Андраник
Андраник
29.03.2014 в 20:14:31
master.msk написал : Водопровод из Sanpress
Скорее, Sanpress/Sanpress Inox т.к. присутствуют фасонные элементы из н/c:)
Warhamster
Warhamster
Самара
29.03.2014 в 20:58:27
Э-э, от застройщика были РД Герц, которые выкинули и поставили Калеффи? Блин, вот жируют:)
А перед РД что было? Не ОК Овен же?! Или это итальянские бронзовые фильтры? Но они, вроде как, не такие здоровые...
master.msk
master.msk
29.03.2014 в 21:06:45
Андраник, да, без press inox совсем никак не обойтись
Warhamster, нет, пока еще не выбросили, приезжайте p.s. грязевики тот же Херц
Warhamster
Warhamster
Самара
29.03.2014 в 21:13:22
master.msk написал : грязевики тот же Херц
А какой калибр? На сайте Герца с "кругляшами" от 32, 15-25 простецкие.
http://www.herz-armaturen.ru/ball-valves/?PAGEN_1=11
Кстати, чем плохи редукторы Герц и фильтры одноименные? Первые здесь один раз только помню, что ставили, вторые вообще ни разу.
62santehnik
62santehnik
29.03.2014 в 21:16:22
"Вводной узел" называется так потому, что "узел на вводе" ;)
А если серьёзно, то интересно сделано :applause:
EV.SA
EV.SA
29.03.2014 в 22:35:06
Да.....трубогиб хорош ;) А медь так не пробовали гнуть (не отожженную ) ?
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
30.03.2014 в 00:25:38
Warhamster, грязевики 1/2", они не плохие, но грязевики OR PN 25 лучше и надежнее т,к Kvs, м3/ч 4,5
Редукторы - тоже неизвестно что от них ожидать, + настораживает рекомендация производителя устанавливать обратный клапан непосредственно после рд
Внешне и грязевики и редукторы достаточно приличного качества, если бы стоял вопрос об экономии, вполне можно оставить, также как и вводные краны, тоже Херц
62santehnik, вводной узел может быть где угодно, в зависимости от планировки помещения, свободного места и возможного доступа Интересные конфигурации - не самоцель, важно расположить доступно и реалистично смотреть на возможности отделочников в плане устройства люка и короба, т.е расположить арматуру н е ниже примерно 1 м от пола и н е ограничить доступ бачком унитаза или перенести отводы выше, а это + к смете сварочные работы, если честно сказать предлагал отводы выше приварить. Отводы и стояки в целом достаточно неплохо выполнены строителями, всего лишь нарезал новые резьбы
EV.SA, трубогиб экономит фитинги, 1 фитинг press inox= > 1 метр трубы = примерно 10 €, и упрощает монтаж в плане любых углов трубы, в то время как отводы только 45/90. Твердая медь гнется абсолютно идентично
Warhamster
Warhamster
Самара
30.03.2014 в 01:12:09
Тут у них твёрдая труба же?:)
http://www.youtube.com/watch?v=Gnvx4Q6rQok
Андраник
Андраник
30.03.2014 в 13:10:35
Фрумчанам, желающим гнуть неотожженые медные трубы важно взглянуть на такой параметр как относительое удлиннение у отожженой и неотожженой меди.
master.msk
master.msk
30.03.2014 в 13:39:26
Андраник, Сомневающимся можно не смотреть таблицы - взять сразу нержавейку. С учетом отсутствия дорогостоящих отводов pressinox и использования бронзовых резьбовых фитингов sanpress разница в стоимости медь/нержавейка - смешная
Олегович
Олегович
Эксперт
05.04.2014 в 00:47:34
коллеги, просьба, зацените водопровод, наконец то дожил то того дня когда я являюсь одновременно и заказчиком и исполнителем монтажа...
