бойлера выйдет... Хотя, смотря какой бойлер - а то и вообще так же:)) - но это перебор всё же...
19.03.2014 в 23:01:10
Warhamster написал : Очистка лучше, да - но еще лучше когда до РД фильтры на 100мкм, а после уже колбы, которые нуждаются в защите...
Очистка лучше быть не может. Лучше когда магистральные фильтры стоят до редуктора, но естественно не самые дешёвые Китайские. Лучше в том, что давление падает не так резко по мере загрязнения фильтрующего эл-та. У себя на квартире, когда ставил смеситель на ванну, промывая трубы увидел как давление после редуктора упало до 0 и напор оказался не особо сильным - максимальный расход при забитом картридже. При этом смеситель на раковине работает без изменений, т.к. небольшой поток легко проходит через фильтр под высоким давлением и редуктору даже есть что понизить.
Стоял бы фильтр после редуктора - получил бы удорожание схемы и упавший напор раза в 2 раньше, чем сейчас.
19.03.2014 в 23:17:54
62santehnik написал : упавший напор раза в 2 раньше
А как часто меняешь? На свежем механическом картридже падение, каким, в общем-то можно пренебречь. А заметным оно становится, когда на картридж уже смотреть противно становится, не то что уж...
19.03.2014 в 23:18:57
klein, бойлер снимается для обслуживания? Размер люка озадачивает в этом плане.
19.03.2014 в 23:27:17
EV.SA написал : После (2й этап)
можно ссылку на сифон для раковины ;) А вот с уголочками(тримами) на плитке облажался плиточник ;)
Баш майсторът
19.03.2014 в 23:41:19
UncleSam976 написал : klein, бойлер снимается для обслуживания? Размер люка озадачивает в этом плане.
Бойлер уже снимали , нужно немного под углом его вынимать из низши .Размер люка-невидимки (Практика) 1200*600
