jekasus
jekasus
Добрич
18.06.2015 в 20:25:32
ma-masha написал : У ПП очень большое температурное расширение
У всех материалов, в штукатурке ситуация меняется...
ma-masha написал : Гипсом не очень хорошо
В этом случае не буду обобщать свою неприязнь к гипсе в ванной, точнее в мокрой зоне в ванной. Почитайте, какая основа должна быть под плиткой(особенно мозайка), а пена не может быть такой..
Баш майсторът
ma-masha
ma-masha
18.06.2015 в 20:48:27
jekasus написал : Почитайте, какая основа должна быть под плиткой(особенно мозайка),
под мозайку нужно трубу в гофру, и замазывать чем угодно. А пену-под крупную плитку. Вполне покатит(имхо)
alama2015
alama2015
18.06.2015 в 23:16:20
ma-masha написал : Там не видно самого крепежа. Я, например, сначала замоноличиваю в гипс(лапки фитинга только),потом сверху зачищаю, потом через него же-дюбелями в стенку. А потом уже пеной. Но некоторые-крепят 2 на один выпуск, и 1-на другой, что потом углом поиграть, чтоб при окончательной установке было проще. Тоже, наверное, так буду делать, чтоб облегчить себе жизнь:)
Прошу прощения, что не отвечал, не до форума сейчас. Только что вернулся с той квартиры, а поскольку люди мыслят примерно одинаково, как раз отковырял пену и сфотографировал "крепеж". 1 (один) саморез. Думаю, после этого Вы перестанете защищать это это :)) (перебрал несколько слов, все на *** меняются)
MDN
MDN
Великий Новгород
18.06.2015 в 23:16:32
ma-masha написал : Имхо-на фотах-вообще мелочи, на которые не стоит обращать внимание. Единственное-что если не нравится ширина штробы под трубу-скажите санте, и в последующем он будет более аккуратен.
Разводка ПП выглядит красиво и ровно там, где она уже закреплена на стене. И в трубах-присутствуют напряжения, которые просто не видны-а видно, как всё аккуратно и красиво. Поворот трубы на 10 градусов. как у Вас-это просто даже смешно. Всё выровняется при дальнейшей пайке.
Мой совет-расслабтесь и не заморачивайтесь.:)
Да, и еще. Если мастер действительно хороший-не доставайте его придирками. А то просто уйдет. И потеряете много времени.
Это не монтаж, а лёгкая порнография. Про пену даже слов нет. Пропилен можно взять армированный стекловолокном и благополучно замазать клеем. И сдаётся мне что "мастер" 10 градусов поворота трубы "компенсирует" кривой пайкой уголка. В общем я бы переделал. Собственно говоря у меня сделано аналогично, только как написано выше. И почему то ровно получилось. Может потому что "для себя"?
alama2015
alama2015
18.06.2015 в 23:19:16
jekasus написал : В этом случае не буду обобщать свою неприязнь к гипсе в ванной, точнее в мокрой зоне в ванной.
А чем посоветуете покрыть ротбанд перед укладкой плитки ?
Mazayac
Mazayac
18.06.2015 в 23:26:34
alama2015 написал : А чем посоветуете покрыть ротбанд перед укладкой плитки ?
Хоть вопрос и не мне, но отвечу: "Ничем не надо покрывать Ротбанд перед плиткой". В тысячах домов по Союзу стены санузлов - из гипсолита. Ещё в каких-то ощутимых количествах - новостройки с межкомнатными из пазогребневых блоков (даже не гидрофобных) - чистый гипс.
jekasus
jekasus
Добрич
18.06.2015 в 23:37:30
Так как у гипсовых штукатурок есть какое-то невосприятие с некоторыми гидроизоляциями, самое лучший вариант покрыть шпаклевкой плиточным клеем(который для гипсовых оснований) с фасадной сеткой(армировка и регулировка толщины слоя клея) и в этом случае, даже если ротбанд как-то облажается от протечек, эта основа задержит плиткуи не потребуется частичный ремонт( у некоторых падают плитки)...
alama2015 написал : Только что вернулся с той квартиры
Ладно, кто великий мастер?
Баш майсторът
ma-masha
ma-masha
18.06.2015 в 23:53:29
Полифлюидом.
alama2015 написал : . Думаю, после этого Вы перестанете защищать это это :))
Ну, да, пожалуй перестану. Но если бы эта разводка стоила тыщ 6-8, то, наверное, было бы нормально для такой цены. Нет, но хотя бы по 1 крепежу нужно было по бокам все-таки закрепить.
ma-masha
ma-masha
19.06.2015 в 00:23:25
jekasus написал : Ладно, кто великий мастер?
Мужики, колитесь.;) Кто автор? Кто одной точкой крепит? Объясните-почему? Вдруг в этом какой-то смысл тайный?;) Или вы потом как-то закрепляете, в процессе укладки плитки, чтоб отражатель в ноль установился? Не пойму-сгораю от любопытства просто.:confused::o
ionchik
ionchik
19.06.2015 в 00:42:35
пошёл за попкорном:popcorn
ДОКА
ДОКА
19.06.2015 в 05:01:25
alama2015 написал : По материалу с мастером был следующий разговор:
-Рехау на ваш объект будет стоить 30 000р. -И ? -Вам это не надо. Купим по-проще на 9 000р. -Ок. ============
А почему "вам это не надо", вы не спросили?;)
Ну представьте, что в автосалоне вам скажут:"у нас есть Лексус за полтора ляма, но вам он не нужен, мы вам Нексию посвежее подберем, тыщ за триста." Так что все закономерно...
